Impossible de flasher xsr via taranis
Surplouf
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous, je rencontre un problème avec ma taranis et un rX xsr...j ai flashé un rx xsr via la taranis il y a 2 mois sans soucis. J en ai racheté un mais si je ne peux pas le flasher car qu en je vais dans le menu firmware et que je valider le fichier de flashage, il ne me propose que de le supprimer, je ne peux donc pas l envoyer sur le xsr...des idées? ?? Merci pour vos réponses et bon vol
Re: Impossible de flasher xsr via taranis
C'est vraisemblablement que tu essaies d'utiliser le mauvais fichier.
Bonjour.
Je rencontre le même problème avec de nouveaux rx XM+ que je viens de recevoir.
Le firmware semble avoir changé depuis 2019, date à laquelle j'avais binder le dernier XM+ qui me restait.
J'ai suivi les tutos à la lettre, chargé les firmwares sur la carte sd, préparé un cordon adéquat.
Tout est prêt, mais au moment de sélectionner le fichier qui va bien, je n'ai que l'option supprimer.
Dernière question :
est-ce normal de ne pas avoir de courant aux pins + et - derrière la radio si on ne demande pas de flashage ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Surplouf.
Dernière question :
Surplouf.
Surplouf- Messages : 26
Attafr- Messages : 679
Merci, mais j'ai déjà visionné ou téléchargé tous cela.
Concernant le 1er lien, je me suis retrouvé bloqué au niveau de "update ext sport" que je n'ai pas réussi à ouvrir. No file.
j'ai donc laissé tomber.
2ème lien : Les firmwares sont à poste sur la sd mais pas d'option autre que supprimer.
Autre idée.
En imaginant que les fichiers téléchargés ne sont pas compatibles comme mentionné par Kilrah.
Y aurait-il un moyen de récupérer le firmware d'un rx identique en état de marche et bindé pour le recopier sur la carte sd ?
Invité a écrit:Bonjour à tous, je rencontre un problème avec ma taranis et un rX xsr...j ai flashé un rx xsr via la taranis il y a 2 mois sans soucis. J en ai racheté un mais si je ne peux pas le flasher car qu en je vais dans le menu firmware et que je valider le fichier de flashage, il ne me propose que de le supprimer, je ne peux donc pas l envoyer sur le xsr...des idées? ?? Merci pour vos réponses et bon vol
tu peux nous faire une photo de ton écran d’erreur ?
Alors, comme j'ai suivi sans succès le tuto préconisé plus haut pour flasher un rx, je suis maintenant sur la version 2.0.19.
Mon tx date de 2015, donc je suppose que ce soit v1 car je n'ai jamais fait d'ugrade et est en version non EU.
Je précise que c'est la première fois que je me coltine à tenter de flasher un récepteur.
il faut mettre tes firmwares dans le dossier "firmware" de la SD ! Pourquoi là tu es à la racine de la carte ? (bon je ne pense pas que ça soit la source de l'erreur, quoique)
sur la radio les pins à brancher sont ceux de l'image ci-dessous
[EDIT] je n'avais pas vu ton image, ça me parait bon
[EDIT 2] bien sûr de l'autre côté sur le S.port du XM+
un régulateur de tension 5V.
J'ai une batterie de 12V pour la Taranis, donc je dépasse la tension maxi de 10V.
Tu es vraiment en openTX 2.0.17 ?Surplouf a écrit:un régulateur de tension 5V.
Tu as vu que la procédure est spécial, en plus il attend un .bin et tu essayes de charger un .frk ?!
Tu as pas lu correctement le lien que je t’ai envoyé précédemment....
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Passage intéressant....
Il y-a 2 possibilités, soit le firmware est dans la branche 2.0.x, soit dans la branche 2.1.x/2.2.x
Sur l'image ci-dessus, on peut lire VERS 2.1.1, ce qui veut dire que le firmware est dans la branche 2.1.x
Si votre firmware est dans la branche 2.0.x, poursuivez.
Si votre firmware est dans la branche 2.1.x/2.2.x, [Cliquez ICI]
Ben si, justement, j'ai suivi les préconisations.
Avant, j'étais en 2.0.16, donc j'ai poursuivi et téléchargé les fichiers sur la carte SD (firmware et firmwares).
Malheureusement, une fois arrivé au niveau "B3b" du process, quand j'ai appuyé sur menu, il est indiqué "No File 1".
Donc impossible de continuer et donc passer directement à "B4" pour pouvoir quand même utiliser la radio pour les autre modèles, qui eux sont toujours bien bindés malgré le passage en 2.0.17.
A moins que je n'ai rien compris...
Sur ta carte SD, tu as bien le répertoire FIRMWARE et un autre FIRMWARES.
Sinon apparemment tu as l’air d’avoir suivi correctement le tuto...
Ta radio est FCC ou EU/LBT ?
Tu as peut-être une de ces fameuse radio « bloquée » que l’on ne peut pas MàJ?
Oui, j'ai tout ça sur la carte SD.
A ma connaissance, ma radio est en FCC et jusqu'à présent les rx achetés sur BG se bindaient sans pb.
Comment cela une radio bloquée ?
Elle vient de recevoir via le tuto la version 2.0.17...
2.0.17 c’est openTX ça n’a rien à voir avec le RX....
Si ta radio est en FCC, alors ce n’est sûrement pas une version « bloquée » au niveau du RF, celle bloquée c’était des EU/LBT !
Tu as bien mis les trims vers L’EXTÉRIEUR
B3) ALLUMEZ LA RADIO EN MAINTENANT LES 2 TRIMS HORIZONTAUX VERS L’EXTÉRIEUR
Pourquoi tu passes pas ta radio en openTX 2.3.11 (la dernière) ?
Je ne suis pas chaud à vouloir faire des maj à tout va.
Je vois ce que cela donne sur les PC. Cela m'a valu de mettre au clou plusieurs FC qui ne sont plus reconnues.
Alors de là à upgrader ma radio juste pour pouvoir changer le firmware des nouveaux RX reçus dont les leds restent fixes lors du bind...
Il va falloir me convaincre que tous mes autres modèles enregistrés sont sûrs de fonctionner sans intervention aucune et que je pourrai binder tous les nouveaux RX sans avoir besoin de les flasher.
De plus je ne pense pas que le problème vienne de là.
Ai-je reçu des rx non compatibles ou sont-il tous comme cela maintenant ?
Soit, je n'ai jamais flashé quoique ce soit avec cette radio ; mais, même en suivant les tutos classiques de flashage, avec le bon firmware sélectionné, la seule possibilité proposée est de supprimer le fichier et avec l'autre tuto, je suis bloqué en B3b car le fichier n'est pas trouvé malgré qu'il soit présent sur la carte SD.
Il doit y avoir un point commun à ces 2 erreurs.
J’ai édité mon précédent message....Surplouf a écrit:Je ne suis pas chaud à vouloir faire des maj à tout va.
Tu es sûr de la structure de ta SD
CARTESD]/FIRMWARE/LBT/**.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/FCC/**.frk
[CARTESD]/FIRMWARES/Maintenance_X9D_(2.0.16).bin
[CARTESD]/FIRMWARES/Maintenance_X9D+_(2.0.16).bin
[CARTESD]/FIRMWARES/Normal_X9D_(2.0.17).bin
Firmwares : Ok.
Firmware : resté sur le pack firmwares_2020-04-01. cela ne s'est pas écrasé.
Possible que cela vienne de là.
Je refais immédiatement un test et je dis quoi.
Testé et
un coup d'épée dans l'eau.
Les fichiers sont pourtant bien positionnés.
Mais toujours bloqué au même niveau :
B3a) Cliquez une fois sur [-] pour vous positionner sur Update Ext. SPort (moi c'est 2 clics pour y arriver, sinon c'est Update Int. XJT)
B3b) Cliquez sur [MENU] OK mais No file.
Donc pas accès à B3c) A l'aide des touches [+] & [-], positionnez-vous sur le fichier correspondant au type de récepteur que vous désirez flasher. Sélectionnez le fichier LBT ou FCC.
Testé et
» Impossible flasher module externe
» Problème pour flasher mon RX avec ma TARANIS X9D-PLUS
» Impossible de flasher ma X9D+ en non EU-LBT
» Impossible de flasher le firmware 2923
» X9E - Impossible de flasher module interne
Page 1 sur 3
