Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
Impossible de flasher xsr via taranis
Surplouf
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Impossible de flasher xsr via taranis - Page 3 Empty Re: Impossible de flasher xsr via taranis
Message par Thierry94 Lun 11 Jan 2021 - 9:28
OK bonne journée
Thierry94
Masculin Messages : 543
Message par Surplouf Lun 11 Jan 2021 - 18:23
Bonsoir.
Je me suis trompé sur la tension de la batterie. Embarassed
C'est une 2S. Donc tout est normal au niveau tension.
Idem aux pins pour le module qui sort du 8V.
Je viens de commander un STK.
Ce sera plus facile pour flasher ces RX.
Je vous tiendrai au jus.
Surplouf
Masculin Messages : 26
Message par Thierry94 Lun 11 Jan 2021 - 18:42
As tu essayé sans mettre le bec ?
Thierry94
Message par Surplouf Lun 11 Jan 2021 - 19:51
Non. Mais le rx XM+ fonctionne très bien en 5v et s'allume.
Je sais qu'il peut supporter jusqu'à 10v, mais bon.
Je monte d'ailleurs toutes mes maquettes avec un bec externe en 5V pour ne pas solliciter celui du contrôleur ou FC quand il y a des servos émetteur vidéo à faire fonctionner.
Aussi, ayant commandé le stk, je laisse de côté mon problème de software pour l'instant.
On verra après le flashage sur PC, si ces récepteurs sauront se binder normalement.
Surplouf
Message par Surplouf Ven 29 Jan 2021 - 21:44
Bonsoir à tous.
Merci pour le coup du STK.
flashgeable direct avec le bon firmware.
Appairage réussi.
Merci beaucoup.
Je me permettrai de diffuser ce concept pour des potos englués si vous le permettez.
Surplouf.
Surplouf
