Horus et CleanFlight...
Je suis occupé à configurer ma Horus pour voler avec un QX90C de chez Eachine.
Sous Cleanflight, je vois que Stick Min, Stick Center et Stick max sont respectivement à 1100, 1500 et 1900.
J'essaie de jouer sur le % des entrées pour parvenir à ces valeurs mais...
Mais dans le même écran, je vois que mon stick au neutre est à 1517 au lieu de 1500.
Cela me pose un problème car lorsque je règle une entré sur 80%, je vais jusque 1930 au lieu de 1900.
Il y a-t-il un moyen de ramener cette valeur de 1517 à la valeur "normale" de 1500 ?
Au cas où, j'ai refait une calibration de la radio, mais sans changement notable.
Merci d'avance,
ps: Horus sous OpenTX 2.2 (build 362)
Merci d'avance,
Re: Horus et CleanFlight...
Salut Coyotte
Ça ressemble à mes soucis (??) sur X9D
https://frskytaranis.forumactif.org/t4939-c-est-quoi-cette-donnee
Hello Bud,
En effet... je l'avais oublié celui-là...
J'ai désactivé le filtre, sans résultat...
Je l'ai donc réactivé...
Je vais tester en modifiant les paramètres dans CF pour que les limites "collent" avec celles de la radio...
Voilà...
J'ai pris comme neutre 1517.
Ma limite gauche était à 1110... soit une différence de 407...
J'ai donc mis la limite haute à 1517+407 --> 1924
Maintenant, j'ai une excursion correcte et mon neutre est centré par rapport à la plage des valeurs...
Je verrai ce que cela donne en vol (mais là, il fait trop moche et trop sombre pour un test dans le jardin...)
Il n'y a vraiment aucune raison pour que ton neutre soit a 1517, sauf si il y du trim ou un truc du genre, la valeur par défaut sur opentx d'un canal à zero c'est 1500.
Peut tu crée un nouveau model et confirmer avec le channel monitor qu'il te donne bien 1500 ?
Hello 3Djc,
Nous sommes bien d'accord... Pourtant, j'ai créé un modèle de base sans trim ni rien...
Je vais en créer un nouveau pour voir.
Par contre, je ne trouve pas le channel monitor en v2.2...
Je suis un peu largué avec les pages de la nouvelle télémétrie...
Trouvé !
Appui long sur le select...
Cool !
C'est une soirée où l'on apprend...
Selon le moniteur de canaux, mes neutres sont bien à 1500 µs
Il appert que Cleanflight et OpenTx ne fournissent pas la même mesure.
(Ou alors, le récepteur ne fourni pas une impulsion correcte... )
Mais pas de soucis côté Opentx ! Yesssss !
Merci 3djc !
Merci 3djc !
Bonjour à tous.
Je dois paramétrer un drone QX90 d'un ami. Pour ce faire on passe par Cleanflight mais je ne trouve pas ce logiciel à télécharger.
Pouvez vous m'aider et m'expliquer la procédure.
Merci d'avance.
Bonne journée à tous
Merci d'avance.
Manu68- Messages : 57
Hello Manu,
Il faut installer Chromium ( Chrome fonctionne aussi je pense) et installer l'application Cleanflight depuis Chromium ( ou Chrome )
Merci beaucoup pour cette info.
Je vais voir cela ce week-end
J'ai réussi à accéder à Cleanflight, j'ai téléchargé les drivers. Au moment du raccordement du drone sur mon PC, la connection se fait et se stop aussitôt sur un problème qui m'affiche "CLI" avec comment possibilité "Exit ou Help".
J'ai vu vraiment plus clair et simple comme paramétrage de drone....
À mon tour de dire Help !!!!
» cc3d vers cleanflight
» Probléme vortex pro + x8r + cleanflight
» PB Recepteur X4R sous cleanflight
» aucune réponse dans cleanflight
» Reconnaissance des switchs dans cleanflight
