PB Recepteur X4R sous cleanflight
J'ai flashé ma carte CC3D evo sous cleanfligth, j'ai suivi les nombreux tutos sur le net et rien à faire dans l'onglet receiver, la radio n'est pas reconnu. Pourtant ma radio et le récepteur sont bien liés (led verte fixe quand la radio est allumée).
J'ai branché mon récepteur X4R en PPM sur la prise main de la carte CC3D evo.
Du coup dans l'onglet Configuration, j'ai utilisé le mode récepteur PPM RX input.
Pour tester le récepteur avec cleanflight j'ai procédé comme ceci :
1 brancher la carte à l’USB
2 mettre en marche la radiocommande et attendre son démarrage complet
3 brancher la lipo
Si vous avez des idées? :p
Merci d'avance,
Vous trouverez ci-dessous les captures d'écrans de cleanflight :
3 brancher la lipo
Merci d'avance,
» Les profiles sous cleanflight et betaflight
» Problème télémétrie avec X4R-SB et CC3D sous cleanflight
» problème recepteur X4RSB sur Naze32 et cleanflight
» CC3D sous clean/betaflight au lieu d'openpilot sous OSx...
» Flasher recepteur avec PC sous Windows 10 !?
