Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Ecolage filaire avec deux Taranis X9D Plus
Ecolage filaire avec deux Taranis X9D Plus Empty Ecolage filaire avec deux Taranis X9D Plus
Message par Invité Mer 8 Mar 2017 - 9:40
Bonjour à tous !
Une énième question pour faire de l’écolage avec deux Taranis X9D Plus avec un fil.
J’ai recherché sur le forum, mais je n’ai pas trouvé de réponse simple à mes questions.
Concrètement, je souhaiterais faire de l’écolage avec un multirotor, j’ai 8 voies d’utilisées.
Je souhaite avoir une liaison par fil, donc j’ai compris qu’avec un jack 3.5 mono ou stéréo ça faisait la balle !
Je n’ai jamais fait d’écolage et je souhaitais savoir comment ça se passait au niveau de la programmation des deux radios SVP ?
Ecolage filaire avec deux Taranis X9D Plus Empty Re: Ecolage filaire avec deux Taranis X9D Plus
Message par Invité Mer 8 Mar 2017 - 13:06
C'est pas compliqué, la radio maître doit être "Master" et la radio élève "Slave". Ensuite il faut que les voies entres les deux radio correspondent.
Mais pourquoi écolage par fil alors qu'il est très facile de le faire sans fil ?
Message par CoyotteDundee Mer 8 Mar 2017 - 13:38
Probablement parce que c'est encore plus facile avec un fil... Ecolage filaire avec deux Taranis X9D Plus 2258904616
DB,
Si tu recherche après le mot 'ecolage' sur le forum tu vas trouver pas mal de sujets qui traitent de la chose.
En cas de soucis revient sur ce sujet... Ecolage filaire avec deux Taranis X9D Plus 2258904616
Masculin Messages : 5886
Message par Invité Mer 8 Mar 2017 - 13:55
Merci pour vos réponses,
Effectivement parce qu’avec un fil, c’est encore plus facile !
N’ayant jamais fait d’écolage, je préfère commencer par la base, donc avec un fil. Je verrai plus tard pour travailler en sans fil.
Questions :
Dois-je avoir la même programmation faite avec Companion sur les deux radios, avec une radio maitre et une radio esclave ?
Comment ça se passe avec l’appairage du récepteur avec les deux radios ?
Message par CoyotteDundee Mer 8 Mar 2017 - 14:05
Non,
La radio élève doit juste envoyer les commandes (Gaz, Ail, Prof et Dir) sur les même voies que la radio maître.
Seule la radio maître est appairée au récepteur.
Mais fait une recherche sur écolage et tu vas trouver pas mal d'info sur le sujet ! Ecolage filaire avec deux Taranis X9D Plus 2258904616
Message par Invité Mer 8 Mar 2017 - 14:18
OK, super !
Merci pour tout :-)
