Problème à l'utilisation du configurateur de modèle
+4
ceuse
alain17870
henrip1950
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème à l'utilisation du configurateur de modèle
La procédure (pas simple sur ce forum):
1. Répondre (là tu as bon)
2. Le fichier doit être au format ZIP → clique droit → compresser (sous Windows)
3. Parcourir (choisir le fichier ZIP).
4. Cliquez sur envoyer (juste un peu à coter de Parcourir).
5. Finalement, tu postes ton message.
Lapin, (ça me fait penser au film "le bonheur est dans le pré"
Nos post se sont croisés.
Je refais la manip.
Je refais la manip.
henrip1950- Messages : 51
Haaaaaa "le bonheur est dans le pré". L'une de mes comédies françaises préférées.
Je vais la "safraniser" celle-là ...
C'est fait, mais je ne vois toujours pas mon post. RRRRRH
Il n'a pourtant pas refusé cette fois.
As-tu bien suivi les étapes comme sur ma capture d'écran tout en haut de cette page ??
Encore une fois
Enfin.
Comme nos message se sont croisé, il ne l'a pas envoyé.
Je devais le valider une 2eme fois.
C'est fait maintenant.
Pause café de 5'
Pause café de 5'
Tu as plein de fonctions spéciales à la fin (FS59 à FS64) + pleins d'inter logique (L26 à L32).
Si tu efface tout cela, tout va fonctionner correctement.
Au fait, tu es sous OTX 2.1.9 ou sous OTX 2.2 RC10 (mauvaise idée pour commencer) ??
Fonction speciale 61 ...
Non pas de soucis particulier pour commencer en 2.2
C'est bien ce que j'ai dit :
Regarde dans les fonctions spéciales... Du côté des lignes 60 et quelques...
Il y a des "Remplacer voie 1" qui traînent...
A vue de nez, (je n'ai pas le temps de regarder plus avant maintenant) il faudrait mettre les manches dans les coins pour armer ou désarmer les moteurs...
Généralement, je vire tout ce "brol" et je reprogramme une sécurité qui me convient...
je recommande de garder les FS mais d'adapter son switch de cut !
Voila !
J'ai effacé toutes ces lignes et tout fonctionne.
Le problème était donc là.
Je suis content : j'ai appris quelque chose que je ne pourrai plus oublier à l'avenir.
Je vais étudier toutes ces lignes et essayer de comprendre ce qu'elles sont supposé faire et comment elles sont supposé fonctionner.
J'ai à apprendre là aussi.
Un grand merci à tous.
Pour répondre à Lapinfou, Je suis en 2.1.9.
Pour débuter, je n'ai pas voulu passer en 2.2 tant qu'il n'est pas stabilisé.
Il y a déjà assez de de problème comme ça.
Si ce n'est déjà fait, je t'invite à consulter le Méga Tuto → Méga Tuto (gros lien rouge ci-dessous aussi dans ma signature)
J'ai déjà consulté plusieurs des liens que tu répertories et aussi plusieurs de tes tutos, y compris sur youtube.
Pas encore tous : j'en vois un, puis je fais des essais pour l'assimiler. Ensuite je passe au suivant...
Ils m'ont déjà beaucoup appris et ce n'est pas fini.
Mais je dois dire que cette fois, je n'ai vraiment pas pensé à aller voir au fin fond des FS et des inter logiques.
Mais ces exemples vont peut-être m'aider à mieux comprendre leurs fonctionnement.
Super !! Excellente façon de procéder !
Bonne découverte. Tu verras, passé la 1ère marche, tu ne pourras plus te passer d'OTX.
Je devrai bientôt aller aux Opentx anonymes.
Petite info complémentaire au post ci-dessus.
Companion générait des fonctions spéciales et des interlogique lors de la céation d'un modèle avec le wisard (c'était pour faire un modèle rapide pour faire du simulateur). Je viens de m'apercevoir que depuis que j'ai synchronisé la carte SD, ce problème est résolut.
Il y a donc une information qui est passée du TX vers companion qui a supprimé ce problème cette création intempestive.
Si vous me demandez laquelle, là je n'en sait rien.
Salut a tous
Après installation d'Open Tx je lance compagnon 2.2, je clic nouveau modèle, configuration et la" image du modèle" est vide.
Lorsque j’allume la radio et que je vais sur carte sd image les modèles sont la.
Pourtant la radio est connectée par USB.
Quelqu'un aurait une solution.
FIREFOX340- Messages : 65
les images doivent être chargées directement de la radio et non à partir de Companion.
ceuse- Messages : 967
J'avais le même problème.
Il faut synchroniser la carte SD avec l'ordi après avoir défini dans les paramètres de Compagnion un chemin pour installer la copie de cette carte SD.
Dans Compagnion ça se trouve dans : "chemin de structure de la carte SD" dans "Profil de la radio" des paramètres.
Pour exemple, le chemin que j'ai est celui-ci :
C:\Program Files (x86)\OpenTX\Companion 2.1\Carte SD\
Les images des modèles sont dans le sous répertoire BMP
Après ça, les images des modèles seront aussi dans Compagnion.
Pour synchroniser la carte SD, APRES AVOIR BRANCHE LA RADIO, c'est dans Compagnion : menu "fichier", sous menu "synchroniser la carte SD"
J'espère que mes explications ne sont pas trop complexe.
Et toutes ces manips sont expliqués dans l'une de mes dernières vidéos...
Ce lapin fou n'est certainement pas un lapin crétin.
Crétin certes non !
Mais sacrément patient ...
Et merci Monsieur Lapin.
No comment...Nicolas Boileau (1636, 1711) a écrit:
Avant donc que d'écrire, apprenez à penser.
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.
» probleme creation modele
» probleme suite a envoie d un modéle
» Probleme pour effacer modele
» Problème calibration en chargeant un modèle
» probleme de modele d avions sur la FR SKY x20s
Page 2 sur 3
