probleme creation modele
Je suis en train de créer mon neuvième modèle, jusque là je n'ai jamais eu de soucis.
Pour le créer pas de soucis, pour le transférer ça va , mais quand je démarre la radio,il n’apparaît pas à l'écran.
J'ai essayé de refaire le transfert mais j'ai le même résultat, par contre quand je fais lire les réglages depuis la radio sur companion, il apparaît bien .
Ça vous dit quelque chose ?
clems21- Messages : 213
Re: probleme creation modele
Tu as peut-être utilisé dans le nom un symbole ou caractère qui ne passe pas sur la Taranis.
Effectivement c'est pour un A-10 .
Il ne prend peut être pas le -
Je vais essayer sans.
Pour quelle version d'Opentx. Car sous 2.1.9 le - fonctionne sur ma Taranis.
je suis aussi sur 2.1.9
je viens d'essayer, ça ne change rien.
j'ai même essayer de mettre une sauvegarde antérieur, le transfert se passe bien mais l’écran de la taranis ne bouge pas.
les autres modèles s'affichent?
ceuse- Messages : 955
Oui mais si je fais des changements ils n'apparaissent plus.
ne sachant plus quoi faire, j'ai fait un RAZ d'usine.
tous les modèles ont disparu de la radio(normal)
mais quand je la branche sur companion et que je fais lire les réglages et modèles depuis la radio, tous mes modèles apparaissent.
il y a sans doute un problème de chemin de lecture de fichier, mais c'est quand même une bonne nouvelle, tu devrais être en mesure de récupérer le contenu de la SD ou de son contenu. quelqu'un aura peut être une idée du comment du pourquoi!
» t 16 jumper probleme de creation de modele
» creation de modele qx7
» Création d'un modèle
» companion 2.3.10 pb creation modele
» assistant de création de modèle
