démarrage du BLADE QX 200
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: démarrage du BLADE QX 200
heu je confond peut être cH1 et voie !!!
je reprend
quand j'actionne le manche le CH1 bouge
je reprend
calagan- Messages : 49
Si la voie des gaz fonctionne (écran Taranis), si tu fais la séquence d'activation comme décrit par Tontonbikers et que cela ne fonctionne toujours pas, alors le problème c'est le module Orange, comme je te l'ai déjà expliqué au-dessus:calagan a écrit:je ne comprend pas ?? en actionant le manche la voie sur l’écran doit bouger !
et des que j'actionne l'inter SA il ne bouge plus
LapinFou a écrit:Si la voie 1 bouge correctement en même temps que ton manches des gaz, alors j'ai le regret de t'apprendre que le dernier module Orange ne fonctionne pas correctement avec un certain nombre de modèle BNF. L'exemple le plus connu est le Blade 130X. Tout fonctionne correctement, sauf que les gaz ne fonctionne pas (cela ressemble furieusement à ton problème...)
bon je reprend
quand je bouge l'inter SA il ne bouge plus
sinon il me faut quoi comme module cela m’embêterais de me séparer de mon QX 200
Je recommence aussi:
1. Regarde ce que j'ai pris le temps de t'expliquer.
2. Lit les tutos que je t'ai recommandé (si tu ne comprends pas ce que tu fais, on ne va pas s'en sortir).
3. Taranis sous quel version d'OTX ?? Soit plus précis.
4. Poste ton fichier EEPE. Au moins on pourra exclure un problème de prog.
LapinFou a écrit:Vérifie que la voie de gaz (CH1) bouge correctement sur l'écran de ta radio → il faut appuyer plusieurs fois sur la touche PAGE pour voir cet écran:
Étant donné que j'ai également un qx 200 et que je vais peut-être prendre une tanaris , il faut prendre qu'elle module pour que ça fonctionne correctement ?
poster mon fichier EEPE ? ok je cherche
Pour les petits BNFs, je te conseille vivement cela: https://frskytaranis.forumactif.org/t3938-module-multi-de-banggoodTontonbikers a écrit:Étant donné que j'ai également un qx 200 et que je vais peut-être prendre une tanaris , il faut prendre qu'elle module pour que ça fonctionne correctement ?
Par contre si tu veux voler avec de gros BNF (donc avec une bonne portée), je te conseille le Hack Module.
merci pour le coup de main
ma version est 2.1.9
mais je pense que je vais commander le module
Svp , tiens moi au courant quand tu auras le module , si tout marche ça pourrais m'intéresser egalementcalagan a écrit:mais je pense que je vais commander le module
Désolé une partie de mon message refuse de s'afficher ??
Ç'est pour ça que je l'ai envoyer 4 fois
Tontonbikers a écrit:La partie ou je disait un peu de mal de taranis
Il n'y a pas de censure ce sur forum.
PS: J'ai fait le ménage.
Ha ! OK.
Avec un smiley j'aurai compris la blague...
J'avais mis des smileys, mais ils on du être .......................................... censuréLapinFou a écrit:Ha ! OK.
Mais sans plaisanterie maîntenant ! J'avais encore une phrase de plus au post d'avant , et il ne sais pas affiché ? Quelqu'un sais pourquoi ?
bonjour lapinFou
pour le module
celui-ci
http://www.banggood.com/CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF693-4-In-1-RF-Module-With-Case-For-Futaba-JR-Frsky-Transmitter-p-1116892.html?rmmds=detail-top-buytogether
ou celui-la
http://www.banggood.com/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html?rmmds=search
pour le module
celui-ci
ou celui-la
L'un est avec un boitier (il faut prendre le format FrSky ou JR) et l'autre est sans boitier.
Tout dépend comment tu veux l'installer.
Par contre, il faut absolument acheter aussi un programmeur USBASP fonctionnant en 3.3V (en 5V, pschit le module). Ainsi, avec le programmeur, tu pourras mettre à jour le module, mais en plus tu pourras piloter et faire le bind depuis la Taranis. Sans parler de la télémétrie dans les modes le supportant (DSMX).
Mais tout est expliqué dans un excellent tuto fait par eric. Il faut chercher, je ne sais plus où c'est.
ok merci
» Démarrage moteurs Blade 200QX avec la Taranis QX7
» Démarrage chrono sur SE- et SE bas
» changement incompréhensible au démarrage de ma X9e
» Ma X9D+ plantée sur Open TX au démarrage
» Démarrage TX16S
» Démarrage TX16S
Page 2 sur 4
