renommage de fichiers directement sur la Taranis
J'arrive à renommer un fichier directement sur la Taranis, mais, je n'arrive pas à supprimer une lettre : quelle est l'astuce pour obtenir l'équivalent de la touche "backspace" ou "Suppr" ?
J'ai essayé les caractères spéciaux disponibles, en pensant que l'un d'entre eux correspondait peut-être à cela, mais j'ai juste réussi à planter la radio (l'utilisation de ":" dans un nom de fichier ne semble pas lui plaire...).
Voici la correspondance des touches que j'ai trouvé pour le moment pour renommer un fichier avec la Taranis :
- pour éditer un nom de fichier : se placer sur le fichier ; appui court sur entrée ; sélection de "renommer" ;
- pour changer les lettres : appui sur + ou - ;
- pour passer à la case suivante : appui court sur entrée ;
- pour valider le nom du fichier : se mettre après le dernier caractère ; appui long sur entrée ;
- pour quitter sans sauvegarder : appui court sur exit.
Voici les lettres disponibles (dans l'ordre d'apparition), et pas de "backspace" visible...
0123456789:;<=>?°ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: renommage de fichiers directement sur la Taranis
Y'a pas. Comme tu vois c'est très basique, et c'est à peu près la première fois que je vois quelqu'un l'utiliser
Merci pour la réponse. Au moins, c'est clair !
Je voulais pouvoir changer mon message d'accueil depuis la radio (j'avais différentes versions, nommées tada1, tada2...). J'avais donc un chiffre à supprimer pour remplacer le tada existant.
Je vais m'adapter : je vais les appeler tad1, tad2, ... J'aurai alors juste une lettre à changer et aucune à supprimer !
» utilisation de GZ% + renommage fichiers
» Comment transférer des fichiers LUA , wav directement sur ma Horus x12S avec le cable (Ethos) sans enlever la carte SD ( résolu)
» inversion de servo directement sur Taranis Plus ACCST
» Zaggotelemetry - Récupérer la télémétrie de DJI Naza directement sur la TARANIS !
» Procédure pour créer une annonce
