utilisation de GZ% + renommage fichiers
Deux petites questions :
1- Mon moteur est géré par la commande des Gaz, et activé ou désactivé par un interrupteur (pour pouvoir passer en mode AF sur la commande des Gaz).
J'ai paramétré un compte à rebours sur le manche des Gaz avec GZ%.
Le problème, c'est que le compteur tourne, même quand je suis en mode AF et que j'utilise le manche des Gaz
Auriez-vous une idée sur la façon de faire pour pouvoir couper cette sortie GZ% ?
Je n'ai pas trouvé GZ% dans les fonctions.
2- J'arrive à renommer un fichier avec la Taranis, mais, je n'arrive pas à supprimer une lettre : quelle est l'astuce pour obtenir l'équivalent de la touche backspace ? J'ai essayé les caractères spéciaux en pensant que l'un d'entre eux correspondait peut-être à cela, mais j'ai juste réussi à planter la radio (l'utilisation de ":" dans un nom de fichier ne semble pas lui plaire...).
Re: utilisation de GZ% + renommage fichiers
Une solution consiste à utiliser ta voie des gaz comme source des gaz dans l'écran 1.
Si cette voie n'est pas active en mode AF (c-à-d à qu'elle est à -100), le compteur ne décomptera plus.
Pas d'idée par contre pour l'autre question.
Salut Coyotte,
Merci pour ta réponse. En fait je pilote avec les AF sortis quand le manche est vers le haut. Donc sortis à +100. Mais ça ne change pas grand chose.
J'ai un interrupteur qui me permet de choisir moteur / rien / AF. Quand je suis sur "rien", je ne m'occupe pas de la position du manche des Gaz, et le compteur continu à se décrémenter. De même quand je suis en mode AF, le compteur se décrémente.
Je pense qu'il faut que je reprogramme la fonction GZ% pour pouvoir l'utiliser comme je veux. Et là, je sèche un peu sur la façon de paramétrer une fonction spéciale pour faire ça.
Hello Steph,
Je suppose que tu as une voie qui pilote ton moteur...
Utilise cette voie dans l'écran 1 comme indiqué dans mon premier message... J'ai testé, cela fonctionne...
J'ai mis un moment à comprendre ce que tu m'expliquais : je n'avais pas vu que dans la page "Configuration - modèle" on pouvait changer la source des gaz, sur laquelle s'applique GZ%.
Et effectivement, en mettant la source sur "VOIE03", ça fonctionne exactement comme je le souhaitais.
Merci !
Pour l'édition de texte, je ne trouve vraiment pas. Je vais ouvrir un post spécifique.
Merci !
A ton service ! :-)
» renommage de fichiers directement sur la Taranis
» X9E et fichiers FRK
» fichiers Log
» Fichiers son sur QX7
» annonce vocales sur companionx dernière version 2.012
» fichiers Log
