inversion de servo directement sur Taranis Plus ACCST
Bonsoir.
Le PC ne voit plus la radio. Je vais chercher sur le forum car Companion c'est bien plus pratique..
Mais je pensais m'en tirer avec la radio seule sans Companion.
C'est simple, j'accéde à la page 6/12 de mon modéle.
la ligne est CH4 0.0 - 100.0- 100.0 -> --- 1500delta
Sous Companion il me faudrait entrer inv à la place de --- mais sur la radio il me propose :
- réinitialiser
- trim vers subtrim
- manche vers subtrim
- copy min/max/center to all output ( le texte sort même de cartouche ). Pas de proposition d'inversion de servo.
J'ai la doc d'origine mais rien là desssus : paragraphe 1.21 Servos : pour chaque canal vous pouvez définir direction permet l'inversion de servos.
Merci d'avance.
Bon c'est une vieille radio mais elle fait le taf.
- réinitialiser
- trim vers subtrim
Merci d'avance.
Re: inversion de servo directement sur Taranis Plus ACCST
si j'ai bien compris la question, je pense qu'il suffit de remplacer -> par <-
Bonne journée.
Bonne journée.
ge29- Messages : 40
Bon j'ai ré essayé ce matin et miracle le curseur a bien voulu se déplacer et effectivement j'ai remplacé -> par <- et là c'est ça fonctionne bien.
Alors je me demande bien pourquoi le curseur ne voulait pas se déplacer sur -> lors de mes nombreux essais hier.
Cela peut venir des contacts ?
Un coup de bombe à nettoyer les contacts sur les 6 boutons autour de l'écran ?
Pour les interrupteurs c'est étanche non ?
Et là je me dis si le même souci m'arrive sur les manches........
Merci Ge29
PS : Je me dis que mon souci de perte de radio sous Companion vient peut être aussi d'un contact devenu, d'un seul coup, mauvais. Je bricolais avec Companion en modifiant mon aile : ajout par l'inter SE de débattements variables. J'ai arrêté le midi et à la reprise Companion ne retrouvait plus la radio.
Alors je me dis que l'occase...........elle est âgée ma radio......avec tous les soucis liés aux année. Mais quand je vois où en sont arrivés les prix, je n'ai plus le choix, faut faire avec.
Merci Ge29
» Servo & inversion de polarité
» recepteur pour taranis xd9 accst 2014 v 2.0.12
» Zaggotelemetry - Récupérer la télémétrie de DJI Naza directement sur la TARANIS !
» Taranis X9D Plus de 2015
» Mini Récepteur Taranis QX7 ACCST
