Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Servo & inversion de polarité
Servo & inversion de polarité Empty Servo & inversion de polarité
Message par Maxime81600 Lun 13 Sep 2021 - 11:54
Ce nouveau sujet pour vous faire part de la connerie que j'ai faite.
J'ai acquis un nouveau récepteur V8R7-II pour un nouveau baron en construction (mon 3eme!) que j'espère très léger. J'ai prévu de l'équiper en servos analogique "pas cher" 1171MG (lots de 4 chez bangood). J'ai déjà utilisé avec succès cette référence.
Bref, je monte mes servos dans le fuselage encore en construction pour effectuer un premier réglage des commandes etc... Et avant de monter les palonniers, je me lance dans l'opération classique de mettre les servos des commandes au neutre et celui des gaz au ralenti : j'appareille le récepteur neuf à la radio, je déconnecte la batterie, retire le cavalier sur ch1-ch2, je branche mes servos (3 servos : gaz, profondeur et direction), je rebranche l'accu : rien ne se passe! 2 secondes de réflexion et je me rends compte que j'ai connecté l'accu à l'envers (prise bec) : le + sur le - et le - sur le +. Je débranche et rebranche dans le bon sens : le récepteur fonctionne (la led verte s'allume), mais aucun signe de vie coté servos.
Il me vient 4 pistes:
• Les servos "pas cher" sont défectueux d'origine : mais j'ai déjà utilisé cette référence sans soucis sur d'autres modèles, ces servos me paraissent de très bonne qualité. Les "vieux" du club ont peut-être raison en me critiquant sur les servos que j'utilise.
• L'inversion de polarité a grillé les servos (je trouve que le récepteur est chaud d'ailleurs). Cette option m'étonne car je pensais qu'il y avait des protections coté récepteur et servos. D'ailleurs, le récepteur ne s'est pas allumé lorsque j'ai fait la bêtise.
• Le récepteur est défectueux.
• La batterie est trop faible.
J'ai donc procédé par ordre et testé tout ce qui pouvait être testable pour en arriver à la conclusion que ce sont les 3 servos qui ne fonctionnent pas: j'ai fait fonctionner un "standard" (futaba) et ainsi que le 4eme 1171MG (du même lot) sans soucis sur ce récepteur. Donc il me reste que les 2 premières pistes : servos défectueux ou servos cramé suite à inversion de polarité. Comme je suis joueur et que je veux en être certain : j'ai donc connecté le 4eme 1171MG (qui fonctionne) et inversé la polarité en branchant l'accu (tant qu'à être con, autant le faire jusqu'au bout). Verdict: oui, une inversion de polarité crame les servos!  Suspect
J'ai démonté un des servos « cramé » : je ne vois pas de trace de composant brûlé etc...
Je vais me résigner à en commander d'autres  Sad . Comme j'aimerai bien comprendre à quel niveau se produit le probable court-circuit, est ce que quelqu'un aurait un schéma électrique "typique" d'un servomoteur analogique?
Merci !
Fichiers joints
Servo & inversion de polarité Attachment
servo2.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(130 Ko) Téléchargé 41 fois
Maxime81600
Servo & inversion de polarité Empty Re: Servo & inversion de polarité
Message par LapinFou Lun 13 Sep 2021 - 13:18
On dirait qu'il y a une trace de brûlure sur le "gros" composant IC5...
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Servo & inversion de polarité 2258904616
Servo & inversion de polarité Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Pascal25 Lun 13 Sep 2021 - 13:32
Oui, IC5 a dégagé !
Pascal25
Masculin Messages : 2076
Message par Gerou Lun 13 Sep 2021 - 16:55
J'utilise toujours un testeur de servos pour caler les neutres et vérifier les débattements, tu devrais t'en procurer un.
LapinFou et Pascal25Vous avez de sacrés bons yeux.
Maxime il n'y a pas de "vieux" au club, certains ont juste un peu plus d'expérience que d'autres Servo & inversion de polarité 2258904616
Gerou
Masculin Messages : 655
Message par Maxime81600 Lun 13 Sep 2021 - 17:26
Merci pour vos retour, en effet j'observe quelques traces sur ce composant.
J'ai commandé le testeur ce midi avec les servos Very Happy
En fait j'en avait bricolé un avec un Arduino et une plaque d'essai, mais je l'ai démonté pour un autre projet, et ... pas d'autres excuse que : la flemme de le remonter.
Pouvez-vous m'en dire plus sur ce composant? Foutu pour foutu, c'est un bon exercice de soudure non?
Maxime.
PS : Désolé pour ma taquinerie en utilisant le mot "vieux" Wink
Maxime81600
Message par Gerou Lun 13 Sep 2021 - 17:33
Vu le prix d'un testeur, j'ai pas hésité longtemps à investir.
Ne soit pas désolé, çà ne me gène pas. Et puis il suffit de passer le mercredi après-midi entre 14h30 et 17h00, pour voir qu'aux "MiniAilesGaillacoises", il y a aussi des jeunes.
Gerou
Message par Maxime81600 Lun 13 Sep 2021 - 17:54
Je confirme pour les jeunes. Mais il est rare que je sois disponible pour aller au terrain un mercredi après midi (tôt le matin ou tard le soir pour moi).
Donc d'ici un moi ou deux tu pourras voir un beau baron, avec 3 servos neufs du coup!
Maxime81600
Message par Gerou Lun 13 Sep 2021 - 18:03
Envoi  un message pour le deuxième vol, je viendrais voir.
Pour le premier vol en général, on préfère être seul.
Et si tu veux parler Opentx et Frsky, ou modélisme, tu peux me contacter, Brens Gaillac c'est pas loin.
J’arrête car il y a bien un modérateur qui va me conseiller d'ouvrir un autre fil de discussion  Razz Razz Razz
Gerou
Message par Pascal25 Lun 13 Sep 2021 - 22:38
La balle est dans ton camp, regarde si IC5 possède un marquage !
Avec la référence du CI, il sera peut-être possible de le trouver.
Pascal25
