Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
cde des moteurs d'un bimoteur !
cde des moteurs d'un bimoteur ! Empty cde des moteurs d'un bimoteur !
Message par Invité Ven 17 Jan 2014 - 17:32
si le sujet est jugé digne d'interet, j'ai avec mon ancienne t10 et maintenant avec ma taranis realise avec l'aide d'un collegue de la partie, une procedure de cde des moteurs d'un bi moteur par exp (pas de limite avec taranis en principe) en restant synchrone , et reglable !, avec en prime dans le cas d'une alim avec le bec de chaque controleur, une parfaite separation entre les deux controleurs protégeant ainsi le 2eme  moteur et l'alim generale en cas de defection de l'un des 2 controleurs.
tout s'explique simplement avec un plan ! (a m'expliquer la procedure pour joindre le fameux plan en plus du texte !! )
cette installation est une realité qui fonctionne sur 2 appareils qui volent toujours (quand il fait beau !!!)
a suivre ! de jp
cde des moteurs d'un bimoteur ! Empty Re: cde des moteurs d'un bimoteur !
Message par .AleX. Sam 18 Jan 2014 - 9:33
Bien sur que c'est digne d’intérêt.
Les bimoteurs sont relativement rares, raison de plus de partager avec les quelque un(e)s qui pratiquent Wink
Masculin Messages : 1459
Message par Invité Sam 18 Jan 2014 - 11:34
bien ok pour l'interet
1 question la procedure : le texte ou comme suite a ma demande d'interet ?ou autrement
2 les figures et photos a joindre pour l'explication ou et comment
3 utiliser les infos du cartouche de ce texte ?
4 ou preformer en word le texte avec les images correspondantes incluses et alors la marche a suivre pour transferer sur le forum
merci des infos et instructions
Message par Invité Sam 18 Jan 2014 - 11:35
J'ai un Mosquito EPO de 145cm. Ce qui m'intéresserai par exemple, c'est de gérer les moteurs lors du roulage avec la dérive. Car cet avion a du mal à virer au sol.
Par contre en l'air gestion des moteurs normal.
cde des moteurs d'un bimoteur ! Empty taxiage pratique!
Message par Invité Sam 18 Jan 2014 - 12:04
le procede que je presente n'inclue pas precisement ce type de manoeuvre (mais a reflechir sur le sujet avec la possibilité de couper par ex un moteur pour aider la rotation en "taxiage " )
le protocole utilisé permet sur des modeles important 1.8m et plus de regler le probleme de synchronisme des 2 moteurs quelle que soit la puissance demandée!et de garder un moteur actif en cas de panne de son bis!
sur des moteurs electriques bien sur , cette technique se fait en atelier ou au moins avant le vol, pendant impossible !
Message par .AleX. Sam 18 Jan 2014 - 12:13
Dans tout les cas, tout particulièrement en thermique, si tu désire avoir une synchronisation des moteurs en vol, il est fortement recommandé de le faire directement dans l'avion, c'est à priori réalisable par exemple avec un arduino.
Pour ce qui est de l'aide au taxiage, on peut imaginer un mixage du genre (il faut peut-être jouer avec un offset quelque part, mais en gros) :
Aide importante avec gaz en plage basse
Aide plus faible avec gaz en plage haute
CH 20 = dérive * -100% gaz (compensation)
CH3 (moteur 1) = Gaz + 15% de CH20 compensation
CH4 (moteur 2) = Gaz - 15% de CH20 compensation
de tel manière que le canal 20 soit à +100% avec les gaz réduits et à -100% avec les gaz à fond
Message par Nicolas Sam 18 Jan 2014 - 12:20
J'avais fait un mixage pour mon chenillard, il y a surement matière pour vous inspirer : https://frskytaranis.forumactif.org/t381-roulant-mixage-direction-sur-vehicule-a-chenilles-2-esc
Nicolas
Nicolas
Masculin Messages : 1375
