[Tuto] Mixage direction sur vehicule a chenilles (2 ESC)
Le forum français des radios OpenTX ou FrOS :: Section des "Terrestres" :: Vos fichiers de configuration, images et sons
Salut.
Voici un mixage pratique pour les engins roulants disposant d'un variateur par coté (Char, bulldozer, ....)
SA en haut : Manche de gauche "avant/arrière" commande l'ESC de gauche.
Manche de droite "avant/arrière" commande l'ESC de droite.
SA au centre : Manche de gauche "avant/arrière" commande les deux l'ESC.
Manche de droite "droite/gauche" commande le ralentissement et l’accélération des deux ESC.
Le mixage est a 50% donc plus précis en roulage.
SA en bas : Manche de gauche "avant/arrière" commande les deux l'ESC.
Le mixage est a 100%.
Re: [Tuto] Mixage direction sur vehicule a chenilles (2 ESC)
Ca sent l'equipement du joustra !!!
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Oui, il est opérationnel.Totof1965 a écrit:Ca sent l'equipement du joustra !!!
Je Bind mes modèles au fur et a mesure.
Et finalement j'ai passer moins de temps a trouver le mixage sur la Taranis qu'il m'avait fallu sur la DX8.
Tu vois que tu a bien fait de passer dessus
Je débarque sur ce forum et dans le monde de la Taranis. Ce mixage me parait génial, je souhaiterais utiliser quelque chose comme ça pour un catamaran 2 moteurs que j'ai fabriqué dans le cadre de mon boulot (bathymétrie). J'essaye de programmer via compagnon mais c'est pas si simple quand on est novice en la matière... Ma radio est une Taranis plus. Serait-il possible de m'envoyer le fichier EEPE?
Regarde un peu plus bas.
Il y a un post avec fichiers telechargeable.
Le bulldozer et le char sont sur ce principe.
Merci pour l'info, je les ai téléchargé mais Companion9x me dit qu'ils ne sont pas valide...
J'ai peut-être pas le bon logiciel... 9X ça ressemble plutôt à la Turnigy.
Bonsoir ,
Joustra ? vous avez dit Joustra... Un FJORD ???
IodaTralala- Messages : 25
IodaTralala a écrit:Bonsoir ,
Oui, un Fjord un peu modifier.
» [Fichier Telecheargeable] Vehicule Roulant simple
» [Fichier Telecheargeable] Vehicule Roulant élaboré
» [Tuto] Direction sur manche ou potar rotatif.
» [TUTO] Comment mettre de L’Exponentiel sur les commandes des Ailerons, Profondeur et Direction
