[TUTO] Comment mettre de L’Exponentiel sur les commandes des Ailerons, Profondeur et Direction
Ce TUTO est fait pour les nuls comme moi qui ont besoin que l’on décortique tout ce qu’il faut faire pour bien faire ce que l’on souhaite.
En l’espece, je souhaitais mettre de l’Exponentiel sur les commandes des Ailerons ( gauche/droite) de la Profondeur ( avant/arriere) et de la Direction ( rotation a gauche ou rotation a droite).
je pilote en mode 2 c’est a dire le manche de gauche sert pour les gaz et le Lacet (rotation à gauche et rotation à droite) , le manche de droite sert pour les Ailerons(inclinaison a gauche ou a droite et la Profondeur( marche avant et marche arriere).
Mettre de l’Exponentiel veut dire: démultiplier la commande du stick au niveau du point neutre pour permettre en bougeant celui ci de la meme distance qu’avant , moins d’action sur la commande. Cela permet d’éviter ( dans mon cas) des a-coups violents sur les commandes avec risque de crash a la clé.
Cela « adoucit » vos actions sur les commandes pour aller vers le pilotage manuel .....
Après quelques essais, j’ai décidé (de façon un peu empirique quand meme) de mettre 40% d’Exponentiel sur ces 3 commandes en faisant comme ci-après:
Lancer Companion9X
charger votre fichier .eepe ( chez moi c’est le fichier BlackSnapper598.eepe joint a ce TUTO)
Une fois ce fichier ouvert, double-cliquer sur la ligne marquée BlackSnapper 598
Cela ouvre la fenêtre principale comprenant plein d’onglets.
a)Cliquer sur l’onglet Manches
Double cliquer sur la ligne Dir Ratio(100%)
dans la nouvelle petite fenêtre qui s’ouvre chercher la 5eme ligne Courbe/Exponentiel ,
verifier que dans le champ après le texte Courbe/Exponentiel , la valeur EXPO soit bien visible sinon la sélectionner parmi le menu déroulant de ce champ.
Sur la meme ligne, dans le champ suivant la case VG (à ne pas cocher) saisisser la valeur 40 ( pour 40% comme chez moi), sinon mettre la valeur que vous souhaiter.
Cliquer sur OK
Repeter l’operation à partir de la ligne a) ci-dessus pour les commandes Prf ( Profondeur) et Ail (Ailerons)
sauver ces réglages :
Sur Mac, je vais dans fichier/Enregistrer sous et je sauve en donnant au fichier.eepe ( dans mon cas) le nom BlackSnapper suivi du nombre apparaissant après les modifications ( chez moi 598)
Ensuite , flasher votre émetteur pour charger ces nouveaux reglages dans votre Taranis.
Voila, j’ai expliquer ce TUTO pour les nuls comme moi de façon bien détaillée afin que cela soit bien clair pour vous comme ca l’est pour moi maintenant.
Lancer Companion9X
Cliquer sur OK
» explication sur comment mettre de l'exponentiel ?
» Mixage Profondeur + Direction + Aileron
» Bonjour, problème mixage direction => profondeur RESOLU
» [Tuto] Mixage direction sur vehicule a chenilles (2 ESC)
» [Tuto] Direction sur manche ou potar rotatif.
