[Fichier Telecheargeable] Vehicule Roulant élaboré
Le forum français des radios OpenTX ou FrOS :: Section des "Terrestres" :: Vos fichiers de configuration, images et sons
Fichier pré-configurer pour un véhicule roulant avec quelques options en plus.
Roulant 2 :
C'est un exemple plus complets au niveau des possibilité.
CH1 : Variateur
CH2 : Servo de direction
CH3 : Servo de DIG (Si vous avez)
CH4 : Treuil Avant (Si vous avez)
CH5 : Treuil Arrière (Si vous avez)
CH6 : Servo de boite de vitesses (Si vous avez)
L'inter SD permet de choisir de commander les treuils. En haut, aucun treuil, au centre le treuil avant, en bas le treuil arrière.
Une fois le treuil choisie, c'est le manche de droite sens H/B qui enroule ou déroule le treuil.
Le Dig (dispositif servant a passer de 4x4 à 4x2) est commandé par l'inter SA
Le servo de boite de vitesse est commandé par l'inter SG
Il y a trois possibilité d’accélérer sur ce modèle via l'inter SE:
SE Haut : Accélération normale par le manche.
SE Milieu : Accélération comme sur un régulateur de vitesses. Marche avant uniquement .
En poussant le manche vers l'avant le véhicule prend de la vitesse, en lâchant le manche (retour au neutre) le véhicule se stabilise à la vitesse actuelle.
Il faut tirer le manche vers l'arrière pour ralentir et stopper le véhicule.
Plus on pousse ou tire fort plus la commande est réactive.
Quand le vehicule roule à une vitesse définie, en poussant encore le manche vers l'avant, le véhicule accélère de nouveau.
Fonctionnement semblable au Tempomat de Servonaut.
SE Bas : Accélération sur le slider gauche. Marche avant uniquement .
L’accélération est progressive.
Il ya aussi 2 possibilités d’utiliser la direction sur ce modèle via l'inter SB.
SB Haut : Direction normale par le manche.
SB Milieu : Aucune direction
SB Bas : Direction sur le potar S1
Il ne reste plus qu'a régler les neutres et les fin de courses.
Voici le lien : Roulant 2
Roulant 2 :
CH1 : Variateur
» [Fichier Telecheargeable] Vehicule Roulant simple
» [Fichier Telecheargeable] Char
» [Fichier Telecheargeable] Bulldozer
» [Fichier Telecheargeable] Voilier
» [Tuto] Mixage direction sur vehicule a chenilles (2 ESC)
