Telemetrie 1,9 : valeur A1 A2
Bonjour, je souhaite surveiller la tension de ma batterie de réception LiFe 2S branchée directement sur mon récepteur D8R2, (d'un SBACH 1.67m et DLE20 ,Taranis-plus).
Avant, en 2.015, cette valeur apparaissait sur mon écran d'accueil, en haut à gauche, à coté de la valeur de la tension de la batterie émission. Cette valeur était représentée en « barres » et en valeur absolue. Je pouvais également déterminer les seuils d'alarme : low et critical alarm.
Je suis passé en 2.19 et j'ai fait la recherche de nouveaux capteurs :
il me propose
SWR avec une valeur qui varie 0 ou 1
RSSI
A1
A2
A1 correspond apparemment à la tension de ma LiFe (à 0,1 volt près)
A2 présente une tension supérieure à A1, (de quasi 1 volt), n'est pas non plus la tension du Tx, elle varie avec A1 (quand j'actionne les servos dans tous les sens, A1 et A2 diminuent) . A1 et A2 ont le même ratio 13.2 pas de décalage..
A quoi correspond A2 ?...
Egalement, maintenant sur l'écran d’accueil, à coté de la tension de l'accu TX j'ai une valeur en barre (mais sans connaître ni savoir où régler le mini et le maxi de cette fourchette…), plus de valeur absolue et il ne m'est pas proposé de déterminer le seuil d'alarme.
Comment régler la plage de la représentation en barres de cette valeur, et afficher la valeur absolue sur l'écran d'accueil ??
Pour le seuil d'alarme, je crée un inter logique : si a < x (x=5,9 par ex) et fonction spéciale : lire valeur si inter logique actif... Vous me confirmez qu'il n'est plus possible de déterminer Low et Critical alarm comme avant ??
Merci pour vos réponses
Vincent
il me propose
RSSI
A1
A2
Vincent
fonfont- Messages : 16
Re: Telemetrie 1,9 : valeur A1 A2
Salut
pour A1 et A2 dans la version 2.1.xxxx
je ne peux t'aider je suis encore en 2.0.20
tu devrais avoir l'explication sur ta doc récepteur.
pour le SWR,cette valeur a été un moment retirée du firmware,il parait qu'elle n'est pas fiable....ils l'ont remise?regarde ici
https://frskytaranis.forumactif.org/t1489-retour-du-swr-sur-les-taranis
vieuxdruide- Messages : 1145
tu as ça aussi peut être que tu auras une réponse
Merci vieuxdruide, j'ai bien visionné le tuto de Lapinfou mais je n'y ai pas trouvé ma réponse. Sa série de tuto est néanmoins excellente et m'a permis (bien qu'utilisateur ancien (mais par intermittence) d'openTx) de bien me remettre les idées en place et de découvrir des points qui m'avaient complètement échappé. Lapinfou si tu me lis (à la Drucker!..) : un grand merci pour ce travail de partage.
Pour le SWR j'ai également trouvé ma réponse là :, du coup je l'ai retirée de ma question....
https://frskytaranis.forumactif.org/t274-swr-quesaco
Il se passe des choses bizarres...:
Je viens de recharger mon accus Rx : A1 affiche 6.9v et A2 6.9 également. Je fais fonctionner les servos et rapidement A1 descend à 6.5v et s'y stabilise : normal... Mais parallèlement j'observe que A2 augmente progressivement pour atteindre 8.4v en quelques minutes....
Quand je branche un accus NIMH 4elts j'ai A1= 4.7v et A2=6.3v ; avec la LiFe très déchargée j'avais A1=5.8 et A2=6.5...
?? qui comprend??
Moi j'ai compris que je n'ai qu'à supprimer A2 des capteur-ID et ces valeurs ne m’embêteront plus!... Mais si quelqu'un a une explication je suis preneur.
?? qui comprend??
Je te lis et je te remercie !fonfont a écrit:Lapinfou si tu me lis (à la Drucker!..) : un grand merci pour ce travail de partage.
Cela fait toujours bien plaisir !!
juste une question quel récepteur utilises tu?fonfont a écrit:Il se passe des choses bizarres...:
?? qui comprend??
un D8R-II Plus? et ou as tu mis le cavalier?
sur A1 et A2?
A1 est la tension du récepteur donc de ta Life.
A2 c'est si tu avais un capteur externe comme tu n'en as pas, la valeur ne veut rien dire et tu peux la supprimer.
Pour avoir A1 en page du modèle il faut la sélectionner comme source de tension.
Il n'y a plus d'alerte basse ou critique, c'est à faire manuellement avec interlogique et fonctions spéciales.
Pour le druide : oui c'est bien un D8R-II plus, je n'ai pas mis de cavalier ni branché quoi que ce soit sur A1 ou A2.
Pour Eric : merci la valeur absolue est maintenant affichée, quid de la plage d'utilisation (affichage en barres) ??
Vincent
Vincent
heu si je ne me trompe il faut un cavalier en A1 entre X et A1 pour avoir la tension interne du récepteur.fonfont a écrit:Pour le druide : oui c'est bien un D8R-II plus, je n'ai pas mis de cavalier ni branché quoi que ce soit sur A1 ou A2.
Vincent
Le Druide, tu as raison, je viens de sortir mon récepteur, peu accessible car logé à l’intérieur de l'aile (fuselage profile), hé bé , j'avais bien mis un cavalier à l'époque (3 ans), entre A1 et x, je ne m'en souvenais pas...
fonfont a écrit: quid de la plage d'utilisation (affichage en barres) ??
Il n'y a pas d'affichage en barres pour ça.
En fait si tu peux avoir un affichage en barre de cela mais seulement dans la page de télémétrie et pas dans la page d'accueil de ton modèle. Cela ne nomme peut être BtRx au lieu de A1
Bonjour Kilrah, l'affichage en barre dont je parle est celui au bout de ma flèche rouge. Pour cette exemple, la Life 2S à 5.2v "agonise" et pourtant l'affichage graphique est traduit par 4 barres / 5...
J'aimerais pouvoir régler cette plage pour cet accus, de 6.8v (5 barres) à 6.0v (0 barres).
Je pinaille, le plus important étant d'avoir pu programmer une alarme sonore, mais bon, quitte à ce qu'il y ait un affichage graphique, autant qu'il soit juste...
Merci à vous
Vincent
C'est le RSSI ça (correspond à l'antenne à sa gauche)
Ah bé là c'est clair !!
Merci Kilrah
Désolé pour la grosse confusion...
Merci Kilrah
» Valeur pour la télémétrie???
» Inter logique sur valeur de télémétrie
» valeur de télémétrie dans un canal virtuel ou un mixage ?
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Valeur des courses.
