Valeur pour la télémétrie???
Bonsoir, voici à quoi ressemble mon problème :
J'ai beau me passer en boucle cette vidéo je ne trouve pas à quoi correspond CELL, CELS et RSSI quand les menus sont en Français comme
pour ma Taranis.
https://www.youtube.com/watch?v=Q7KpBGDxZQ4&app=desktop
J'ai relier depuis le D4RII le fil vert et noir sur la sortie Télémetry de ma Naze 32.
Les 0.00v doivent je suppose m'indiquer la tension de la lipo de mon QAV250, non?
Bonne soirée
pour ma Taranis.
Bonne soirée
Re: Valeur pour la télémétrie???
N'a tu pas oublié quelques case dans BaseFlight ?
tu devrais avoir la traduction suivante :
cell elem
cells velm
rssi swr
maintenant je vois pas a par faire une division par le nb d'éléments comment la naze32 peur te donner l'élément le plus faible ?
pour ma part sur tous mes model j'utilise des Récepteur de type X et un module tension qui donne des information bien plus pertinentes !
cell elem
cells velm
rssi swr
Extrait d'une doc :
[4] Contrôle de la tension de la batterie
Cette option permet de brancher les pôles + et – de la batterie pour effectuer le monitoring du voltage.
Le nombre de cellule de la batterie est automatiquement détecté et l’avertissement du seuil de tension peut être configuré.
Pourles LiPo, la surveillance est supporté jusqu’à 6S.
Le buzzer s’activera quand la tension chutera au niveau du seuil défini dans les réglages pour chaque cellule.
Y'a t'il une relation avec ce que @djsyl me demande de vérifier? Soit cocher Enable battery current monitoring
Si c'est le cas, la question est : où s'affichera sur la Radio cette tension?
elem et vlem
mais surtout a tu bien coché tenable frsky télémétry outpour ?
Oui c'est fait ainsi que Enable battery current monitoring.
Dans la Radio dans quelle menu je doit me rendre pour récupérer cette Tension?
Ben dans le menu 13 "TELEMESURE"
Tu a en bas 3 pages qui sont parametrable avec toutes les valeur issue de la télémétrie
il sont aussi sur openTx
Je perd sur l'écran la valeur de 4.79v entourer en Rouge quand je débranche la Lipo.
Par contre cette valeur s'appel A1 e ce trouve la, mais elle correspond a quoi?
Les 4,79 c'est la tension d'alimentation de ton récepteur
le 16,6 c'est la plage du capteur analogique ( pas ça)
il faut que tu aille en dessous que tu renseigne les écrans perso de télémétrie 1 2 et 3 avec les variables correspondantes aux capteurs (en fait la tu n'en a pas et c'est ta carte qui te les renvois )
ces pages sont accessible après par un appui long puis des appui successif sur la touche page
» Telemetrie 1,9 : valeur A1 A2
» Inter logique sur valeur de télémétrie
» valeur de télémétrie dans un canal virtuel ou un mixage ?
» Comment ne garder que 2 chiffres après la virgule pour une valeur ?
» Widget pour TX16S affichant la valeur d'une seule cellule d'un pack.
