probleme carte sd
probleme carte sd
bonjour a tous
j'ai suivi les tutos pour installer le driver avec zadig
quand je connecte la radio au pc ,j'ai bien "disque amovible et taranis"
je precise que le pc a planté quand j'ai voulu consulté les fichiers
au redemarrage du pc ,j'ai ete dans disque amovible et la carte sd est vide
comment je pourrais recuperer les données?
merci Dan
merci Dan
Re: probleme carte sd
quelle est le format utilisé pour la carte sd ?
est ce du fat32,fat,ou ntfs?
merci de vos reponses
Dan
Dan
FAT ou FAT32.
merci pour ta reponse
en fat 32 maintenant je vois les dossiers sur la radio
j'ai recréer une arborescence de dossier et fichiers mais il doit m'en manquer
est ce que vous pourriez me montrer en photo une arborescence complete
merci d'avance
Dan
merci d'avance
Dan
Sur la Taranis tous les éléments de la carte SD sont optionnels.
Le plus intéressant en général c'est les sons donc récupère un pack de sons et place le comme il faut, après à moins que tu aies des besoins spécifiques y'a besoin de rien de plus.
Dan a écrit:salut
excuse ,j'ai pas précisé qu'il s'agissait de la x9d plus
Voici par exemple le contenu d'une carte SD X9D+
https://www.dropbox.com/s/aaxbsv6t77b5t2q/Carte_SD_X9D-Plus.zip?dl=0
merci a vous
j'ai recu aujourdhui un autre lien de telechargement de la part de frsky
je mettrai le resultat dans la soirée
Dan
Dan
» Problème de carte SD ?
» Problème aux 4 sur carte de vol
» Problème carte SD
» Problème carte SD Taranis Plus
» Problème carte sd et transfert vers radio
» Problème carte SD
