Problème carte SD Taranis Plus
J'ai bien actualisé ma nouvelle Taranis Plus reçue hier et je me trouve devant un problème que je n'arrive pas à résoudre:
Quand je la branche via USB sur mon PC, je trouve 2 fois ma carte SD nommée F dans ma config, ainsi que 2 fois ma radio nommée TARANIS.
Tout marche cependant, je peux transférer et lire mes modèles de ma radio et en créer et les envoyer de opentx vers cette dernière.
Par contre pas d'annonces vocales, ni en anglais, encore moins en français.
J'ai bien sûr dû faire une grosse boulette à l'installation, y aurait-il une âme charitable et compréhensive pour me remettre sur la bonne voie et me permettre de faire une installation propre et avec toutes les fonctionnalité vocale française.
Vous en remerciant d'avance
beaver67- Messages : 44
Re: Problème carte SD Taranis Plus
Aucun problème, c'est ta propre config Windows qui fait ça, pas la radio et ce n'est pas gênant.beaver67 a écrit:Bonjour,
Direction [La liste des Méga-Tutos], tu y trouveras tout ce dont tu as besoin, y compris les infos pour faire une bonne mise à jour avec les sons et le bootloader.beaver67 a écrit:Par contre pas d'annonces vocales, ni en anglais, encore moins en français.
Merci pour la réponse rapide, tant que j'y suis, je pose une autre question idiote:
Quel est le chemin idéal pour la carte SD afin d'y implanter le pack son que vous proposez?
j'ai remarqué que mon bootloader est toujours en 2.0.9, est ce normal?
Merci d'avance
Merci d'avance
Il n'y a pas de question idiote, mais si tu poses ces questions là, c'est que tu n'as pas été sur le lien que je t'ai donné plus haut.beaver67 a écrit:Merci pour la réponse rapide, tant que j'y suis, je pose une autre question idiote:
Merci d'avance
Et si tu ne souhaites pas y-aller pour apprendre un peu, tu vas poser rapidement des tas de questions auxquelles toutes les réponses sont déjà sur cette page consacrée.
Je comprends bien , j'utilise companion avec ma 9XR depuis 2 ans, mais là je ne m'en sors pas.
D'ailleurs, lorsque je branche ma taranis via USB, je ne vois plus apparaitre ni ma carte SD ni Taranis d'ailleurs donc impossible de faire quoique ce soit..... je suis bloqué.
J'ai envie d'apprendre sinon je n'aurais pas choisi ces radios mais c'est la 1ère fois où je nage et suis sans solution et c'est pas faute d'avoir lu les tutos ( superbement bien faits en plus)
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut Beaver
Tu as essayé avec un autre ordi ??
Raison de plus pour te pencher sur les tutos.beaver67 a écrit:Je comprends bien , j'utilise companion avec ma 9XR depuis 2 ans, mais là je ne m'en sors pas.
Celui qu'il te faut est celui-ci :
[Màj firmware radio]
Comme le suggère Bud ci-dessus, essaies avec un autre PC ou un autre câble USB.beaver67 a écrit:D'ailleurs, lorsque je branche ma taranis via USB, je ne vois plus apparaitre ni ma carte SD ni Taranis d'ailleurs donc impossible de faire quoique ce soit..... je suis bloqué.
Merci pour tous vos conseils, que je vais suivre à la lettre.
Ce doit être mon ordi qui déconne car:
1- lors du 1er raccordement USB, les 2 "modules" taranis et F pour la SCard sont apparus
2- j'ai pu installer la dernière version: 2.1.7 ( qui est reconnue dans ma radio)
3- c'est en bricolant pour installer le pack son français que sont apparus 2 taranis et 2 F
4- en voulant faire une énième tentatives pour installer ces fichus sons que mon ordi ne détecte plus ni taranis, ni F. En un mot , rien....
C'est ça que je ne comprends pas surtout
Si j'arrivais à faire ré-apparaître la carte SD et taranis, je refais tout tranquillement dans l'ordre en suivant l'excellent tuto
Petite info, mon câble USB fonctionne correctement car je détecte ma 9XR sans aucun soucis, si ça peut donner des pistes pour savoir quel est le soucis.
J'essayerai les prochains jours sur un autre ordi car je n'en aurai pas à disposition avant.
Désolé de poser autant de soucis, mais là je suis totalement dépassé par le problème rencontré.
Merci pour vôtre patience et votre sens de la pédagogie
Si ça ce confirme que c'est ton ordi qui déconne, vas voir du coté du "Gestionnaire de périphérique" (1) (Windows 7 pour moi) , dans les "Contrôleurs de bus USB" (2), dans la fenêtre qui s'ouvre, onglet "Gestion de l'alimentation" (3), vérifies ce que tu as.
Au début de monnouvel dernier ordi sous W7, quand je débranchais une simple clé USB, si je la rebranchais, elle n'était plus reconnue.
Apparemment, l'alimentation de l'USB s’éteignait. A voir.
Au début de mon
apparemment tous les ports USB sont alimentés en permanence, et de plus mon câble et mes ports USB fonctionnent et reconnaissent ma 9XR..................mystère
Y que la Taranis plus qui n'est pas reconnue.....
Tu es bien un USB 2 ??? je crois que ça ne marche pas en USB 3
A suivre
A suivre
Ce n'est pas de l'USB 3 ? C'est certain,de plus ma tablette, mon iphone etc sont reconnus.... et la taranis aussi (hier) avant de foirer.....
J'ai dû faire une connerie et effacer quelque chose dans ma radio, ce qui expliquerait le pourquoi elle n'est plus détectée, je ne vois que cà en fait.
Il faudrait peut-être que je la "reset" totalement et refaire la manip sur une base propre. Je vais chercher comment faire et vous tiens au courant
Le plus simple pour vérifier est d'enlever la carte SD et de la brancher directement sur un port SD de l'ordi avec un adaptateur.
Problème résolu en utilisant un autre ordi....
Merci pour votre réactivité et votre gentillesse.
Je vais lire tous les tutos de fond en comble pour ne pas poser de questions idiotes et ne pas faire de bourdes.
Depuis ce soir , plus de voix sur ma x9e.
Je cherche toutes les solutions mais rien n'y fait.
Je me conecte a compagnion mais la radio reste bloquée sur le boot loader mais sans menu et impossible de l'éteindre .
Apres plusieurs essai infructueux j'enlève la carte sd et la le menu apparaît aussitôt et je peux me connecter à compagnion.
J'ai remplacé la carte sd et maintenant plus aucun problèmes.
Ca pourra peut être dépanner ceux qui rencontrent le même soucis.
olimis83- Messages : 160
bonsoir tout le monde je viens de recevoir ma taranis x9d plus édition limiter quand je la connecté en usb elle est reconnu niquel ,mais par-contre il me dise qu'il faut que je mette la carte sd pourtant elle y est je l'ais teste en dehors de la taranis niquel,la je comprend pas de quoi cela vient
» Problème de place sur la carte SD avec taranis plus [Résolu]
» Problème lecture-écriture carte SD avec taranis branché sur PC
» Problème carte SD
» Problème aux 4 sur carte de vol
» probleme carte sd
» Problème carte SD
» probleme carte sd
