Problème aux 4 sur carte de vol
Bonjour ,
Petit problème avec ma carte de vol ( sp racing F 3 ) , ou récepteur XM+ ou mais je pense pas radio TARANIS x9D +.
Je suis sur cleanflight et l'aux 4 donc la voie 8 tremble en permanence entre 1700 et 1900 .
Que j'associe un inter ou pas ,( que je laisse l'entrée sortie mixage sans rien dessus ), même programmation que mes autres aux et eux fonctionnent bien .
Carte de vol flasher plusieurs fois ( version ancienne nouvelle ) idem
Récepteur bindé en D16 8 ou 16 voies avec ou sans télémétrie = idem . ( mise a jour dernière version ) .
Donc là je sèche
Donc là je sèche
roro2156- Messages : 42
Re: Problème aux 4 sur carte de vol
Rebonjour ,
Alors idem avec un autre récepteur XM+. ( j'avais pas encore testé cela ) .
De plus j'ai mis le RSSI sur aux 12 donc voie 16 , mais là sur cleanflight rien ne bouge , et chose blizzard donc , on dirais que la voie 8 qui tremble autour de 1750 ressemble au signal RSSI .
Je compares cela à ce que je peux voir sur diverses vidéos .
Une idée , ou ma carte de vol délire un peu . ( cela ne m’empêchera pas de voler , mais je voudrais comprendre ).
Ben oui, ce doit être le RSSI, il y a plusieurs firmware, RSSI en voie 8 ou RSSI en voie 16, donc si tu veux le RSSI en voie 16, faut flasher le XM+ !!
Dehas- Messages : 1046
ok , je vais reflasher un de mes XM+ avec une version antérieur pour voir .
Car sur le dernier fimrware il y a tout = le 8 le 16 avec et sans télémétrie .(à moins que je me trompe ) .( je début dans toute cette programmation et pas évident) heureusement il y a ce forum et les vidéos .
Mais sur cleanflight que je désactive le RSSI ou que je mets sur un autre aux , le aux 4 frétille toujours et rien sur les autres aux .
Je ne peux pas voir si j'ai bien le RSSI sur mon OSD car j'ai bien commandé un minosd ( et banché ) mais j'avais oublié de commander l’interface usb (donc en attente ).
Non tu prends le dernier, c'est mieux.
Tu es en FCC ou LBT ?
ok je crois avoir trouvé , tu avais raison , j'ai flashé mes récepteurs en 8 voie RSSI et non en 16.
Il y avais plusieurs version dans le fichier et j'ai pas fais attention .
Je fais le changement et vous redit .
Je suis en LBT .( on ma dit pour la garantie touche pas a ça ti ..... ) .
MERCI .
Problème réglé , c était bien ça , récepteur flashé en 8 voie RSSI et non en 16 .
Par contre ce qui me parait blizzard c'est que j'avais plus de 8 voie , j'ai des inters en aux 9 donc voie 13 et ils fonctionnaient .
Bonne soirée
Bonne soirée
Non, le récepteur est bien en 16 voies, mais le RSSI peut être en voie 8 ou 16.
» Problème de carte SD ?
» probleme carte sd
» Problème carte SD
» Eachine Tyro99 : Les moteurs refusent de tourner... Problême de connection radio/carte/programme ?
» Problème carte sd et transfert vers radio
» probleme carte sd
» Problème carte SD
