module multi de banggood
+13
yaya67
Samy.p
claudev
dcat
17 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: module multi de banggood
il faut que tu mettes la roue codée sur la 9ème position, c'est le protocole KN
diiity- Messages : 1950
C'est ce que j'ai fait,j'ai suivi tes conseils sur les posts précédent!
mais ça ne marche pas!
est que ton module fait du bruit?
faut-il faire une modif sur le module?
claudev
claudev
claudev- Messages : 270
non, la seule modif serait de mettre des ponts de soudure pour pouvoir binder les récepteurs depuis la radio sans appuyer sur le bouton.
Le bruit, là c'est bizarre, si tu peux essayer sur une autre radio!!!
je n'ai pas d'autre radio!
le bruit de fond que j'entend est absent de 2 ou 3 positions sur le curseur!
j'ai essayé d'autres numéro et sur certain le rouge clignote et d'autres reste fixe
sur le 9 il reste fixe est un faible bruit de fond!
je vais chercher!!!
claudev
je vais chercher!!!
claudev
je pense qu'il ne faudrait pas changer de protocole la radio allumée, le module étant sous tension
L'important c'est d'observer les LED's du module durant le processus de bind qui est automatique quand tu allumes la radio
LED verte
Arrêt: aucune alimentation du module
Activé: le module est sous tension
LED rouge (LED de liaison)
Off: programme non exécuté ou un protocole sélectionné avec le module associé non installé
Flash (on = 0.1s, off = 1s): protocole non valide sélectionné (exclu de la compilation ou numéro de protocole invalide)
Clignotement rapide (on = 0.1s, off = 0.1s): bind in progress
Clignotement lent (on = 0,5s, off = 0,5s): série a été sélectionnée mais aucun signal valide n'est visible sur la broche RX.
Clignotement plus lent (on = 1s, off = 1s): PPM a été sélectionné mais aucun signal valide n'est visible sur la broche PPM.
On: Le module est en mode de fonctionnement normal (transmission de signaux de commande).
En principe du coté du quad (j'ai le H8 mini Eachine et le X4 Hubsan qui font celà) les LED's clignotent pour devenir fixe quand la radio qui est allumé après a réussi à binder.
Quand au bruit, s'il s'agit peut-être du son dans le haut-parleur de la radio, c'est normal, la HF parasite la radio quand elle fonctionne surtout sur une Taranis, c'est moins fort sur une + je crois.
Bouge l'orientation l'antenne pour voir si ça varie.
LED verte
dev.fred- Messages : 760
Non j'ai essayé les différents protocoles en changeant de protocole radio off.
claudev
claudev
C'est quel modèle exactement?
En fait tu as déjà répondu, donc tu as réussi à binder et que font les LED's du coté du quad ?claudev a écrit:Sur 9 il reste fixe est un faible bruit de fond
Il reste l’épineux problème de l'affectation des voies de ta radio, par défaut le module est en AETR = Aileron Profondeur Gaz Direction
y-a du progrès! le bruit diminue en modifiant l'orientation de l'antenne,
pour les voyants ils sont allumés fixe tous les deux!
1 j'allume le modèle
2 j'allume la radio en appuyant sur le bouton du module voyant vert on fixe.
3 je lache le bouton du module voyant rouge on fixe.
mon modele vl toys 911 clignote et rien ne marche!!!
les voies de la radio AETR
claudev
claudev
le module c'est le multi module de banggood
le modele helico vl toys 911
la radio taranis +
claudev
la radio taranis +
claudev
Voir ici : http://www.deviationtx.com/wiki/supported_models
Essai le protocole Flysky en position 1, il y a le V912 en sous-protocole, mais il n'est pas accessible par la molette qui ne laisse pas le choix du sous-protocole ici à Flysky par défaut.
Alors qu'il nous faudrait V912 :
Si cela ne marche pas le + simple, si tu es en 2.1.9, est de passer en mode série comme diiity pour avoir toutes les options:
2 ponts à faire, mettre le switch en 0 et charger dans ta radio le firmware opentx219-b516f74-multi-2016-11-06-taranis-plus.bin ici : http://plaisthos.de/opentx/ .
- Code:
// Dial Protocol Sub protocol RX_Num Power Auto Bind Option
/* 1 */ {MODE_FLYSKY, Flysky , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 },
- Code:
MODE_FLYSKY
Flysky
V9X9
V6X6
V912
CX20
Je confirme, le mode série est très bien car il ne demande pas de démarrage radio, le bind est systématique si tu tombes sur le bon protocole.
(2 ponts à faire )? ou faut-il les faire, y-a t-il des soudures a faire?
charger le firmware dans la radio!
je met la radio en mode connecté au pc avec le cable; et le switch du module en 0 (le repaire sur le bouton est le plus long) est ce que c'est ça!
et je charge le firmware !il s'installe tout seul?
puis après il n'a plus besoin de bind?
claudev
claudev
Les 2 ponts sont à faire ici
Pour le firmware c'est celui ci: opentx219-b516f74-multi-2016-11-06-taranis-plus.bin
sur cette page:
Tu le télécharges, tu connectes la radio au pc sous companion 2.1.9 et là tu mets à jour en passant par le bouton "transférer firmware à la radio" comme ci que tu mettais à jour ton firmware avec une version supérieur sauf que celle ci faut aller la chercher car elle elle est un peu particulière.
Une chose, ce firmware est en anglais
Pour le bind, là tant que tu ne te connectes pas au pc tes binds resteront, par contre si tu te connectes, il faut que tu les refasses mais c'est pas bien méchant. Il faut attendre une version définitive de openTX 2.2 pour que ce soit fixé, du moins chez moi c'est comme ça.
Le gros avantage c'est que dans ta config de chaque modèle, tu trouveras à la ligne module HF externe, ton multi protocole avec le choix des protocoles que tu utiliser en fonction de tes modèles.
sur cette page:
diiity:)
je vais attendre la version openTX 2.2 pour apporter la modif
a ce jour mes modèles vl 929 -959 -911 fonctionnent avec un autre module sans que je sois obligé de refaire les binds;
je débute en modèlisme ( il était temps ) je modifie souvent le réglage des modèles donc je serais obligé de refaire le bind (si j'ai bien compris)chaque fois que je me connecte à Companion.
Merci de votre aide.
claudev
diiity:)
claudev
Bonsoir, je me suis lancé : installation de opentx 2.2.0 RC8 N360 avec l'option multiprotocole.
J'ai soudé les deux petits ponts sur le module, placé le sélecteur sur 0 et cela fonctionne, j'ai piloté mon CX10 blue PCB.
C'est incroyable les possibilités de cette config !!!
Samy.p- Messages : 193
J'ai sauté le pas également, le dev 3djc étant confiant que cette version était déjà solide pour une Taranis, le gros du développement se faisant sur l'Horus.
Dans cette version, companion supporte bien mieux le module multi, je ne perds plus mes configurations à chaque transfert vers la radio.
J'ai récupéré le module Banggod du copain. Impossible de le binder avec un blade 130X. La radio est une X9D avec le soft 2.1.9. Faudra qu'on m'explique comment on peut repérer la position du commutateur tournant et quelle est la position pour s'en servir en DSM2/DSMX.
Merci d'avance.
PS : Diity, est-ce que tu peux m'envoyer la petite étiquette de position que tu avais faite pour ton module. Merci.
Merci d'avance.
tiens voici au format jpg
pour les positions, il y a un tableau
https://frskytaranis.forumactif.org/t3938p25-module-multi-de-banggood
Attention c'est évidemment valable uniquement si le module est d'origine, c'est fait pour être facilement personnalisable donc si le module a été flashé la personne aura certainement changé les choix/positions.
Merci. En fait en observant le petit croquis de diiity j'ai compris et j'ai pu positionner correctement le commutateur et j'ai fait l'essai sur un Récepteur OrangeRx et ça marche.
Je me rend compte aussi qu'on peut le flasher si besoin directement sur la radio avec OpenTx. C'est intéressant. Me reste maintenant à le tester sur un Blade 130X.
Mais entre nous celui que j'ai acheté à diiity fonctionne aussi bien et ça me suffit. A ce sujet je vais peut-être pouvoir récupérer une ou deux DX4i. Mais pas tout de suite.
A lire les commentaires au dessus j'ai cru que c'était possible.
Tu as fait une confusion. Ce qui est possible avec OTX2.2, c'est de choisir le protocole depuis OpenTX sans utiliser le commutateur rotatif. C'est bien plus pratique.
» problème module multi-protocole banggood
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Compatibilté Module Multiprotocole de chez Banggood
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
» Problème avec module multiprotocole 4 in 1 Banggood
Page 4 sur 10
