module multi de banggood
+13
yaya67
Samy.p
claudev
dcat
17 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: module multi de banggood
Il me semble qu'Eric ou dev.fred ont fait un tuto quelque part expliquant comme gérer le module multi. Par contre, je n'arrive pas à retrouver.
Si une bonne âme voulait bien me donner les liens. D'ailleurs je pense que ce serait bien de faire un tuto. Ainsi je pourrais le mettre en post-it et aussi l'ajouter dans le Méga Tuto.
Il y a 3 tutos en 1 pour le module 4 en 1
https://frskytaranis.forumactif.org/t4676-tuto-mise-a-jour-firmware-module-multiprotocole-bg-4-en-1
dev.fred- Messages : 760
Merci !!! Je savais bien que j'avais vu cela quelque part.
Je le passe en Post-it et l'ajoute dans le Méga Tuto.
Moi j'ai fait avec ARDUINO ( https://frskytaranis.forumactif.org/t4676-tuto-mise-a-jour-firmware-module-multiprotocole-bg-4-en-1#53394 )
C'est bien expliqué et ça marche !
Je viens de recevoir un nouveau module de chez Banggood, c'est une version 1.2.
Aucune modification hardware à effectuer, les straps sont déjà présents. Il faut quand même rajouter le connecteur 6 pins.
Flashage du module avec Arduino1.8.1, (bien sur le fichier boards.txt a été modifié), avec mes préférences.
Aucune erreur.
And now, lets go
Je suis prêt pour le meeting indoor annuel qui se déroule demain,à moi l'ivresse (du vol)
Aucune erreur.
And now, lets go
Pourras tu nous faire un retour sur l'utilisation du module et des modes que tu as utilisé ?chewi a écrit:Bonjour,
Aucune erreur.
And now, lets go
Bonsoir
utilisé ce jour même: FrSky,devo,assan flysky (vive les th9x) et bien sur SPEKTRUM (là ils se sont pris une claque) bon la guerre des religions, il parait que c'est fini
mon principe: vive l'open source
l'année prochaine j'ouvre un stand
connaissant ce principe de dérision je vous laisse seul juge
la connaissance n'est bonne uniquement quand elle est partagée
des gens comme mon lapin préféré divulgue et font profiter les personnes qui parcourt ce forum
je n'ai pas ce système multimédia, je n'ai pas su m'adapter
mais sachez que dans l'ombre je vulgarise ce concept "new generation"
(et faire accepter à des sexagénaires,c'est du sport)
en commandant mon module je suis tombé sur cette vidéo qui semble montré une solution qui parait plus simple à mettre en œuvre pour les mise à jour.
http://www.productreviewchannel.com/?p=2072
quelqu'un s'en est il déjà servi ?
looping2- Messages : 23
c'est le firmware qui servait avant qu'opentx ne l'intégre dans la 2.1 et 2.2
diiity- Messages : 1950
Merci, je ne suis pas encore très à l'aise avec tout cela...
Je suis encore en 2.1.7 sur mon Tx....
Donc la première chose(enfin la plus simple pour moi) serait de me mettre à jour en 2.1.9 ( la 2.2.0 me semble plus complexe et risquée à installer)pour reconnaitre et mettre à jour le module? j'ai fait mes deux soudures (ponts) mais je n'ai pas encore reçu les 6 broches à souder. Je voudrais mettre cela en route pendant que j'ai un peu de temps..
Salut, les ponts n’étaient pas déjà soudé ? Car les dernier module livré comme celui que j'ai eu étaient déjà soudé !
Et juste un rappel en passant, sur OpenTX 2.2, on a une gestion meilleure du module (il faut activer l'option multimodule dans les options du firmware), même si ca n'empêche pas que l'on doive programmer correctement le module (activer : #define TELEMETRY, #define INVERT_TELEMETRY, #define MULTI_TELEMETRY, #define ENABLE_SERIAL)
C'est vraiment un truc génial ce module, mais c'est tout sauf un produit prêt a l'emplois, vous voila prévenus.
Avant tout merci pour vos réponses.
J'ai reçu mon module mi novembre, c'est bien le même que sur la photo mais les ponts entre les deux points Tx (et Rx) n'étaient pas faits, il m'est plus facile de faire des soudures que de rentrer dans les progs.... et il dormait dans la boite...en m'attendant
J'ai lu qu'il y avait quelques bugs après avoir installé Open Tx 2.2 , notamment au niveau des modèles en mémoires (vérifier les inters..) , sont ils toujours d'actualité (les bugs) ou la dernière mise à jour a-t-elle tout résolu?
Salut, pour info cette après midi j'ai testé mon module en extérieur.
Sur un model j'avais un récepteur ASSAN ( un petit X8 R4 4Ch 2.4GHz ) vol a plus de 100m et pas de problème !
Sur un autre model j'avais un récepteur REDCON en DSM2 (de chez banggood à 3.77€ ) et pareil pas de problème !
Je vais faire des jaloux, 1 télécommande pour tout les modèles et quelque soit le récepteur. C'est top !!
bonsoir
je relance le sujet car j'ai une petite question qui peut paraître bizarre .
existe-t-il un module multi protocole déjà monté et qui s'adapte directement dans la taranis.
ayant un niveau de soudure proche de 0, une compréhension des manipulations informatiques frôlant le catastrophique j'en recherche un que je dois juste clipper sur l'arrière de ma radio et qui fonctionne simplement sans programmation complexe.
un module prêt à l'emploi pour les nul en faisant simple
Xav9815- Messages : 32
Salut Xav.
Il y a tout de même un minimum d' effort à faire pour pouvoir profiter de ce module.
Le forum est la pour t'aider si tu ne comprends pas tout. Je n'y connaissais rien avant d'arriver ici, et j'y suis bien arrivé.
Pour les soudures tu dois bien connaitre une personne dans ton entourage qui maîtrise un peu !
Si tu suis bien le tuto de devrais y arriver !
Moi je l'ai fais avec ARDUINO https://frskytaranis.forumactif.org/t4676-tuto-mise-a-jour-firmware-module-multiprotocole-bg-4-en-1#53394
Salut Xav
Oui bien sur. Comme pour les radio FrSky, à commencer par la Taranis, tout ce matériel est utilisable directement sans aucune modification, pour le module, il faudrait quand même rajouter un boitier pour faciliter la manipulation (3 vis pour le PCB et l'antenne à visser).
Après, tu ne précises pas quel protocole tu cherches exactement, et c'est là tout l'intérêt de ce module, qui est limité en capacité, c'est de bidouiller, d'installer LE protocole que tu as besoin.
Comme pour la Taranis, elle fonctionne très bien en "stock", mais si tu cherches la dernière fonctionnalité bien pratique, faut flasher.
Par exemple, si tu nous dis "j'ai besoin de DSM2/DSMX", on te répondra de prendre un module Orange, simplement.
Maintenant, les Chinois bossent quand même, ils ont sorti un premier Multiprotocole 4x1 avec une plus grande capacité (STM32), capable d'embarquer TOUS les protocoles actuels, livré avec boitier, même pas sur d'avoir la possibilité de le flasher, les bidouilleurs présents sur ce forum de bidouilleurs pensent qu'il est urgent d'attendre des retours et/ou une prochaine version bidouillable, mais pour toi ça irait bien.
http://www.banggood.com/fr/IRangeX-IRX4-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1139049.html?rmmds=search
Attention quand même qu'il n'y a pas l'air d'avoir de bouton de sélection de différent protocole, donc version d'OpenTX 2.2 obligatoire ==> bidouillage radio.
bonjour.
en plus d'etre une tanche en soudure, en informatique pc, ma compréhension de la langue de la perfide albion frôle le néant absolu. beaucoup de défauts auxquels s'ajoute le fait que je ne suis équipé à la maison que de MAC.
la majorité des logiciels ne fonctionnent pas sous mac. j'ai été obligé de passer mes drones sous betaflight car celui-ci tourne sur mac. et quand ils fonctionnent, c'est en anglais
ma taranis a été mise a jour pas un ami mais depuis, toutes les créations de modele je les fais a partir de la radio et pas du PC.
quand je lis et même plusieurs fois certaines parti des discussion de forum, j'ai l'impression de lire une langue étrangère.
d'ou ma question sur un module simple qui fonctionne "tout seul".
Donc c'est simple, actuellement y'a pas.
Celui du lien précédent devrait s'en approcher mais vu qu'il est en précommande et que personne n'en a donc encore reçu ça reste à confirmer.
je vais donc attendre les premiers retour sur ce module.
en fait je recherche un module pour contrôler des helicopetere ddmx, dsm2, an avion scorpio et des hélicoptères nine eagle.
je vais continuer a apprendre et un jour j'y arriverais.
merci a tous pour vos réponses rapides
Sauf qu'ils sont buggés et qu'ils faut aussi les reflasher pour que ça fonctionne avec tout... et le flashage est plus compliqué que sur un 4 en 1.
j'ai déjà un module orange qui fait DSM2 et DSMX mais je rencontre parfois des pbs entre le module et le récepteur.
la semaine dernière, impossible de démarrer un de mes drones car aucune connexion entre rx et module. j'ai du tout démonter pour rebinder le rx. j'en ai un peu marre que cela m'arrive.
c'est aussi pour ça que recherche autre chose
Tu as une solution qui marche très bien, mais qui n'est pas super simple → Multi Orange (ou comment donner une 2nd vie)Xav9815 a écrit:j'ai déjà un module orange qui fait DSM2 et DSMX mais je rencontre parfois des pbs entre le module et le récepteur.
» problème module multi-protocole banggood
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Compatibilté Module Multiprotocole de chez Banggood
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
» Problème avec module multiprotocole 4 in 1 Banggood
Page 9 sur 10
