Votre avis pour logs portée
Hello !
Est ce que certains pourraient analyser et commenter mes logs ?
Ayant des problèmes d'avion dont les commandes se figent, j'ai fait une session de tests au sol avec enregistrement des logs.
Comme vous verrez sur les copies écran des enregistrements SWR et RSSI ci dessous, j'ai 2 séries de 10 minutes.
La première avec l'antenne standard de la X9E, la seconde avec une antenne 2db "classique" à la place de l'antenne standard courte.
Conditions de test : Avion au sol, moi à 3 positions différentes à 90° autour de l'avion à 40-50m (arrière, droite puis devant). Moteur arrêté puis démarré (démarreur dans l'avion) entre 17:40:15 et 17:41:30.
Ce que j'en déduit :
- Le SWR est toujours très haut. Bon ou pas bon ? et que faire ?
- Le RSSI retombe à 0 avec la petite antenne (standard) et je n'ai plus de réponse aux manches tant que ça ne remonte pas.
- Je gagne en moyenne 4 à 5 db avec l'antenne longue comparée à la petite d'origine.
- Les valeurs qui remontent à la fin des 2 séries c'est quand je retourne à l'avion.
- Le RSSI qui retombe à 0 à la fin des 2 séries c'est quand je met ma main autour de l'antenne.
Vous en déduisez quoi ?
Quelles modifs ou tests puis-je faire ?
La petite antenne est naze ? ou sa connexion est intermittente ?
Comment améliorer le SWR ?
Merciii d'avance !
Image SWR :
Image RSSI :
Merciii d'avance !
Image SWR :
Image RSSI :
sonson- Messages : 208
Re: Votre avis pour logs portée
J'ai sur 1 seul modèle un problème de RSSI qui passe à 0 parfois (je n'ai pas trouvé pourquoi !)
Par contre, j'ai constaté autre chose, si on enregistre trop de logs (avec pleins de capteurs) à une fréquence très élevée 0.1 s alors cela sature la radio et elle répond aux commandes mais en retard !
Cela ne pas t'aider mais bon à surveiller quand même.
Merci pour l'info !
j'ai mis 0.2s j'espère que ça ira
Ca ne déchaine pas les foules...
apres contact avec t9hobby (où je l'ai achetée) , il a contacté frsky pour leur demander leur avis.
A suivre
A suivre
j'ai moi aussi un gros problème de portée sur ma x9e à la difference que mon swr reste toujours à 0 quoi que je fasse.
à environ 300m je perds le signal rssi (j'ai perdu 2 avions et un drone).
les recepteurs et la radio sont donnés pour environ 1.5km de portée mais j'ai un gros doute.
en enlevant l'antenne ,le swr devrait monter à 17 au moins,mais moi il reste à 0.
si la platine radio est morte je ne devrai pas avoir de retour rssi.
je n'y comprends plus rien.
olimis83- Messages : 160
Le SWR indique le taux d'onde statique de l'émission (0, rien ne se perd ; 100 tout se perd). Le RSSI indique la puissance reçue du recepteur.
Donc deux valeurs complémentaires mais pas liées.
As tu enregistré des logs pour savoir si une des valeurs ne tombe pas subitement à 0 ?
C'est ce qui m'arrive en plus du fait que visiblement du signal envoyé est fortement réduit !
Toi non mais ça peut tomber brutalement à 0 et là les manches se figent
apparement pour mon cas d'après lapinfou il s'agirait d'un problème harware.
le swr doit varier selon si on touche l'antenne ou pas.
Suite :
- Mauvaise connexion batterie (le RSSI qui retombe à 0 aléatoirement ?)
- Fil antenne et antenne à changer (le SWR qui n'est pas entre 0 et 1 ?)
J'ai un collègue qui avait des valeurs de manche "tremblotant" : A cause de la prise du manche qui bougeait avec le fil suivant la position des manches...
Bref : Vérifiez les mauvaises connexions de toutes les prises ! ou pensez-y si la radio a un fonctionnement aléatoire !
Elle va enfin revenir :
- Pb connexion batterie résolu
- Platine interne changée finalement et pas que le fil d'antenne !
Bref moi qui veux une horus car je ne me fais pas au pupitre, je vais attendre la fin des pré-série pour ne pas revire le problème de la x9E.
» votre avis sur mes IP
» Procédure pour test portée
» Votre avis sur une future installation
» Votre avis sur le chapitrage de mes vidéos
» [Tuto] Comment démarrer l'enregistrement des fichiers LOG ?
