[Tuto] Comment démarrer l'enregistrement des fichiers LOG ?
+5
dumas
pp340
Totof1965
9 participants
Quelqu'un pourrait m'expliquer les différentes façon de démarrer un fichier LOGs.
Je pensais que c'était automatique, mais je n'ai aucun fichier logs dans le répertoire idoine.
Dois-je créer un sous répertoire qui contient le nom de mon modèle dans le répertoire LOGS de la carte?
C'est fait résultat pas de LOG
Peut-on le faire démarrer automatiquement à la mise sous tension de la Taranis? (idéal)
Dois-je créer une fonction gérée par un interrupteur? ON=start log, OFF=stop log.
C'est fait : Fonctions personnalisées :: FSx :: !SE^ :: Démarrer les LOGs
Ma préférence serait que le fichier log démarre lorsque que le stick des gaz est supérieur à 0... et s'arrête lorsqu'il revient à 0.
SaluéA+
Titre du sujet modifié
SaluéA+
Re: [Tuto] Comment démarrer l'enregistrement des fichiers LOG ?
attafr a écrit:Bonjour,Quelqu'un pourrait m'expliquer les différentes façon de démarrer un fichier LOGs.
C'est fait résultat pas de LOGPeut-on le faire démarrer automatiquement à la mise sous tension de la Taranis? (idéal)Ma préférence serait que le fichier log démarre lorsque que le stick des gaz est supérieur à 0... et s'arrête lorsqu'il revient à 0.
SaluéA+
Dans fonction personalisée :
(utilisation de SE)
FSx :: !SE^ :: Démarrer les LOGs :: 0.5 :: ON
(A la mise en route)
FSx :: ON :: Démarrer les LOGs :: 0.5 :: ON
Pour avoir un message vocal, j'ai rajouté :
FSx :: SE- :: Jouer Fichier :: nomdufichier :: Pas de rép.
Si quelqu'un a la réponse à ça....
CS1: a>x Gaz -95
FSx: CS1 Démarrer logs
C'est bon ça comme truc, vais le mettre sur mes multi
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
attafr a écrit:
[/strike]Ma préférence serait que le fichier log démarre lorsque que le stick des gaz est supérieur à 0... et s'arrête lorsqu'il revient à 0.
SaluéA+
Perso j'ai mis l’enregistrement sur mon !inter de sécurité de gaz, comme ça j'ai quelques secondes avant le départ du vol et quelques secondes après
.AleX.- Messages : 1459
LOG
Quand on programme une fonction spéciale démarrage LOGS, il faut saisir un "pavé" temps qui va de 0,5s à 25s.
A quoi cela sert-il ?
Paul
Paul
pp340- Messages : 286
Salut, si tu mets 0,5 il rajoute une ligne dans le fichier log toutes les demi secondes, 1,0 toutes les secondes etc...
LOG
OK, merci.
Tuto intéressant sur les logs :
attafr a écrit:J'vois rien sur ma tablette....
Pas de bol !!
Bizarre j'ai mis la balise youtube et ça marche chez moi...
Je te mets le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=mjLut33pKGY
Merci,
Sur mon iPomme, étonnament cela fonctionne avec chrome (illisible) mais pas avec safari... Par contre le lien youtube fonctionne.
SaluéA+
SaluéA+
délais pour l'enregistrement des logs
attafr a écrit:Salut, si tu mets 0,5 il rajoute une ligne dans le fichier log toutes les demi secondes, 1,0 toutes les secondes etc...
Si je comprends bien les données télémétriques sont enregistrées selon les délais choisis et non en continu.
Comment choisir le meilleur délai d'enregistrement sur la carte et combien de temps d'enregistrement peut contenir la carte SD ?
Tout cela dépendant de la durée du vol !
Qui peut me donner des explications sur cette question ?
Salut pierre87
dumas- Messages : 461
Sur la Taranis ça sert pas à grand chose de logger à moins de 0.2s.
Sur la carte même à cet intervalle il te faudra probablement des années pour la remplir. Je viens de voler environ 20min par jour pendant 8 jours et utilisé 5.2MB sur les ~1500 disponibles.
Bonsoir Kilrah
Merci pour ton explication. J'y vois un peu plus clair. J'ai fait un essai avec 1 sec...mais je ne sais pas encore quel est le meilleur délai .. j'ai découvert sur la carte un tableau excell où je ne comprends pas tout mais je vais approfondir. Je devrais y trouver les valeur du vario , du Fas 100, et du chrono ,... je suppose!
Il faut expérimenter
A plus
Salut pierre87
A plus
Salut pierre87
Tu peux voir les valeurs et graphiques en ouvrant le fichier à l'aide du visualiseur de logs de companion, ou directement dans excel après une "conversion" pour séparer les colonnes.
Merci encore
Je regarde avec contemplation ma feuille excel bourée de chiffres d'un vol d'aile volante de 22 mn!!
Je vais voir avec companion
Cordialement
pierre87
Cordialement
pierre87
salut tousattafr a écrit:Bonjour,
SaluéA+
comme prevu je m'attele a cette fonction mais
je vais dans fonctions speciales (j'ai pas personalisées)
j'active bien !SB pour moi , ensuite je ne trouve pas "demarrer les logs" ?
par contre j'ai "logs sd" c'est bon ou pas?
que veut dire le ! avant la fonction ? il me semble que c'est la fonction "si"
radio6ulm,
Oui "Lgs SD" c'est ça.
le "!" signifie NOT (!SF^ = SF pas en position haute)
nicephore- Messages : 612
bon bin ça doit etre pour ça que ça n'a pas marcher ;-)
salut tousKilrah a écrit:CS1: a>x Gaz -95
je reviens la dessus , j'avoue que je comprends pas
CS1: a>x Gaz 95
qu'est ce que CS1?
a>x gaz -95 donc si a plus grand que x
x c'est quoi?
gaz -95 la je sais pas du tout
FSx CS1 demarrer logs donc dans fonctions specials CS1 demarrer log
donc dans fonction speciale quand CS1= ?????? donc demarrer log
1000 excuses je decouvre
je suis en francais dans les menus
CS = Custom Switch (cela date probablement d'OpenTX V1.x), donc en Français "Inters Logiques"
CS1 est en fait L1
a>x veut dire: la condition est vrai si ta variable "a" (colonne V1 dans Companion) est supérieure à une valeur "x" (colonne V2 dans Companion).
Donc L1: a>x Gaz -95, veut dire en bon français: l'inter logique L1 est VRAI si le manche Gaz est supérieur à -95.
Tout les inters/manches/sliders de la Taranis vont de -100% à +100% (0= manche au milieu).
Donc ton inter L1 va devenir VRAI dés que ton manche n'est plus presque en bas.
Après il faut régler le nombre d'enregistrements que tu souhaites par seconde.
Sur l'image, j'ai mis 0.0s, du coup cela n'enregistre jamais.
Si tu veux 2x par seconde, alors il faut mettre 0.5s (1x toutes les 0.5 seconde).
Si tu veux 1x par seconde, alors il faut mettre 1.0s (1x toutes les 1.0 seconde).
Si tu veux 1x toutes les 2 secondes, alors il faut mettre 2.0s
etc...
CS1 est en fait L1
etc...
» Comment attribuer des fichiers son sur l inter S3
» [Tuto] Comment attribue un son a un inter
» [TUTO] Comment améliorer sa Taranis - Scripts LUA
» [Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ?
» [Tuto] Comment afficher les infos sur l'écran de l'Horus
