[Tuto] Comment démarrer l'enregistrement des fichiers LOG ?
+5
dumas
pp340
Totof1965
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Tuto] Comment démarrer l'enregistrement des fichiers LOG ?
ok je regarde ça de suite , avec 2 moniteurs c'est pratique
Pour info, il y a une subtilité très importante entre "Gaz" et "(E) Gaz":
Gaz = la valeur du manche direct
(E) Gaz) = la valeur du manche provenant du menu "Entrée". Donc potentiellement avec de l'Expo ou autre chose.
Donc, pour utiliser un manche dans des inters logiques, il est très recommandé de toujours utilisé l'entrée direct.
Exemple: Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
voila fini
effectivement pas evident entre ce melange de radio en français et d'autres qui soint soit ancien firmware soit rester en anglais
l'anglais est une galere pour moi
j'ai mis gaz et non E gaz
Bien d'accord !!
Pour finir avec le vocabulaire: SF = Special Functions qui se traduit en Français par FS = Fonctions Spéciales
Donc en bon Français:
L1: a>x Gaz -95
FS1: L1 Logs SD 0.2
Je viens de voir dans la capture d'écran que j'ai oublié de modifier le "taux d'enregistrement". 0.0 c'est trop rapide et inutile. 0.2s est largement suffisant.
L1: a>x Gaz -95
FS1: L1 Logs SD 0.2
tiens oublié aussi , mais bon en drone on depasse rarement 10min et la carte fait 8go donc je pense que c'est bon
y sera toujours temp apres, a moins que la sd suive pas la cadence
Je pense que la carte SD suie, mais les capteurs n'ont pas un taux de rafraîchissement super élevé. Donc capturé 2x la même valeur a peu d'intérêt !
Bonjour à tous, je ressort un ancien sujet.
Pour faire simple mes log ne s'enregistre pas.
Dans le doute j'ai testé la configuration sur deux drones est rien.
OpenTX Companion Version 2.1.9
Inters Logiques :
L3 ===> fonction : a>x ===> V1 : Gaz ===> V2 : -95
(j'ai également testé avec un interrupteur et le résultat est inchangé)
Fonction spéciales:
FS16 ===> Interrupteur : L3 ===> Action : Logs SD ===> Paramètres : 0,0
Télémesure :
Chaque capteur à sa case Logs coché
Malgré cela rien ne s'enregistre sur la carte SD.
L'un d'entre vous aurait il une piste
Merci d'avance
Inters Logiques :
Fonction spéciales:
Télémesure :
Merci d'avance
Dans ta fonction spécial FS16 tu dois mettre un paramètre de durée, essayes par exemple avec 1 (pour 1 seconde), c'est l'intervalle entre 2 enregistrements.
Bonjour et merci Eric84AMC, ça fonctionne
comment inclure dans les enregistrements "logs" les Gaz, pour les capteurs je sais faire, mais pas pour les entrées,
dans les fichiers d'enregistrement leur rubrique est présente mais la colonne des valeurs est vide
merci pour votre aide
gdh- Messages : 519
mon ami le Lapin doit être en vacances
je cherche a enregistrer la valeur Gaz, qui ici est fixe a -1024
gdh- Messages : 519
A ma connaissance la position des manches sont toujours enregistrés dans le log, mais pas les entrées, ni les mixages.
oups j'ai trouvé
autre chose: n'est il pas curieux d'avoir une certaine corrélation entre le RSSI en rouge et la Aspd en vert ???
gdh- Messages : 519
Si tu as trouvé quelque chose, merci de le partager avec la communauté du forum !!
Il faut que les échanges se fassent dans les 2 sens.
Sinon, pour les couleurs des graphs, il n'y a pas de logique particulière.
j'ai trop honte j'avais oublié que dans cet enregistrement seule la télémétrie était active et que l'avion était piloté
par un autre ensemble TX/RX
pour l'enregistrement ce n'est pas une question de couleur, il y a une corrélation entre les valeurs:
plus la vitesse est élevée meilleur est le RSSI !
gdh- Messages : 519
J'avais pas compris la question.
Quel RX as-tu installé dans le modèle ?
gdh- Messages : 519
Je ne pense pas qu'il y est vraiment un corrélation. On pourrait le croire au début de la courbe, mais après ce n'est plus vrai.
Tout dépend de l'orientation et de la distance des antennes par rapport à la radio lorsque tu prends de la vitesse.
difficile de tirer des conclusions sur un seul enregistrement
pour l'instant pas de conclusion
une prochaine fois on analysera les passages bas a basse vitesse
on devrait alors avoir discordances RSSI en augmentation par rapprochement, et faible vitesse
gdh- Messages : 519
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Comment attribuer des fichiers son sur l inter S3
» [Tuto] Comment attribue un son a un inter
» [TUTO] Comment améliorer sa Taranis - Scripts LUA
» [Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ?
» [Tuto] Comment créer une image d'accueil ou de modèle
Page 2 sur 2
