Procédure pour test portée
Salut à tous,
Je découvre la Taranis et je vois qu'on peut faire, si j'ai tout compris, un test de portée en allant sur la 1ère page du modèle puis [Range]; à ce moment-là, une fenêtre pop-up s'affiche avec RSSI et un chiffre, qui devrait diminuer au fur et à mesure que je m'éloigne du modèle. Mais en testant sur 2 modèles avec 2 récepteurs différents, je commence déjà avec RSSI à 0 et en m'éloignant, rien ne se passe. Je précise que les gouvernes marchent bien, même en m'éloignant de 10m.
J'ai même fait un vol avec une mousse, mais après, j'ai été pris de doute et j'ai voulu faire quand même des tests de portée.
Est-ce que j'ai raté quelque chose?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Procédure pour test portée
Salut Josh
C'est quoi comme récepteurs ???
Josh152 a écrit:... avec 2 récepteurs différents, je commence déjà avec RSSI à 0 et ...
Déjà sans activé le test de porté voir si RSSI à 0 car peut être le récepteur ne permet pas ce retour d'information.
Une fois la fonction Range activé, la radio doit faire des bip, ensuite il faut s'éloigner d'au moins 30 m et faire un test des gouvernes, si tout marche normalement, tu ne devrais pas avoir de pb.
Eric84AMC a écrit:Bonjour,
OK, je croyais qu'on pouvais faire le test avec n'importe quel récepteur. Effectivement, je n'ai (pour l'instant) qu'un V8R4-II et un V8R7-II, donc sans télémétrie.
Donc si je comprends bien, la valeur du RSSI n'est qu'un "plus", mais, sans télémétrie, le fait de cocher le [Range] limite la puissance et on fait un test classique comme tu le dis, c'est çà?
Merci en tout cas!!
Je dirais que oui car la fonction Range limite la puissance émise par la radio mais franchement je ne peux pas te le confirmer, je n'ai pas ce genre de récepteur.
Bonjour a tous,
Ben comment faisait-on avant, si tu n'as pas de télémétrie (récepteur Vx), tu mets ta radio en puissance limitée (range) et tu t'éloigne jusqu'à ce que les servos "frétillent" si tu as au moins 30m c'est tout bon.Ne t'occupes pas du RSSI puisqu'il n'y en a pas!
Didier85- Messages : 209
RSSI avec la fonction "PORT"
j'ai eu à changer l'antenne, que je trouve fragile.
Un message "antenne défectueuse" s'affichait.
Le cable blindé de l'antenne fait 2mm environ et une loupe est utile pour voir avec précision comment s'y prendre.
La réparation réalisée, comment mesurer le fonctionnement normal ?
J'ai activé la fonction "PORT" et me suis éloigné de l'avion en écoutant et regardant la valeur du RSSI.
- le message "signal faible" se fait entendre à 80 pas de distance.
- et à 150 pas le message "télémétrie perdue" pendant 1 ou 2 secondes, tandis que les gouvernes semblent fonctionner normalement.
Qui pourrait me dire les valeurs normales pour ce genre de vérif ?
par exemple RSSI 38-42 à une distance minimale de 40 mètres.
Merci d'avance.
jean-jacques
Merci d'avance.
jean-jacques
Bonjour Jean-Jacques,
Vois sur cet article du forum " Alarme RSSI à 50m !!!" dans la rubrique L'émeteur .
Valeur basse : 56 entre 38 et 42 valeurs critiques . Regardes à combien de pas le RSSI descend à 56 .
Cdt,
michel,
Cdt,
michel,
merci pour ton aide PIKTUS41.
Dans le sujet "Alarme RSSI à 50m !!!" la conclusion est "A 7-8m j'ai un rssi de 45 en range CHECK"
Tu me demande de faire la mesure à 56; je le ferai lundi. Cela devrait être très court ?
J'ai trouvé des réponses différentes sur la soudure du blindage du fil d'antenne: à droite, les 2 côtés et à gauche. A 2,4Ghz c'est important.
Légèrement hors sujet, quelle est la définition du SWR cité ?
et d'autre part, pour les paramétrages de l'alarme j'ai 43 et 34, valeurs que je n'ai pas inventé. Dans le post cité, willmodelisme utilise 45 basse et 42 critique.
et toi en valeur basse tu as 56: as-tu souvent des alertes basses?
ça avance.
Bons vols à tous
ça avance.
Bons vols à tous
Ao2 a écrit:Bonjour à tous,
Tu as de la chance, la Taranis est équipé d'un système de mesure de l'efficacité de l'antenne !
Si tu fouille dans les pages de télémesure, tu devrais avoir une variable 'SWR', active là et regarde combien tu as.
Place un objet métallique à coté de l'antenne d'émission, ou même prend la à pleine main, et observe la variation
Plus d'info sur le sujet https://frskytaranis.forumactif.org/t274-swr-quesaco
Si tu arrive jamais à descendre aux environs de 15 ou mieux, il y a un problème avec tes antennes.
Sinon, au test de portée, il me semble bien que le seuil d'origine est d'environ 50 mètres pour avoir l'alarme.
.AleX.- Messages : 1459
merci .AleX pour ta réponse et ton lien, que je n'avais pas lu !
c'est vrai que j'aurai pu penser au TOS quant'il s'agit d'antenne.
S'agissant de produit du commerce, l'info parait inutile; et même dans les montages de Thobois, ce n'était pas nécessaire.
Bref j'ai zéro et donc mon remplacement d'antenne est correctement réalisé.
Par curiosité je ferai les mesures de RSSI avec "PORT" car les notions de RSSI pour une radio TARANIS ne sont pas très concrètes pour moi.
Bons vols
Bons vols
suite. ... mesure sur le terrain:
mes mesures avec la fonction PORT actvée;
Il est entendu que le relevé d'une mesure est indicatif: tourner l'emetteur, le tenir vertical ou horizontal font varier la mesure de plus de 5. Les valeurs sont à considérer comme pondérées: ni la plus faible ni la plus forte.
les valeurs sont d'abord effectuées dans l'axe de l'avion; les mesures effectuéres sur le côté de l'avion semblent plus élévées d'environ 5 jusqu'à 25 pas.
distance en pas / RSSI affichée
2 / 68
5 / 52
10 / 52
15 / 54
20 / 52
25 / 52
30 / 51
35 / 44
45 / 45 & signal faible
55 / 42 & signal faible
. ... c'est dire que cela me laisse perplexe.
Le TOS laissé en sortie vocale alterne entre 0 et 1.
N'ayant jamais eu d'alertes, donc confiant sur la qualité de la transmission dans les conditions normales; je me décide à faire un vol, après avoir ajouté en sortie vocale le RSSI.
En vol, à distance habituelle, peut-être 300/400 m, le RSSI ne descend pas sous 66 dB (max 100 ).
J'espère que d'autres pourront communiquer leurs résultats; c'est super d'avoir des références.
Un deuxième vol sera fait avec le Chipmunk, pour le plaisir, enfin.
Bons vols à tous.
2 / 68
5 / 52
10 / 52
15 / 54
20 / 52
25 / 52
30 / 51
35 / 44
Bons vols à tous.
J'ai un SWR qui varie (de 0 à 16) lorsque je change la position de l'antenne de l'émetteur puis se re-stabilise à 0.
Constatez-vous le même phénomène avec votre émetteur ?
Dois-je changer d'antenne ?
Merci pour vos réponses.
Jacques
Jacques
Tant que la valeur du SWR est inférieur à 51, c'est parfait. MAIS, cette valeur est peu précise et peu fiable (d'ailleurs non-dispo sur les Taranis Plus). Le SWR correspondant la l'énergie perdue entre la RF et l'antenne.
Le plus intéressant est le RSSI (qualité de la connexion entre la radio et le récepteur). Cette valeur est fiable.
J'ai cassé mon antenne. J'ai commandé une antenne et que j'ai remonté. Et là grosse tristesse, à environ 30 m je tombe à 46 de RSSI.
Mon émetteur est en norme EU. J'ai comparé avec un copain (qui a un récepteur flashé en US). Il arrive à 50 de RSSI à environ 50m.
Je précise que nous étions tous les deux en mode RangeCheck. Je n'ai pas osé voler.
Qu'en pensez vous ? Y'a t'il des boites qui réparent ? J'ai acheté ma radio sur HK ; je ne compte pas la leur renvoyer.
» Test de Portée
» test portée frskyx20s
» Test portée - Fail safe avec module R9M
» test de portée, que me manque-t-il ?
» test portee x9e avec x8r
