Perte signal et télémétrie à 50cm.
+6
ceuse
MLV
nicephore
gabti
10 participants
je suis confronté à un problème de perte de signal dans mon salon.
A 0.5m du récepteur, en bougeant de 30cm la radio je perds le signal….
Rappelons que je suis resté en EU LBT.
J’ai testé 2 autres récepteurs X6R et V8FRII sans succès.
J’ai testé 2 autre contrôleurs sans succès.
Qu’en pensez-vous ?
vidéo dispo sur ce lien : https://www.dropbox.com/s/kpi9lo7urxpbkx8/WP_20160420_002.mp4?dl=0
Qu’en pensez-vous ?
gabti- Messages : 31
Re: Perte signal et télémétrie à 50cm.
Il y a fort à parier que tu es... trop près
Eloigne ta radio d'1m et tout devrait rentrer dans l'ordre...
je fais l'essai ce soir, le revendeur de la radio m'a orienté sur ma situation en zone urbaine et les perturbations provoqués par la densité d'utilisation des canaux dans la bande 2.4ghz....
Ha merde c'est con ça tu vas pas pouvoir voler autre qu'en pleine campagne ... ils ne savent pas toujours quoi dire les revendeurs.gabti a écrit:je fais l'essai ce soir, le revendeur de la radio m'a orienté sur ma situation en zone urbaine et les perturbations provoqués par la densité d'utilisation des canaux dans la bande 2.4ghz....
En fait comme le dit Coyotte si tu éloigne tes TX et RX d'environ 1 m tous reviendra dans l'ordre
Tu pourra le dire à ton revendeur.
nicephore- Messages : 612
Le revendeur s'est montré très critique sur la nouvelle norme EU LBT, en fait je n'ai pas le problème quand j'utilise un module externe (frsky DYI) qui ignore cette norme....
Hello Gatbi,
Ton revendeur... Il vend pas des GrauFutaPlex par hasard ?
C'est fou ce que ces revendeurs sont critiques par rapport à une Taranis...
Allez savoir pourquoi...
Tu as raison il en vend aussi...
reste à savoir cela vient du module interne ou du protocole de transmission?
quand tu me conseil de m'éloigner à 1m, est ce que tu as déjà rencontré le phénomène?
Oui nous avons tous rencontré ce phénomène ... que ce soit avec de plus ancienne Taranis Non-EU, EU, EU-BLT.
Si ils sont si critique c'est simple : y-a pas suffisamment de marge à leurs yeux, une radio Open Source ça dérange
Gagné!
en effet à plus de 1m je suis incapable de reproduire le phénomène
y a t il une explication technique?
encore merci Coyotte et Nicephore
Sauf erreur de ma part, trop près l'émetteur sature le récepteur....
Et comme on dit par chez moi: Trop is te veel !
Trop c'est trop ... c'est bien çaCoyotteDundee a écrit:Trop is te veel
C'est stupide. Avec ou sans cette norme ça le fait aussi et c'est bel et bien à cause de saturation.gabti a écrit:Le revendeur s'est montré très critique sur la nouvelle norme EU LBT...
Par ailleurs toutes les marques ont du adopter le LBT.
Ton vendeur devrait se documenter un minimum avant de raconter des ***
si cela peut te rassurer j'ai le même phénomène avec les récepteurs série X , pas de problème avec les série D
pourquoi comment , il est urgent de ne rien faire
MLV- Messages : 41
merci de partager mon désarroi, j'ai malheureusement rencontré le phénomène à entre 5 et 10m du Rx...
pour l'instant trop de vent pour voler mais j'espère ne pas vivre une perte de signal en plein vol!
Si c'est le cas je passerai en Non EU LBT pour voir....
Si ça arrive entre 5 et 10m :
1 ; ne surtout PAS voler, tu as un sérieux soucis
2 : le LBT ne modifie en rien la porté ou quoique ce soit du genre, idem EU vs non EU
Le soucis arrive lorsqu'on est très proche car a cause de la télémétrie, le récepteur est aussi un émetteur, et s'ils sont vraiment trop proche, ils se marchent dessus, mais ça n'est qu'un soucis à proximité immédiate (< 1m). Au delà, ce phénomène n'existe pas du tout
Tout dépend du seuil de l'alarme.
Ce message ne veut rien dire puisque il est réglable selon un niveau de réception.
C'est ton RSSI qui te dira si tu as un pb ou pas.
Fait une recherche sur cet espace à propos du RSSI si tu ne sais pas comment ça marche ni ce que c'est, et refais un test avecce moyen de "mesure" cet indicateur. Avant de savoir comment corriger le problème, il est mieux de savoir si on a le problème et quelle est son ampleur.
je déterre ce post car je suis confronté au même problème que Gabti, sauf que cette perte de signal arrive en pleine campagne (modèle éloigné).
Mon signal RSSI passe brutalement de sa valeur normale (variable selon la distance) à 0, et ce quelque soit le récepteur.
Cette perte de signal ne dure qu'une seconde et arrive de façon aléatoire, c'est suffisant pour voir la valeur RX à 0 sur la télécommande, et suffisant pour actionner le failsafe (ça finit mal en général).
Est-ce que quelqu'un à une idée?
J'ajoute que je suis à jour côté firmware et bootloader, et qu'il s'agit d'une taranis -B (version juste avant la taranis+)
Désolé, si le sujet est traité par ailleurs.
la saturation du récepteur par l'émetteur je l'ai connue aussi avec une 8FG Futaba............
ceuse- Messages : 933
greyplane a écrit:cette perte de signal arrive en pleine campagne (modèle éloigné).
Chez Futaba peut-être mais chez FrSky ça n'existe pas dans ces conditions.ceuse a écrit:la saturation du récepteur par l'émetteur je l'ai connue aussi avec une 8FG Futaba............
je voulais dire à 50 cm, pas en rase campagne comme Heisenberg le suggère, faudrait une sacrée puissance d'émission pour y arriver.......... et la 8FG était tout à fait respectueuse des normes.
J'ai eu aussi une perte de signal à 200m de moi, modèle incontrôlable parti dans les Colsas qui l'ont miraculeusement sauvé.
J'ai fait des tests de portée ensuite au sol : 40 pas grand maxi...
J'aimerai être sûr du couple Taranis <> XR8 avant de revoler
Je vais suivre cette conversation.
j'ai moi aussi eu des pertes (bouger les manches ne font plus rien) avec ou SANS annonce de la perte de signal/télémetrie. QUE en thermique !
Bref plus trop rassuré !
Pour tester, j'ai activé l'enregistrement des logs sur chacun de mes vols (que en electrique pour l'instant) ET grosse surprise : Même quand l'émetteur est à 20cm de l'avion, je n'ai plus "perte de télémetrie" !!!
Si quelqu'un a une explication du lien de cause à effet ?
sonson- Messages : 208
Moi ce que je sais, c'est que je n'ai pas le bras assez long alors quand je lance mon planeur, ça me le fait tout le temps.
J'ai perdu aussi un avion ce week end sur perte de signal , alors , après test quand je bouge l'antenne de position , mon SWR varie de 0 à 55 , le RSSI lui est bon , mais après test , sur cette avion , je passe en desous de 45 et en alarme autour de 200 m .
J'ai fait le test sur un autre avion , toujours en X8 , pas de perte de signal qu'elle que soit la valeur SWR . quelqu'un à une idée ?
Dans le doute je pense prendre un module exterieure et me passer du module interne et de changer aussi le X8 de l'avion qui c'est cratcher par ceci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_X8R_8_16Ch_S_BUS_ACCST_Telemetry_Receiver.html
Y a t'il autrement une solution pour passer de l'emeteur interne sur l'externe ou l'inverse en failsafe ?
cri.cri- Messages : 657
Je re-ouvre un peu le sujet car il semble que le problème de portée revienne aussi sur les terrains. Chez moi il y a en ce moment deux Frsky qui ont ce problème de perte de portée à faible distance.
Petit rappel, le SWR doit être de 0 ou 1, pas plus. Si la valeur est supérieure il y a alors un problème de connexion d'antenne émission ou du module HF?
Le RRSI c'est la valeur du signal retourné par les récepteurs avec télémétrie. Il doit être supérieur à une valeur qui peut être ajusté sur la radio dans le menu télémétrie.
» Perte se signal avec X8R
» Prb X8R : perte du signal !
» Perte de signal
» Perte signal radio sur X8R
» Perte signal et avion...
» Perte de signal
