X8R et tension de l'accus de propulsion
Hello.
Sur mon F450 je voudrais avoir une retour télémétrique de la tension de l'accus de propulsion. Il est contrôler via un naza Mlite upgrader V2, hormis avec un zaggo, comment peut on faire autrement ???
gregorally- Messages : 144
Re: X8R et tension de l'accus de propulsion
Si je mets ça, c'est tout bon ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58203__FrSky_FLVSS_LiPo_Voltage_Sensor_With_Smart_Port_1pc_.html
yes
Tu te sufira de la brancher sur le S.PORT du récepteur et au besoin de chainer d'autres sensor.
C'est quoi ton récepteur ?
nicephore- Messages : 612
Si tu pend le produit du lien HK , il faut le brancher sur la sortie S-Port , tu auras la tension de l'acu par la télémétrie mais pas par le Naze .
Pour l'avoir par le Nase , il faut relier la sortie S-Port dessus , et tu auras aussi le tension mais pas que , la position si tu as un GPS , le cap , l'altitude , ect , ect , mais je connais pas la manip pour le faire , il me semble de mémoire que c'est sur la sortie GPS du Naze , mais si tu en as un , c'est la que ca se complique , faut jouer du fer à souder .....
cri.cri- Messages : 657
Non non il dit avoir un naza Mlite.
Donc si il dispose d'un récepteur de type X il lui suffit de ralier les S.PORT et au besoin de chainer d'autres sensor entre eux et ensuite de paramètrer la TARANIS.
A propos gregorally ta TARANiS est en 2.0.x ou 2.1.x ?
Merci de vos réponses, mais j'avoue que je suis perdu.
J'ai, sur cet appareil, un Naza M lite (upgrade V2).
J'ai passé ma Taranis en 2.1, donc la télémétrie se récupère toute seule.
Je ne pense pas pouvoir brancher le Naza directe sur le X8R ?
Il faut, il me semble le module FrSky posté ci dessus ???
Concernant ton X8R sur ton NAZA tu peux passer le récepteur en SBUS (voie 1 à , ce qui ne fera qu'un câble vers le NAZA et également avoir PINs (voie 9 à 16) du récepteur active pour par exemple ajouter des LEDs. Pour ça tu dois le binder en mode 4 (D16) à l'aide d'un jumper sur sur les PINs CH1 & CH2 ainsi que CH3 & CH4.
En suite les sensor (batterie, GPS, Altimètre ...) se branchent les un après les autres sur le X8R via le connecteur S.PORT.
» [RESOLU] Un petit casse tête (FLVS001) et 2 accus en //....
» Tension RX directe.
» Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée.
» mesure tension 8S
» Affichage de la tension
» mesure tension 8S
