Realflight 7.5 avec interface
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Realflight 7.5 avec interface
Il faut que tu vérifies que les numéros inscrits sur le CD sont les mêmes dans SimLauncher, ce sont les identifiants des add-ons qui ajoutent terrains et modèles...
Critoune-
Papy -Rafale-
Bien sûr que ça fonctionne !
Il faut:
* alimenter le récepteur en 5V, tu peux le faire avec un cordon USB qui sera branché sur un des ports USB de ton PC
* la sortie PPM doit être raccordée à l'entrée du dongle à l'aide d un cordon jack mono 3.5mm...
Tu as des infos sur le post ici : Confection boitier simulateur sans fil
Par contre, inutile de prendre un récepteur Frsky pour faire ça, y a des récepteurs génériques qui feront le même taf en moins cher et plus petits => Recepteur FrSky Pro PPM SBUS D8
Particularité :
Il faut:
Particularité :
Critoune-
Bon j'ai sorti le fer à soudé.
Maintenant pour reprendre ce que j'ai décrit avant, pour binder le récepteur il faut que je le fasses en passant par mon module externe, ok (a moins que je me trompe).
Mais pour que la radio puisse dialoguer avec le récepteur, faut bien que je la laisse avec le module externe non ?
Mais c'est pas du PPM, je sais plus trop quoi faire
Si je dois mettre sur off mon module externe je ne peux plus communiquer avec le récepteur non ?
Alors comment faire, parce que si je reste sur mon module externe sur on, je peux communiquer avec le récepteur, mais là ça ne prend plus la radio en compte sur le simu ????
Juste pour info, mes réglages dans la radio :
Papy -Rafale-
@ Papy Rafale:
2 problèmes dans ta configuration :
* Si tu utilise ton module externe, il faut que HF Externe soit calé sur autre que OFF, sinon comment veux tu que la X9D envoie des signaux au module ? En effet, si tu le met à OFF, le module interne émettra au format Frsky, qui n'est pas compatible au protocole FlySky.
* Pour utiliser ton module, il faut que tu sois en Maitre/Jack car c'est toi qui envoie les informations au récepteur, ce qui n'est pas le cas en mode Élève...
Il faut que tu raisonnes comme si tu voulait utiliser ta radio sur un module présent dans un de tes modèles:
1/ Il faut que sur HF externe tu choisisses un mode : je ne connais pas ce module, mais je suppose que pour l'utiliser tu te mets en mode Externe = PPM (ça alimente le module et ça lui transmet les informations au format PPM vers le module, qui va alors le convertir vers le récepteur qui est associé avec lui...)
2/ Il faut effectivement que tu bindes ton récepteur FA-AI6B avec ton module.
3/ Vérifies avec un servo que tes sorties CH1 à 6 fonctionnent.
4/ Dés lors, si les voies fonctionnent, on peut supposer que la sortie PPM va délivrer les signaux au dongle...
Y a plus qu'à !
Y a plus qu'à !
Critoune-
Hier soir j'ai réussi à faire fonctionner en sans fil en suivant tes instructions Critoune, mais le signal est tellement faible que c'est impossible à utiliser.
En plus je ne sais pas si c'est parce que ça passe par le Module externe, mais là batterie de la radio ce vide en à peine 5 mn...... Et ça c'est pas bon.
J'ai fais ensuite un test d'utilisation de la batterie en mode normal, (pas avec le simu) est là batterie ne se vide pas.....
Donc là, à par le fait que c'est le module externe qui tourne je ne vois pas d'autre piste.
INFOS IMPORTANTES :
Je suis obligé de me mettre en mode PPM/IBUS, car je ne sais pas comment binder en mode PPM, pas de fonction [Bind] dans le mode PPM.
INFOS IMPORTANTES :
Papy -Rafale-
J'ai tenté cette méthode pour binder le récepteur, mais ça ne fonctionne pas
1- mettre le cavalier sur la case bind sans l'allumer
2 -appuyer le bouton du module externe allumer la radio en maintenant le bouton
3-alimenter le récepteur avec un inter c'est mieux sinon il faut trois mains,le voyant s'allume
4-éteindre le récepteur et la radio enlever le cavalier allumer la radio et le récepteur et c'est bon.
Papy -Rafale-
Alors là, c'est le top de l'étrangeté
J'ai bindé à nouveau en PPM/IBUS, mais cette fois sur mon PC de bureau, et là HO MIRACLE, ça fonctionne du feu de dieu.
Allez comprendre.
Et maintenant la batterie ne se vide plus, je penses que c'est mon PC portable qui déconne.
Voilà, maintenant tout fonctionne nickel, excepté que mon modèle même enregistré, ne reste pas, je suis obligé de le refaire à chaque fois.
Donc il me reste ce problème à résoudre, mais si par expérience vous en connaissez la raison, comme d'habitude je suis preneur.
En attendant je vais maintenant me pencher sur le problème de RF7
Allez comprendre.
Papy -Rafale-
Me revoilà, avec de bonnes nouvelles, Maintenant PhoenixRC ET RF7 fonctionnent correctement, et en sans fil.
Pour RF7, je suis passé en G4 plutôt que G5-G7, et là tout fonctionne correctement, tous les terrains, et tous les avions.
@ Paraman: Je n'ai pas encore testé pour RF7.5 car comme je faisais mes tests sur mon PC portable et que celui-ci refuse de prendre le simu en charge correctement, et sur mon PC de bureau 10x plus puissant, je n'ai pas trop envie de remettre tout à zéro, et perdre tout le bénéfice de plusieurs jours de recherche.
@ Critoune,plusieurs grand merci, tu m'as sorti d'une galère sans nom, merci merci merci encore
Ce forum est vraiment formidable je ne cesse de le dire, et bien je réitère une fois encore.
PS: je vais dans les jours qui viennent m’affranchir de mon module externe (utilisation de mes Rx Flysky) car je suis en attente d'un lot de VRAI Rx Frsky.
Pourquoi ?..... pour deux raisons
1- remettre ma Flysky FS-i6 en service
2- ce module externe fonctionne très très bien mais émet trop de parasites et mes oreilles ne le supporte plus.
Papy -Rafale-
Ravi de voir que tu t'en sois sorti !
Profites bien de ces simus en ces périodes tristounettes...
Bons vols et au plaisir !
Critoune-
Bon hé bien je n'en aurai pas profité longtemps.
Après avoir cramé mon module externe, je suis donc passé en Rx Frsky avec sortie PPM.
Le simu reconnaît ma radio, mais impossible de reparamétrer un modèle de radio, il ne veut rien savoir.
J'ai testé en G4 et G5/G7, rien nada, mes clés d'activation sont bonnes, mais ça s'arrête là, ce simu est vraiment trop aléatoire, je ne sais plus quoi faire.
Papy -Rafale-
Ce qui m'étonne, c'est que tu ne puisses pas réutiliser ta 1ere programmation, dans la mesure où c'est le même dongle, et au pire tu n'auras juste qu'à refaire une calibration des mouvements...
Est ce que tu as essayé de recréer une nouvelle radio en appuyant sur le bouton EDITER, une fois que tu as sélectionné l'Interlink au démarrage de RF7 ?
Critoune-
Oui j'ai testé avec l'ancienne config, et créé une nouvelle mais ça ne change rien.
Je suis allé jusqu'à désinstallé et réinstallé, RF7, mais pas plus de changement, ce qui me gène c'est que même après désinstallation les modèles existes toujours et je n'ai pas trouvé comment refaire une installation vraiment vierge.
Le truc c'est que le simu voit bien la radio sinon il ne démarrerait pas, mais je penses qu'il garde certain paramètres ancien.
Saurais tu comment nettoyer, supprimer, tous les anciens paramètres afin de repartir de zéro.
Le ex utilisé est un RX-F82DA, que je branche en sortie PPM.
Papy -Rafale-
Attention ! le simu demarre parce qu'il voit bien le dongle qui lui permet de démarrer, mais pour autant il se peut qu'il ne voit pas la radio...
Plusieurs contrôles à faire:
1/ vérifier la liaison radio:
* es tu sur du BIND ? comme ton récepteur ressemble à celui que j'ai dans mon boitier :
- essaye de le binder sans le jump pour le laisser sans PPM
- est-ce que les servos fonctionnent sur au moins les 4 voies DPGA?
- si oui, le rebinder avec le jump pour le passer en ppm...
2/Un moyen de voir si la liaison radio fonctionne, c'est sur Windows:
- mettre le dongle en position G4-G5, puis le brancher sur un port USB
- cliquer 1 fois sur le drapeau DEMARRER en bas à droite de l'écran
- taper directement "contrôleur de jeux"
- Cliquer dans le menu à gauche "Configurer les contrôleurs de jeu USB"
- une petite fenêtre doit s'afficher, avec à l’intérieur une ligne "G4-G7"
- en dessous cliquer sur Propriétés
- en bougeant les manches, tu dois voir les bargraphes bouger.
Si ce n'est pas le cas, c'est que ta liaison radio ne fonctionne pas.
3/ est-ce que ça fonctionne avec Phoenix ?
Si oui => problème coté RF
Si non => problème coté radio...
A suivre...
A suivre...
Critoune-
Donc voici les résultats.
Point 1 :
a) Pour le bind en mode normal c'est bon, je peux faire fonctionner des servos sur 4 voies (DPGA)
b) quand je le mets en mode PPM, suivant ou je branche mon ESC (source d'alimentation) j'arrive à n'avoir que une voie fonctionnelle, ou deux voies, suivant ou je place la source d'alimentation, si je le place sur le port dédié PPM, j'ai deux sorties fonctionnelle.
point 2 :
a) en passant par le contrôleur de jeu USB et le Dongle, celui-ci détecte bien "Feying Simulator - RealFlight R7 Controller", mais impossible de le paramètrer, il ne détecte aucun mouvement des manche ni des interrupteurs.
Point 3 :
a) ça ne fonctionne ni sur RF7 ni sur Phoenix.
Donc comme tu le souligne celà vient surement du côté radio.
Par contre pour moi il y a deux aspects qui me chagrine, la configuration du modèle utilisé pour le simulateur, mais également la configuration du Dongle.
Voilà, j'espères avoir bien expliqué ce qui ce passe.
Mes deux questions sont :
- pourrais tu me dire si mon profil radio est OK
- pour le Dongle, si tu as des pistes.......
D'avance merci
Ci-dessous mon modèle simulateur
Le tout en maitre/Jack
Point 1 :
point 2 :
Point 3 :
D'avance merci
Papy -Rafale-
Bonsoir Papy-Rafale,
Au vu de tes essais, je confirme que le problème vient de la radio... mais au vu de la programmation que tu nous affiches, ça parait logique
1- tu n'as pas d'entrées alors qu'on devrait trouver E1 à E4 pour les manches
2- tu n'as aucun mixages pour associer les manches aux sorties Voie 1 à voie 4 qui servent pour le simulateur...
Tu es sûr d'être sur le bon modèle ? parce que je ne vois pas comment ça a pû fonctionner auparavant avec une telle config...
Comme je te l'ai dis auparavant, il faut que tu programmes un modèle "simulateur" à l'identique d'un avion par exemple.
Voici la configuration que j'utilise sur mes radios, et qui fonctionne:
A essayer et nous dire si ça refonctionne, au moins sur Windows dans un 1er temps...
Bonne soirée...
Bonne soirée...
Critoune-
Salut Critoune,
Bon hé bien tout d'abord permet moi de te souhaiter une très très bonne année, pleine de santé, et de bonheur, mais aussi pleins de bons vols, sans trop de casse
Pour ce qui est du simulateur, j'ai pris un de mes modèle d'avion que j'ai un peu modifié pour le simulateur.
Sur Windows c'est OK, radio reconnue et fonctionnelle
Sur le simulateur, tout est également OK (RF7 et Phoenix)
Le seul truc qui m'embête c'est que je dois utiliser un de mes RX-F82DA, car je n'arrive pas encore à mettre le mini RX-F801 en mode PPM, mais je vais encore tenter.
Il faut dire que je n'ai cette radio que depuis peu de temps et pour les RX FRSKY c'est encore plus récent, depuis 5 jours seulement.
Du coup je te remercie une fois de plus pour ta patience, et ta maîtrise sur ce sujet.
Bons vols en extérieur et sur simulateur
Papy -Rafale-
Pour un bon début d'année c'est un bon début, je viens d'essayer à nouveau et par miracle j'ai réussi à appairer le RX-F801 et à l'utiliser en PPM avec le simulateur, j'espère que toute cette année sera comme aujourd'hui
Papy -Rafale-
Bonjour Papy Rafale,
Et bien je ne peux que te souhaiter une belle et riche nouvelle année 2021, qui visiblement commence plutôt bien au vu du fonctionnement des simus !
Ravi d'avoir permis de débrouiller tes déboires
Profites en bien !
PS: précision constatée sur un fonctionnement des simus en mode "sans fil" avec des hélicoptères uniquement...
Lorsque j'utilise des hélicoptères, j'ai des micros coupures d'environs 1/2 seconde toutes les 30s... Je ne sais pas pourquoi, mais je les ai !
Du coup j'en suis à devoir utiliser les hélicos uniquement en filaire
Mais bon, comme c'est épisodique, ça ne me dérange pas plus que ça ...
A voir si tu constates ce problème...
Au plaisir !
Profites en bien !
Au plaisir !
Critoune-
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Télécharger Le Pacte (Seeking Justice) 2012 [DVDRIP MD][FR] (Avec Nicolas Cage)
» De retour a la maison avec toi (PV Riku) (Hentaï ) (terminer)
» [FREE] Destination finale 4 [DVDRiP]
Page 2 sur 2
