Taranis X9D+ non compatible avec le mode D8
J'ai changé toutes mes emissions/receptions avec FRSKY X9D depuis 2,5 ans avec bonheur , et je ne sais plus trop quoi en penser depuis que j'ai acquis une Taranis X9D Plus après le mois d'avril 2015, car je n'arrive pas a binder mes RX Frsky avec, alors que j'en ai une bonne quinzaine.
J'ai bien reussi a donwgrader cette X9D+ pour pouvoir afficher le mode D8, mais en pratique je n'arrive pas a binder aucun de mes RX, qu'ils soient version X ou D...
Mon bootloader est en version 2.0.9.2-eu
Le firmware est en opentx-x9dp-v2.0.9.2 du 28/10/2014
En plus elle est en anglais alors que je selectionne FR dans l'OpenTX 2.0.17 4/05/2015
Dois-je aussi remplacer mon bootloader pour une version non EU, si oui, ou puis-je le trouver ?
Merci d'avance
Philippe
Merci d'avance
Philippe
Re: Taranis X9D+ non compatible avec le mode D8
Bon, ben j'avais pas tout lu...
il faut que je downgrade le XJT interne de ma X9D+ en non-eu si je veut gerer mes RX serie D, ou bien je branche un module externe XJT acheté avant Janvier 2015... mais dans ce cas, je ne recevrai pas les info de telemetrie sur la radio, mais sur un pauvre petit module d'affichage ajouté, et bien limité.... j'me trompe ?
Philippe
Philippe
Eh oui, encore lui, avec de bonnes nouvelles, et un remerciement tout particulier pour ce super tuto concernant les update 2.1.3... https://frskytaranis.forumactif.org/t2526p15-tuto-flasher-des-modules-externes-s-port-avec-la-radio; c'est du cousu main, du plug and play... enfin, j'ai pas eu le temps de voir les nouveaux bugs liés à cette version, mais :
1/ après une mise à jour de Companion en 2.1.3 sous XP,
2/ branchement radio X9D+,
3/ copie des firmwares sur la racine de la carte SD,
4/ chargement automatique de la version 2.1.3 (EEPR:217) depuis Companion,
5/ debranchement du cable USB, redemarrage RX,
6/ puis update automatique de l'EEPROM....
7/ Mise à jour du XJT interne en non-eu (sans aucun bricolage),
et là, ça va, tout RX que ce soit D4R-II, X8R, X6R se bindent sans problème.
Je vais pouvoir proposer des cours de Quad Racer FPV en double commande sans fil à la patte (j'ai mis un D4 dans cette RX branché sur l'entrée TRN) sur notre terrain de Dourdan...
TOP, Merci à Heisenberg, Tuto simple clair net et à tous les autres participants pour ce forum qui à su rester convivial et techniquement d'un niveau élevé.
Cordialement
Philippe
Cordialement
Philippe
Pas de quoi, ce n'est qu'une synthèse de ce que j'ai appris par les autres et par d'autres tutos qui ont aussi été réalisés grâce à d'autres etc...
La connaissance s'accroit si on la partage.
Pour info, le XJT externe fournit la télémétrie sur la radio tout comme l'interne.Karmann91 a écrit:ou bien je branche un module externe XJT acheté avant Janvier 2015... mais dans ce cas, je ne recevrai pas les info de telemetrie sur la radio, mais sur un pauvre petit module d'affichage ajouté, et bien limité.... j'me trompe ?
» Micro plane compatible avec Taranis
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
