[TUTO] Flasher des modules externes S-Port avec la radio
+4
nicephore
8 participants
Re: [TUTO] Flasher des modules externes S-Port avec la radio
Sérieusement bizarre même.
Oui, je l'ai fait aussi dans cet ordre et rien de rien.
Je dois passer à côté de quelque chose parce qu'avec 2 X8R et 2 Taranis, c'est kifkif, ça ne veut pas.
J'ai eu un doute sur l'intégrité des fichiers FRK mais s'ils étaient corrompus, ça démarrerait quand même le flashage (j'ai tenté avec le flvss).
Je vais essayer de me retrouver un programmateur FTDI dans mes tiroirs mais j'aimerais bien savoir quel est le pépin.
J'ai un FLVSS qui ne veut rien savoir non plus, comme s'il manquait le bootloader dessus. En l'occurrence c'est possible parce que c'est un "échantillon" que j'avais reçu pour le dev avant la sortie.
Peut-être que quelqu'un s'est loupé à la production avec ton X8R.
Suite & fin : J'ai flashé ce RX avec un PC & un programmateur USB / TTL sans problème. Et depuis, j'arrive à le flasher le re-flasher et le re-re-flasher avec la radio comme les autres.
Quelque chose bloquait et s'est débloqué, un cas particulier.
Impossible de binder mon X8R suite flashage
Taranis en version 2.1.3
j'ai suivi le tuto à la lettre, avec le cordon fais maison, j'ai pris le fichier du x8r dans le packet fournis ici (merci) que j'ai placé sur la SD de la taranis.
Taranis FR de 2013 E02 FR FH
Taranis bootloader 2.0.13
le flashage c'est bien passé
impossible de binder par l'opération suivante :
j'allume la taranis , vais dans le menu config page 2
D16 CH1-8 N° RÉCEPTEUR 01
j’appuie sur BIND des bips je vais appuyer sur f/s du X8R ET j'alimente le x8r en 5,5 volts
j'attends quelques secondes je relache f/s et je débranche le x8r
j'appuis sur bind les bips s'arretent
je rallume la radio et branche le x8r mais RIEN , led rouge qui clignote doucement.
bref, je redecide de flacher le x8r avec le cordon fr-USB-3 tout se passe bien, le led est verte sur le x8r
mais pas possible de binder.
ou est l'erreur ?
faut-il flasher aussi la radio ? comment ?
merci pour votre aide
bertrand
ou est l'erreur ?
bertrand
rapy73- Messages : 210
Avec quel firmware as-tu flashé le récepteur, EU ou non-EU ?
Et ton module d'émission, il flashé avec quoi, EU ou non-EU ?
j'ai utilisé le EU pour la France c'est bien cela ?
Sinon j'ai rien fais pour le module interne de la Taranis....je crois que ça pourrait venir de là...
votre avis ?
quel firmware pour le module interne ?
votre avis ?
Ben essaye de reflasher ton RX avec un firmware non-EU...
Si ta Taranis a été acheté avant Janvier 2015, elle utilise un firmware non-EU.
Si sa Taranis est de 2013, alors c'est le firmware non-EU qu'il faut !
Avant Janv. 2015, les firmwares étaient les mêmes à travers le monde.
[EDIT] Je répondais à un message d'Heisenberg qui a été effacé entre temps....
merci OK ça fonctionne avec un fimware non-EU
Je comprends pas tout, ce flashage c'est pour se mettre en conformité avec la réception européenne ? alors pourquoi non-EU
Cela veut-il dire que pour mon gps, vario, doivent être flasher ? et en non-EU aussi ?
Tout est ici (lien présent dans ma signature):
https://frskytaranis.forumactif.org/t1704-certification-etsi-en-300-328-pour-les-taranis-et-rx-de-la-serie-x-liens-pour-telecharger-les-mises-a-jour
Cela ne concerne que le côté radio, pas les capteurs.
ok merci, si je comprends bien, les radios sorties avant 2015 sont toujours autorisées à émettre, et c'est seulement avec les nouveaux récepteurs qu'il faudra flasher pour les non-EU.
rapy73 a écrit:...Je comprends pas tout, ce flashage c'est pour se mettre en conformité avec la réception européenne ? alors pourquoi non-EU ...
La nouvelle norme n'est pas rétroactive alors tout ce qui été acheté avant 2015 peut être utilisé sans problème.
Toutefois, soit tout ton équipement est à la nouvelle norme, soit il est entièrement à l'ancienne, tu ne peux pas panacher les deux normes. Autrement dit, si tout ton équipement a été acheté avant 2015, il n'y a rien à faire. Mais si tu achètes ou si tu as acheté quelque-chose après 2014, soit tu passes tout ton équipement (module d'émission et récepteurs) à la nouvelle norme, soit tu t'en fous de la nouvelle norme et tu passes ton nouveau matériel à l'ancienne.
Hum, je me disais bien...
Donc, si je veux passer ma radio à la norme EU comment je fais ?, je ne trouve pas le firmware qui va aller sur le module RF de ma taranis ?
l'on t-il déja sorti ?
Frsky : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=203&file=XJT%20Firmware-%20EU%20v1.8.1-%20Final%20Version
Attention, avec ce foirmware, tu ne pourras plus utiliser les récepteurs V, D et L si tu en utilises déjà.
Je ne veux pas faire mon chiant, mais tout est expliqué dans le lien que je t'ai donné....
Merci de faire l'effort de le lire, puis de poser des questions si tu n'as pas compris certains points.
Ce n'est pas personnel, c'est juste que c'est pénible de répéter 15x les mêmes choses, alors que l'info est disponible...
merci pour ton aide
je n'ai qu'un module x8r, j'utilise ma taranis pour l'instant uniquement avec un module orange dsm2 pour un blade nano cpx
mes trois autres hélicos sont encore en 41MHz avec une télécommande eclipse 7.....il y a de l'évolution à faire ;-)
mais ce x8r va finir sur un minititan... alors autant passer à la nouvelle norme pour les évolutions possible.
A Lapin Fou
Bizard ta réponse, je l'ai lu, très intéressante merci, mais d'après mes lectures j'avais un doute sur le fait que je puisse faire évoluer ma radio en EU, pour les récepteurs c'était clair, pas pour la radio .... maintenant c'est très clair. :-)
merci à tous pour votre aide, au plaisir.
bons vols
bons vols
OK. Parfait. Merci pour ton retour. Je vais modifier mon tuto en conséquence.
Je viens d'ajouter cela dans mon tuto:
Cela te parait plus clair ?[EDIT du 22 Septembre 2015]
- Clarification entre EU vs. non-EU
Une Taranis avec le nouveau firmware ne fonctionnera pas avec des RXs non mis à jour et les RXs avec le nouveau firmware ne fonctionneront pas avec une Taranis avec l'ancien firmware.
En clair, la RF dans votre radio + tous les recepteurs série X doivent être dans le même mode:
- soit vous passez tout en mode non-EU .
- soit vous passez tout en mode EU, aussi appelé version 2015, mais dans ce cas les séries D, V et le LR12 ne sont plus supportés (pas de mise à jour prévue par FrSky. )
Concrètement, si votre radio et votre RX (série X) ne sont pas dans le même mode, l'appairage ne sera pas possible.
Oui tout à fait, c'est limpide merci
Nickel.
J'avais lu 2.1.3 au lieu de 2.0.13LapinFou a écrit:.../...[EDIT] Je répondais à un message d'Heisenberg qui a été effacé entre temps....
» Modules externes
» Modules internes et/externes
» 2 modules externes intégrés à une X9D
» Modules Externes sur Horus
» 2 modules externes dans la taranis plus de 2015
