Comment activer le vario (Ancien et nouveau)
Je viens de recevoir ma taranis. Tout fonctionne bien y compris la télémétrie de base. Par contre je n'rrive pas a recevoir d'informations du vario, que ce soit l'ancien ou le nouveau. Dans le menu de l'émetteur il n'y a pas d'autre choix que Vario ou A1 ou A2. Je n'ai aucunne valeur en retour alors que l'ancien vario fonctionne parfaitement sur ma Radio Robbe avec l'écran FLD-02
Taranis Firmware 2834
Page generale - mode D8
Page telemetrie Vario
Recepteur D8RII plus + Sensor Hub + Vario FVAS 01
Recepteur D8RII plus + Vario FVAS 02 H
Nouveau:
J'arrive a recevoir les infos des anciens vario FVAS 01 en sélectionnant la valeur VARIO dans le menu télémétrie. par contre je ne trouve pas de valeur pour les nouveaux varios. Dans companion9x il y a le choix entre alti alti+ vario a1 et A2 mais alti alti+ sont grisés et non accessibles. Est ce un bug du firmware 2834 ?
Quelqu'un aurait il une idée ?
Problème résolu:
Il y a une erreur dans la notice de branchement du variomètre FVAS 02 H sur le récepteur D8RII-Plus:
- la fiche avec fil rouge et npir se connecte sur une voie du récepteur
- Le fil jaune se branche sur la sortie latérale Rx et non sur Tx comme dans la notice
- Le fil maron se branche sur le la sortie latérale A2
Nouveau:
Problème résolu:
Re: Comment activer le vario (Ancien et nouveau)
J'ai connecté le vario en faisant attention à l'erreur de la notice (connexion sur A2 et Rx). Mais la LED du sensor clignote en rouge. Est-ce que ça veut dire que le module est alimenté ou bien qu'il y a un problème?
Merci!!
Merci!!
Si l'altitude s'est affichée sur la Taranis c'est bon.
Ma sonde est un peu planquée au fin fond d'un trou, j'ai jamais fait gaffe a l'état de la LED :p
Tu peux aussi farfouiller du coté de https://frskytaranis.forumactif.org/t1316-vario-et-d8r
En passant, y'a pas d'erreur dans la notice, faut juste bien la lire : "connecter le port TX du vario au port RX du recepteur"
.AleX.- Messages : 1459
» Comment désactiver/ activer la télémetrie d un module DJI air HD avec Horus X10
» COMMENT FAIRE lUPGRADE DU VARIO
» [VIDEO] - Comment créer un nouveau modèle
» Timer3 : où l'activer ?
