[Tuto] Programmation d'un modèle BNF
+8
Spiny
rapy73
12 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
@Armaguedon972: tu as zippé un raccourci Windows...
@Heisenberg: Comme, tu as une Spektrum, Pourrais-tu STP vérifier la sortie "Mode" et "Panic" ??
Pour l'inter mode, apriori la sortie serait -80%/20%/80% (mode OpenTX), soit -100%/25%/+100% (mode Spektrum ou mode OpenTX avait +/-80% dans la page SERVOS). En clair: 1090µs/1628µs/1910µs
Pareil, pour le bouton "Panic", je ne sais pas si la polarité est bonne. En clair: quand je n'appuie pas sur le bouton "Panic" = 1090µs et quand j'appuie sur le bouton = 1910µs
Par avance, merci !!!
Juste un petit up au cas où Heisenberg n'aurait pas vu mon dernier post.
Vu vu vu, mais la radio est chez un ami là.
N'hésite pas à me relancer si j'oublie.
Nickel !
Merci.
Es-tu d'accord pour faire la manip ? Et si oui, quand penses-tu la faire (c'est pour éviter de te relancer trop tôt ) ?
Merci.
LapinFou a écrit:@Armaguedon972: tu as zippé un raccourci Windows...
J'ai récupérée la radio.
Sur la DX5-E, il y-a :
4 voies proportionnelles et une en tout ou rien (-78% | +78%).
Un inter écolage.
Un inter dual-rates.
Les options modes et panic sont gérées directement (de ce que j'en déduis) par les BNF tout intégrés.
Je viens de faire le test sur un hélico BNF tout intégré, il prend en compte la voie 5 et modifie son comportement avec ta programmation de l'inter "Mode". Ça fait la même chose que si j'avais programmé des dual-rates dans la radio mais comme je ne peux me repiquer sur cet hélico pour trouver un signal PWM, j'ignore la valeur de pondération de ces dual-rates.
L'inter "Panic" n'a par contre aucune action sur mon modèle.
J'espère avoir répondu à tes attentes.
Super merci pour tes tests !!!
En fait, ce qui m'intéressait beaucoup c'est dans le cas d'une DX6 avec un inter à 3 positions (pour le "mode") et le bouton panic (savoir si c'est + ou - 78% lorsqu'il est actif).
Encore merci !!! Si tu croises quelqu'un avec une Spektrum supérieure à une DX5, je suis preneur si tu peux faire les tests à nouveau !!
Il me semble que le dual-rate sur DX4 ou DX5 permet de passer de 100% à 70%.
@Lapinfou j'ai bien une DX6i mais aucun BNF avec le bouton panic !
Le mode est géré par la voie 5, je ne suis pas certain qu'il y'ait de bouton "mode" sur une DX-6, à voir avec Eric84AMC qui en a une mais à mon avis, c'est simplement la voie 5 affectée à in inter 3P.LapinFou a écrit:Super merci pour tes tests !!!
Oui, en raisonnant Spektrum. Si on raisonne Taranis, on est à 78% en High et moins que ça en Low.Eric84AMC a écrit:Il me semble que le dual-rate sur DX4 ou DX5 permet de passer de 100% à 70%.
La course des gaz reste indépendante, toujours la même en High ou Low. (Et de mémoire ce ne sont pas toutes les voies qui sont impactées, les ailerons, je suis sur, les autres, j'ai un doute).
Pour le bouton "Panic", ça ne concerne peut-être que quelques modèles particuliers et dans ce cas, ce serait peut-être, comme tu l'as définit dans ta prog., la voie 6.
Ces modèles BNF sont parfois livrables avec une radio en protocole DSM2 et ce ne serait pas étonnant qu'il s'agisse d'une 6 voie avec la voie 5 et 6 préprogrammées en dur pour sortir un PWM non modifiable affectée à ces 2 boutons, mais je ne fais que supposer.
Oui sur la DX6i le mode de vol est sur la voie Gear donc la 5. Mais il s'agit d'un simple inter 2 positions !
Il n'y a pas d'inter 3 positions sur cette radio !
Par exemple pour mon Visionnaire j'ai un mode de vol normal ou 3D grâce à cet inter. Mais après cela peut dépendre de chaque modèle !
Merci pour vos infos !!!
Il me manque juste le sens pour la voie 6 et la config sera "validé".
Je ne sais si ca peux aider mais voilà mes trouvailles
Blade nano cp s mode de vol -65/25/80 normal/intermèdiaire/agilité
ca fonctionne chez moi
sur un forum j'ai trouvé cela :
The Nano CP S use Channel 5 for flight modes and panic functions.
Panik off:
+100
0
-100
Panik on:
+140
+40
-60
j'ai pas réussi à l'exploiter
Panik off:
+100
0
-100
Panik on:
+140
+40
-60
rapy73- Messages : 210
Merci !!!
Je vais mettre à jour mon 1er post.
Retour d'expérience avec ma LadyBird: si je donne un grand coup d'accélérateur à fond, les moteurs s'arrêtent (probablement un overflow quelque part).
En mettant les limites de servos à -78%/+78%, plus de problème !
J'ai effectivement observé le problème sur les Gaz. Mais, comme discuté plus haut, la "vraie" correspondance (à la 1µs près) OpenTX → Spektrum, c'est 78% pas 80%.
Sur un servo, ce n'est pas bien grave, mais apriori sur un ESC/Gyro cela peut l'être.
En tout cas, à titre perso, à partir de maintenant je mettrais toujours 78% et non 80%.
J'ai un souci avec ma programmation ou mon module orange dsm, je vous explique mon problème:
voici ma config c'est pour le 130X, c'est une taranis+ avec le dernier firmware et
le dernier module orange de chez hobbyking (qui marche parfaitement pour mon p51 de chez Elite):
https://www.dropbox.com/s/u7hplbjkt92hi0n/06112015.eepe?dl=0
mon problème est que le moteur ne se lance pas et pourtant si je vérifie sur l'écran de la radio j'ai bien la voie 1 qui bouge et qui a un comportement qui me parait tout à fait correct.
Je précise que:
-tous les autres servos fonctionnent correctement
-que j'ai bien activer l'inter SF pour désactiver la coupure moteur
-j'ai tenter de mettre les gaz sur toutes autres voie jusqu'a CH8 mais rien n'y fait.
-que ça marche parfaitement quand je bind la DX6i (pour exclure tous problème mécanique)
J'ai testé plein de chose, mais là je suis au bout de mes idées.
Je précise que:
La dernière version du module Orange (celle qui supporte aussi le Walkera etc) a un problème connu, et ne marche pas avec certains modèles récents. Je ne sais pas si le tien en fait partie.
Je viens d'en commander justement et j'ai pris ceux sans l'option Walkera.
je vais tenter l'option "fait maison" à partir d'une dx6i, j'attends les pièces
Retour d'expérience :
Blade nano CPS
MODE DE VOL -65/+25/+80
Mes 3 phases de vol ne fonctionne pas concernant les réglage de D/R et Expo programmés pour chaqu'un de ces modes de vol
Mes courbes de pas et gaz sont bien prises en compte, MAIS impossible de faire un flip ou un tonneau, le mode SAFE empêche toute inclinaison à plus de 45° environ....argh
A vous lire je vois que vos courses de servos dans le menu "Sorties" SONT TOUTES À -78% ET +78% MOI lors du test j'avais partout -100% et +100%, ja vais donc essayer cela pour voir si je peux récupérer la vivacité nécessaire pour faire de la 3D
Merci pour vos retour, si quelqu'un à réussi à faire fonctionner "le panic" je suis preneur
bons vols
Blade nano CPS
bons vols
J'ai enfin trouvé l'info pour le "mode panic" !
C'est sur la voie 6 est cela fonctionne comme cela (comme supposé):
-78% Taranis (soit -100% Spektrum) → Panic Off
+78% Taranis (soit +100% Spektrum) → Panic On
J'ai aussi trouvé une info utile (que j'ai ajouté):
Si l'ESC ne s'arme pas correctement, vous pouvez changer les fins de courses sur la voie 1 (gaz) de -78%/+78% en -100%/+78%
Ok, mais moi j'ai un helico et mes courbes de pas sont sur la voie 6 !!!!
HIer j'ai testé sur une dx6 v2 le programme de mon blade nano cp s
J'ai malheureusement vu que les modes de vols et le panic ne fonctionnaient pas ....argh
L'inter de mode de vols envoie sur la voie 5 les valeurs suivantes : 100 / 0 / -100 normal/idlup1/ Idlup2
Mais quelque soit le mode de vol enclanché, impossible de mettre l'hélico sur le dos et l'action du bouton panic n'avait pas d'effet.
Je vais envoyé un message sur le site spektrum pour leur demander des explications, c'est sur leur conseils que nous avons chargé le setup de la dx9 sur la dx6 v2
On va y arriver pour la Taranis :-)
C'est clair !! Avec la Taranis tout est possible, il faut juste avoir les idées claires sur ce qu'il faut faire.
Petite remonté d'infos.
Concernant mon Blade Nano Cp_S
Les 3 modes de vols sont à programmer sur le canal 5
Normal : valeur 50
Agilité : valeur 25
3D : valeur 100
Dans les entrées créer une entrée EMode 50 max SA Î
25 max SA -
100 max SA (vers le bas ou tiré)
Pour le Panic : créer une entrée : EPanic 100 SH
Dans les mixeurs : sur la voie 5
CH5 100EPanic
+= 100EMode
Vos courbes de pas en CH6 sur inter SG
Vos courbes de gaz en CH1 sur inter SG
Le principe pour le panis est de cumuler les valeurs pour avoir la bonne valeur panic que le contrôleur attend.
Voilà tout fonctionne, en mode agilité et 3D (il n'y a qu'une petite différence sur la nervosité ) le safe est désactivé mais le panic fonctionne sur les 3 modes de vol.
Bons vols
Normal : valeur 50
Agilité : valeur 25
3D : valeur 100
25 max SA -
CH5 100EPanic
+= 100EMode
Bons vols
» [Tuto] TUTORIEL PROGRAMMATION
» programmation modele en 3 voies
» [Tuto] Comment créer une image d'accueil ou de modèle
» Imprimer la programmation d'un modèle sur companion otx en 2.2
» Programmation d'un modèle avec TX16S
Page 3 sur 6
