Imprimer la programmation d'un modèle sur companion otx en 2.2
Je rencontre une difficulté pour imprimer les réglages d'un modèle (sa programmation) à partir de companion tx V.2.2.
Quand j'active la fonction "imprimer modèle " la page des différents réglages s'affiche bien ...mais ensuite je n'ai plus les fonctions pour activer l'impression .
Avec la version 2.1 je n'avais aucun problème pour réaliser cette impression des réglages du modèle. Je n'arrive pas à trouver une solution. Dans la vidéo de companion 2.2 on ne parle pas de cette possibilité
Qui peut me guider pour résoudre ce problème d'impression ?
Merci pour votre aide
amicalement
pierre
amicalement
pierre
dumas- Messages : 461
Re: Imprimer la programmation d'un modèle sur companion otx en 2.2
Bonsoir Mipel
"Es-tu sûr que la fenêtre est correctement dimensionnée pour voir les boutons d'actions en bas ?"
Merci Mipel . C'était là le problème et je n'y aie pas pensé, aveuglé par mon incapacité à avancer dans une démarche familière. La dimension de la page ne me gênait pas!
Merci encore
Salut
pierre
Merci encore
Salut
pierre
» programmation modele en 3 voies
» [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
» copie blocs de programmation sous companion
» Programmation d'un modèle avec TX16S
» transfére d'un seul modéle companion 2.1.5
