aide pour programmation premier helicoptère
+5
skyfly
milou83
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour je suis un peu nouveau dans le modelisme un peu de planneur et je me met à l'hélicoptère.
Je possede une FRSKY tanaris plus et un Helico 120° 3servos pour le plateau cyclique.
Cepandant je comprend pas du tout le programmation de la telecommande et les affectation sur le servos...
Est ce que quelqu'un aurais un programme et l'explication que je comprenne pour pouvoir refaire le miens en comprennant un programme existant?
L'assistant companion ne fonctionne pas tous les servos sont inversés que ce soit les pas ou les direction...![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Merci beaucoup de votre aide
![aide pour programmation premier helicoptère 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Re: aide pour programmation premier helicoptère
D'abord il faudrait en dire plus sur ton hélico, la marque et c'est un Flibar (avec barre de Bell) ou FBL, gyro classique ou 3 axes ?
C'est un hk450
C'est pour commencer après j'ai un raptor 30 pour quand je serais bien le manier
Oui c'est avec une barre de Bell et il gyro classique assan ga250
Pas de bon souvenir de mes HK450 et CopterX du début. Tout prend du jeu rapidement et ça deviens vite impilotable. Bon faut bien un début à tout.
Par contre mon Trex 600 FBL qui a 5 ans vole toujours nikel. Bien sur il a eu deux ou trois crash mais les têtes sont toujours d'origine et aucun jeu.
Bah disons que j'ai pris un pas trop cher pour commencer ^^ mais la je pète un cable sur la programmation ca commence a me dégoûter
Pour ma part j'ai pris un hélico flybarless et franchement au niveau programmation c'est trop simple : comme un avion 4 axe !
Il faut juste en plus la courbe de gaz et de pas c'est tout.
Un petit bout là https://frskytaranis.forumactif.org/t1523p15-assistant-helico#23988
Un autre morceau là https://frskytaranis.forumactif.org/t1167-courbe-de-pas-gaz
.AleX.-
Ced78500 a écrit:Bah disons que j'ai pris un pas trop cher pour commencer ^^ mais la je pète un cable sur la programmation ca commence a me dégoûter![]()
Je te rassure, le prix de l'helico n'influe pas sur la difficulté de programmation.
Par contre un FBL se programme en moins de deux, c'est sur.
Bah j'ai déjà lu ces pages mais j'ai pas compris pour autant j'arrive pas a me faire un programme... :/
Rien que d'avoir le programme me comprendra de comprendre le fonctionnement
Le programme tout fais de companion est pas trop compréhensible et ne marche pas tous les servis font n'importe quoi
Le pas : deux montent un descend
La direction : les deux des côtes montent en même temps
La profondeur : les trois servis montent alors qu'un seul devrais bouger :/
Après c'est cette manette qui est dur car mon beau frère en fait avec une futaba et c'est simple mais il arrive pas sur celle la et bon j'aimerai pas abandonner ^^
mouais, avec les deux sujets que je t'ai donné, c'est tout expliqué.
Il y'a même un fichier .eepe pour exemple (et justement de mon HK450)
Je pense que tu prend tout simplement pas les choses avec ordre et méthode.
Un hélico, ça n'a rien de mystérieux, la Taranis non plus mais il faut quand même en savoir un minimum.
Est-ce que déjà avec des mixeur 'bidons' sur tes trois voies du plateau cyclique configurés comme ça :
source = MAX
Valeur (ratio) = 0
tu obtiens bien des servos avec les palonniers bien à 90° de chaque tringle, et un réglage mécanique des biellettes pour avoir un plateau le plus horizontal possible et des pales à 0° d'incidence. (tu peux corriger au neutre PPM en page SERVO pour avoir vraiment quelque chose de bien.
Tant que cette étape n'est pas réglée, ça ne sert à rien de t’évertuer à bidouiller des mixeurs.
Ensuite, tu reprend tes 3 mixeur, et en source, au lieu de MAX, tu mets gaz.
Manche de gaz au neutre quand tu allume la radio, et avec le manche tu peux faire bouger le plateau. Si besoin, corrige les sens en page SERVO, et retouche les neutre PPM si besoin.
Il faut que sur une course totale du manche tu atteigne le pas mécanique mini et maxi sans que ça force.
Au besoin, changer les trous de palonnier.
ET seulement une fois que tout ça est bon, tu déclare dans le menu HELICO ton type de plateau cyclique, et tu lui donne par exemple 50% d'autorité.
Tu remplace tes mixeurs 'MAX' par CYC1,CYC2 et CYC3, et après, ben c'est selon les gouts.
source = MAX
Valeur (ratio) = 0
.AleX.-
Il faut prendre le temps d'apprivoiser la Taranis, tu ne regretteras pas !
Je n'y connais rien en hélico avec barre de bell mais si un servos va dans le mauvais sens, peut être il suffit d'inverser son sens dans la page servo tout simplement ??
Dans tous les cas même avec un programme tout fait d'une autre personne c'est pas sur que cela marche chez toi correctement.
Si un seul servo c'est ce servo qu'il faut inverser. Sinon c'est le cyclique qu'il faut inverser. A la rentrée je dois récupérer un hélico en kit à monter et régler pour un gars. Je vais tacher de faire un tuto complet de A à Z.
Ced78500 a écrit:Bah j'ai déjà lu ces pages mais j'ai pas compris pour autant j'arrive pas a me faire un programme... :/
Il y a un ordre de sortie des servos que tu n'as pas du respecter.
"La profondeur : les trois servos montent alors qu'un seul devrais bouger " , non il y en a deux qui vont dans un sens et le troisième à l'opposé.
vente d'une taranis B mode 1
pour me permettre de faire rentrer une X9E !! je mets en vente ma taranis x9d achetée en decembre 2013
2 appareils restent en memoire pour servir eventuellement de guide au nouveau pilote!
je precise que je ne programme qu'en direct ce que je prefere apres mes difficultés a vouloir suivre la voie informatique precedemment!
cette solution moins technique certe fonctionne tres bien et 15 appareils volent ou ont volé avec ce systeme
en raison de " l'age de cette radio " je la propose avec son chargeur a 90 € plus le port (isere) plateau et malette possible!
Bonjour Mourichoux,
Tu permet que je te réserve ta X9D. Je t'envoie un PM pour confirmation.
je relance le sujet
J'ai acquis un Protos 500 FBL èquipé d'un module Brain
Pourriez vous me guider pour la programmation de ma Taranis, j'ai regarder plusieurs explications sur le forum et je n'ai pas tout comris.
Pour info, j'ai fais le branchement en S-BUS
je relance le sujet
goliath-
goliath a écrit:Bonjour à tous,
je relance le sujet
Tout dépend comment se programme ton module. Comme un mixage hélico ou un mixage avion ?
Bonsoir Murphy,
Je cherche une notice de ce module mais je n'en trouve pas....
Par contre, j'ai un ami qui utilise ce module avec une Aurora 9 et il utilise un programme hélico.
goliath-
Il n'y a pas de notice pour le Brain car toutes les infos se trouvent dans le soft de configuration.
Dans la Taranis, ce sera un programme basique, puisque tous les mixages se feront dans ton module.
Bien sur comme pour tout hélico il lui faudra en plus une voie pour gérer le gyro et une pour le pas.
Pour le Brain il te faudra aussi attribuer un inter afin de pouvoir commuter les banques pendant le vol.
Ah oui, très important, ne branche pas tes servos avant d'avoir défini leur fréquence dans le soft du module...
Bon courage.
Bon courage.
il me faut combien 7 voies si j'ai bien compris ?
goliath-
bonjour tout le monde. y'a t'il un tuto qui explique de Aaz comment configurer et paramétrer un helico thermique avec barre de bel avec une x9d plus que je vient d'acquerir car ma radio est morte et je rame un peut beaucoup.merci de votre aide.
milou83-
avec une version 2.3.5 excuser moi j'avais oublier.
milou83-
skyfly-
» Aide pour programmation d'un mixage
» Aide programmation
» Aide pour finaliser Programmation Paramoteur...
» Programmation hélicoptère Trex 250 SE
» Premier pas en programmation sur Horus
Page 1 sur 3
