La Frsky Taranis X9E arrive
+28
cri.cri
didll35000
Bartste
murren974
sonson
neiluj49
pp340
JIYIMI
jluc89
NavyPat
tekelito
Zeweti
jpg74
chen32
Samy.p
zest02
aerok62
32 participants
Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: La Frsky Taranis X9E arrive
salut
elle est déjà en précommande ici avec valise à 321€+port
https://www.engelmt.de/index.php/katalog/showarticles/906000-1-taranis_x9e.html
pour les infos c'est encore très vague elle fonctionne sous open tx mais avec companion faut voir......a t' elle un eu firmware? pourra t' on utlliser tous les récepteurs frsky?
vieuxdruide-
J'ai été chercher ma mode 1 hier chez microtechnics, un beau joujou, avec une plus grosse valise que la première !
La première chose qui étonne, c'est le poids, c'est du lourd ! (au sens propre comme au figuré). L'impression de qualité est vraiment bonne, a part les potences de support (pour ceux qui vont immanquablement se demander comment on les sort, il faut pousser dessus pour les débloquer) qui a mon avis vont faire couler beaucoup d'encre.
Dedans, c'est assez clean, il y a des connecteurs pour des TONNES d'interrupteurs supplémentaire (elle est livré exactement avec la même config inter que la x9d, avec juste les deux slider au centre en plus).
Le haut parleur est bien mieux, et ne récupère plus le bruit de fond du module d'émission. Je d’ailleurs flashé ce dernier vraiment simplement en non eu pour récupérer tout mes récepteurs, test en vol prévus cet après midi.
Si vous avez des demandes précise de photos, je peut vous faire ça.
G
G
Oui oui, c'est une TARANIS, donc bien sur Companion 2.1, opentx 2.1. J'ai copié mes modèles existants depuis ma x9d en drag drop sur companion sans aucun soucis, il faut juste rebinder de l'autre coté, et voila ! (j'avais migré ma x9d en 2.1 en prévision ceci dit, je ne sais pas comment ca se passe entre x9d pré 2.1 et x9e)
Elle est livré en europe avec le firmware europe par defaut, mais rien n'empèche de la repasser en non EU (il faut la fois reflasher le firmare 2.1 non eu (désilectionner eu dans les préférence de companion), et flasher ensuite le firmware non eu du module interne ( http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=135&file=Firmware-XJT ), ce qui se fait directement depuis les menus de la radio (mettre le fichier frk sur la sd, appuyer longuement sur menu pour avoir le menu de config, puis page jusqu'au navigateur de la sd, sélectionner le .frk, un menu apparaît, choisir module interne, le flash est un peu long, mais pas d'inquiètude
G
Bonjour à tous
Juste une petite question pour les veinards qui l'ont déjà dans les mains :
Est-ce que les deux "oreilles" qui se trouvent de chaque coté de l’émetteur, et qui servent de repose-poignet, se démontent ? Ceci afin de permettre une utilisation pilotage aux pouces.
aerok62- Messages : 37
Il y a 3 vis qui fixe chaque oreille, donc on peut éventuellement les démonter, mais je doute qu'il soit possible de l'utiliser en mode 'pouce' :
- il n'y a rien ou accrocher la sangle pour un équilibre en mode pouce classique, et la radio est trop lourde pour ne pas l'accrocher (ou alors tu pensais mettre en harnais et piloter au pouce ?)
- le stick est long et loin du bord (même sans oreille), il doit falloir de sacré paluche pour arriver a bien avoir son pouce sur le stick
- les inter sont positionner pour un usage pupitre, très peu accessible en mode pouce
G
G
Coucou heureux veinard,
Enlève moi d'un doute, ta version d'openTX, c'est bien celle la: "Version 2.0.17, May 7 2015"
J'ai pas d'autre mise à jour….
Amicalement
Thierry
Amicalement
Thierry
zest02-
Non, la X9E ne fonctionne qu'a partir de la version 2.1 de OpenTx, qui existe aussi pour la X9D (mais n'est pas une upgrade automatique, il faut la dl spécifiquement)
G
G
Vu, Je la télécharge et me mets à jour.
Merci Gandalf
Thierry
Merci Gandalf
Thierry
zest02-
Merci Gandalf pour ta réponse.
Je pensais effectivement à une utilisation pilotage aux pouces avec le harnais (perso je mets toujours une sangle pour piloter).
Mais au vu de ce que tu décrit je vois qu'on est bien en présence d'une radio-pupitre pure. Elle n'est pas comme une Futaba FC18 qui permettait de l'utiliser également aux pouces. Dommage car j'aime son look.
Cela étant, si le contenant ne convient pas pour un pilotage aux pouces, il reste le contenu qui peut être transféré dans un contenant perso plus adapté. Mouais .. C'est à cogiter.
Ca y est j'ai companion 2.1 et j'ai Téléchargé aussi le Firmware qui va avec.
Mais, le simulateur n'est pas encore disponible pour ce firmware….. et je trouve cela indispensable!
je ne flasherais donc pas encore ma taranis en 2.1, par contre j'ai pu ouvrir ma mémoire radio et mes modèles
se sont chargé sans problème. Je pense donc qu'ils peuvent être transféré à la 9E.
Amicalement
Thierry
Amicalement
Thierry
zest02-
Pour l'installation du second module d'émission :
http://indoorparasol.overblog.com/2015/07/nouvelle-frsky-x9e.html
Samy.p-
Euh, bien sur que le simulateur est disponible, c'est exactement le même que la taranis !!!!
G
G
zest02-
Ah oui, sur Mac c'est pas dispo, go le faire tourner dans une VM windows
G
G
C'est tout bon, j'ai redémarré sous WIN. installé companion 2.1, et retrouvé la simulation, avec 2 sliders en +
Amicalement
Thierry
Amicalement
Thierry
zest02-
Gandalf a écrit:... flasher ensuite le firmware non eu du module interne ( http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=135&file=Firmware-XJT ), ce qui se fait directement depuis les menus de la radio (mettre le fichier frk sur la sd, appuyer longuement sur menu pour avoir le menu de config, puis page jusqu'au navigateur de la sd, sélectionner le .frk, un menu apparaît, choisir module interne, le flash est un peu long, mais pas d'inquiètude) ...
Quelqu'un a-t-il essayé la même chose sur une D et si oui, cela fonctionne-t-il ?
Sacre100-
Le .frk peut être n'importe où. J'ai fait un dossier séparé pour pas avoir trop de foutoir au même endroit.
A noter que cette fonction n'est disponible que depuis OpenTX 2.1.
Kilrah-
Gandalf pourrais tu nous mettre quelques photos
goliath-
Il y en as ici : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2398179
Si vous en voulez d'autre, pas de soucis, mais indiquez moi de quoi spécifiquement
G
G
» La Frsky Horus arrive
» Taranis + LCD FLD-02 FrSKY comment ça marche ?
» FrSky Taranis / Horus
» FrSky Taranis X9 Lite
» Frsky Taranis X9D Joystick ne fonctionne pas
Page 1 sur 11
