HS: port can bus et servos
salut tous
je cherche si y a quelqu'un qui a des connaissance en port can bus et rs232
ça sort totalement de l'ordinaire il s'agit tout simplement de poser un pilote automatique sur 1 de mes ulm de construction personnel
les servos coutent 750€ piece et en faut 2 et j'aurais aimé gerer avec des simple trim ce qui reduit la force utile et je pensais employé des servos de petit gros
donc en fait je voudrais transformé les signaux can bus en signaux exploitables par un servos normal, j'ai quelques docs
si ça interresse quelqu'un m'ecrire en privé car pour passer les doc et differents fichiers ça serait plus facile radio6ulm@club-ader.fr de plus ça sort totalement du sujet du forum , j'ai envie d'essayé ça apres en avoir piloter quelques uns mais que j'ai pas les moyens de me payer
pour vous mettre dans l'ambiance voila un lien de mes constructions finies http://www.club-ader.fr/mes%20constructions/index.html
il me reste le coucou aile haute derivé d'une construction serie, l'aile basse je l'ai entierement fabriqué a parti d'un madrier spruce , contre plaqué aviation et carbone pour tout ce qui est carenage ,capot saumon d'aile, ect voila c'est comme du modele reduit mais grandeur nature vitesse croisiere 270km/h en solo
Re: HS: port can bus et servos
Je crois que tu viens de faire un double-post ....
Si je comprends bien, tu veux utiliser des servos pour aéromodélisme sur du grandeur, même si c’est de l'ULM ?
Si c'est le cas, je te conseille d'abandonner le projet. N'oublie pas qu'une ou deux personnes sont à bord, et que leurs vies dépend de la fiabilité de l'appareil. Les commandes sont une composante essentielle dans le pilotage d'un avion.
Si tes moyens ne te permettent pas d'utiliser du matériel prévu pour et éprouvé, laisse tomber. Il en va de ta vie et de celle de ton passager. d'autant que le prix: 750 Euros pièce, ne me parait élevé quand on connait les tarifs des pièces aéronautiques.
Voila: c'est mon conseil du jour.
Patrice
Patrice
pat31- Messages : 777
euh j'ai precisé que ces appareils sont de ma construction ce qui laisse supposé que je connais un peu le domaine aeronautique, je sais donc ce que je fais et et je ne fais pas n'importe quoi
l'appareil ailes haute sur lequel je veux le monter a 1800h , il est equipé iefis installé par mes soins ça fait 14ans je vole dessus , j'ai tout fait dessus
je pense que peut etre tu as pas regardé le lien
de plus je veux mettre des servos actuellement mon trim profondeur est deja un servo le volet fait 30cm x7cm donc pas plus grand que le volets d'un petit gros
l'avantage de volets et servos c'est que ça n'agit pas sur la totalité de la surface et de plus ne touche absolument pas aux commandes ailerons profondeur
il existe deja des trims avec servos sur beaucoup d'appareil y compris haut de gamme comme le MCR en ulm ou le skyleader , j'ai piloté les 2 ainsi que le fascination
voila pour dire je suis pas vraiment un neophyte rassure toi
Super belles constructions
J'aime bien le 3 axes blanc/jaune. C'est bien un monoplace ?
Le can bus est pour "discuter" directement avec les servos, I presume ?
non biplace aussi , il est revendu depuis 2 ans maintenant , entierement fabriqué maison a partir de madrier de spruce cp acviation , carbone , moule maison, 5ans de boulot et 1 an de vol d'essai
oui le can bus c'est pour "discuter" trajet avec l 'iefis http://www.stratomaster.eu/desktopdefault.aspx?panelid=62&tabindex=8&tabid=234#iEFIS_Explorer avec radio, transpondeur, ahrs
l'ecran est tactile on clicque sur la carte partout ou on veut passer, on entre les altitudes que l'on veut voler, on fait goto et hop le coucou fait son vol seul toi tu regardes le paysage et tu photographie voila je veux donc installé un pilote automatique , transformer la signa can en signal exploitable par un servo,
on peut voir quelques petites balades sur ma chaine video
j'ai voler partout en france avec mon aile haute, depuis arras, lille jusque st tropez, bordeaux , vannes, sisteron, dans les alpes , en dordogne ,ect ect voila pour dire que je suis pas totalement neophyte en construction et pilotage
Je me dis qu'avec un Teensy 3.1, ça doit pouvoir se faire aisément (enfin tout est relatif). Le Teensy 3.1 a un bus CAN et possède plusieurs sortie PWM, c'est ce dont tu as besoin me semble-t-il.
https://www.pjrc.com/teensy/teensy31.html
NB. Y'a des bien plus bons que moi sur le forum.
salut tous
bon deja un debut de piste , en anglais donc je comprends pas grand chose
en fait pour resumer il me faut un convertisseur signaux can vers servos analogiques
c'est l'efis qui corrige la trajectoire en envoyant des ordres en bus can au servo
voila le servo d'origine trop lourd 750gr et trop cher: http://www.stratomaster.eu/desktopdefault.aspx?panelid=62&tabindex=5&tabid=204#MG_ServoMGL
j'ai aussi une notice en anglais malheureusement: http://www.stratomaster.eu/lignes/MGL/pdf/Servo_communications_protocol.pdf
voila le type de servo que je veux qui me semble pas mal: http://www.topmodel.fr/product-detail-17855-hitec-hs-7954sh
actuellement mon trim profondeur c'est un vulgaire futaba 3001 qui suffit largement depuis deja quelques années le volet mesure 30cmx7cm avec 3cm de course
le volet de l'aileron fera (car lui est pas encore fait) environ 30cmx5cm donc pas de gros effort a faire, je me demande meme si un si gros servo comme j'ai choisis est vraiment necéssaire, alors qu'un couple de 4/5kg serait deja suffisant
le reste en privé car je veux pas encombrer par du HS meme si c'est au bar
pour les constructeurs modeles reduit les etapes de ma construction vous verrez que ça change pas tellement a part que c'est plus gros et donc plus long
http://www.base-ulm-des-chateaux.fr/Antilope/index.htm
radio6ulm a écrit:pour les constructeurs modeles reduit les etapes de ma construction vous verrez que ça change pas tellement a part que c'est plus gros et donc plus long
Chapeau bas.
Je suis sur le cul.
nicephore- Messages : 612
bah moi je suis aussi sur le cul quand je vois vos courriers sur les reglages , scripts, montages electronique , sur le cul et la boite d'aspirine a coté
Sacre100 a écrit:Je me dis qu'avec un Teensy 3.1, ça doit pouvoir se faire aisément (enfin tout est relatif). Le Teensy 3.1 a un bus CAN et possède plusieurs sortie PWM, c'est ce dont tu as besoin me semble-t-il.
C'est pas beau de dénoncer
Moi j'y rien dit, mais c'est celui qui à écris ça https://frskytaranis.forumactif.org/t1779-naza-canbus-frsky-s-port
Mais moi j'y rien dit
Sylvain si tu nous écoutes
ça commence a ressembler a ce que je voudrais sauf que faut recuperer les signaux de mon efis pour les injecter directement sur les servos au lieu du naza, enfin un truc comme ça
facile dans ma tete de savoir ce que je veux , mais vachement moins evident a expliquer
En soit, ce n'est pas bien compliqué, il faut juste comprendre le protocole envoyé sur le bus CAN (et ça c'est déjà moins simple) et envoyer du PWM de bonne qualité aux servos (et ça, ça demande pas mal de tests).
radio6ulm a écrit:ça commence a ressembler a ce que je voudrais sauf que faut recuperer les signaux de mon efis pour les injecter directement sur les servos au lieu du naza, enfin un truc comme ça
En fait oui est non, c'est simple sans l'être car comme le dit Sacre100 le protocol est à découvrir, je viens de faire des recherches sur le web mais rien trouvé, tu devrais écrire au constructeur afin de savoir si ils dispose d'information, de librairies C / C++ / Arduino.
A partir de ce moment là, il sera possible en teensy ou arduino de sortir des signaux aux servo moteur et ceci grâce à la librairie servo.h qui est portée aussi bien sur arduino que teensy.
La point 1 est donc de trouver le protocol, programmer, tester, re-tester et encore re-re-tester, ajouter des sécurité via débrayage pour une reprise manuel en cas de Pb.
A+Bruno
nicephore a écrit:... La point 1 est donc de trouver le protocol ...
Le protocole est là : http://www.stratomaster.eu/lignes/MGL/pdf/Servo_communications_protocol.pdf
Jean-Luc avait donné le lien.
la je ne saurais te dire , pour ça j'appelle au secours
je vais essayer d'avoir des tuyaux aupres du fournisseur qui est un copain , mais bon lui il va pas tout me dire c'est son gagne pain
Oui. Ok j'avais pas vuSacre100 a écrit:nicephore a écrit:... La point 1 est donc de trouver le protocol ...
et a partir de ça ? http://www.studiosport.fr/datalink-2-4ghz-ground-station-pour-ipad-p-2841.html
sans passer par l'iefis et si on peut commander des servos au lieu des moteur ?
excusez si ça a l'air idiot , mais j'ai encore gros a apprendre
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Vario H avec X6R + TARANIS
» GPS et s-port
» Port RSSI sur X8R
» F Port et R9Slim+
» GPS et s-port
» Port RSSI sur X8R
» F Port et R9Slim+
