fichier xls de comparaison f550
salut tous
je voudrais faire un fichier exel sur le F550 je sais que y en a quelques uns
j'aurais voulu savoir les reglages de chacun, naza lite ou upgradé m v2 yam pitch roll vertical , le poids ,batterie et helices afin de faire des comparaisons
en mails privé pour pas pollué le forum taranis
je donne le mien
F550 moteur 980kva, helice plastique 10x4.5, yam 140, pitch 160, roll160,vertical 125, poids 2200kg, batteries 5100 3s35c, naza lite upgradé, le reste est dans la signature
je donne le mien
Re: fichier xls de comparaison f550
N'importe comment tu a déjà pollué le forum par ton message. Donc autant continuer
Met donc en ligne ton fichier excel et chacun pourra l'éditer et le remettre en ligne.
salut tous
je comprends pas ? je suis sur le bar , donc pour toutes les discutions non ?
en quoi ais je pollué ?
le forum me refuse toujours les fichiers joints , ma boite fichiers joints est vide, il me note espace utilisé 0mg sur 0.970mg
mon fichier fait 142ko et il me dit qu'il me reste 20ko
mais bon deja signalé et toujours pas de remede
le fichier est la www.club-ader.fr/base-des-chateaux/DJI%20F550/Naza%20Configuration%20.xls
Je pense que c'était une blague de la part de Murphy.
Pour les pièces jointes va voir ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/profile?mode=editprofile&page_profil=attachments
Le problème c'est que tu as 1Mo EN TOUT pour TOUTES tes pièces jointes. Ce n'est pas 1Mo PAR pièce jointe. C'est une grosse limitation de forumactif. Le mieux est (ce que tu as fait) d'avoir une solution de tockage externe au site.
je me doute mais j'ai un peu la rage , j'ai du annuler mon rassemblement ulm sur mon terrain pour dimanche a cause de cette foutue mto
bon ceci etant dit ma boite j'y suis allé un paquet de fois elle est desesperement vide puisque je n'ai jamais rien put envoyé , comme je l'ai ecrit il me reste 0.980mg puisque j'en ai employé 0
et il me note bien 0 utilisé sur 0.980mo, j'ai un espace de 250go avec plusieurs noms de domaines ce qui me permet de faire des sauvegardes
OK. Ben je n'ai pas d'explications.
C'est clair que cette météo fait chier. J'aurai bien profité de ce WE allongé pour voler
bin oui je devais avoir des copains en formation avec fumigenes et accro, plus le plaisir de se retrouver autour d'une table , ça tombe a l'eau pour de vrai
Un mail privé n'a pas d'intérêt pour un forum, cela n'apporte rien a la communauté ...
Pour ce qui est des réglages dji ce sont presque toujours les même
la variation est surtout sur les 2 premiers basic tilt et roll qui sont intimement liés au poids et a l'envergure de la machine ...
pour donc un F550 d'environ 2Kg
le reglage est a peut prés le suivant
220 220 140 130
110 110
220 220 140 130
110 110
ok merci sylvain
je vais essayer ça, il est vrai que je suis pas hyper satisfait , quoique ça marche pas mal
je vais attendre mon antenne gps commandée ici en remplacement de celle perdue par les ptt
http://www.goodluckbuy.com/compatible-gps-compass-module-for-dji-naza-m-v2-lite-flight-control-system.html
salut tous
j'ai oublié tu as quoi comme helice? 10x3.8 ou 10x4.5
et batterie
et batterie
ok moi aussi ancienne motorisation 2212, esc 30A , mais batterie 5100, helice 10x4.5 et 2.2kg
9min d'autonomie camera , tx video , btu , pmu,iosd gimbal 2x
je suis etonné du poids du tien 2kg avec des 10.000 tu es plus leger que moi
j'ai pas dit qu'il faisait 2Kg j'ai juste donner des valeur pour 2Kg
je suis au alentour des 2,3Kg avec une 10000 4s
ok merci
je suis en 3s et tout equipé , je suis jamais monté au dessus de 170 en pitch et roll
» Besoin de comprendre pourquoi ma comparaison > et < est validée mais en simulation ne fonctionne pas
» F550 de Belov
» Problème F550 DJI
» F550 et naza
» Nouvel Inscrit avec F550
» F550 de Belov
» Problème F550 DJI
» F550 et naza
