-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
[resolu] - Difficulté de vol avec mon F550
[resolu] - Difficulté de vol avec mon F550 Empty [resolu] - Difficulté de vol avec mon F550
Message par Invité Mar 30 Sep 2014 - 19:13
Bonjour à tous
Je m'explique par rapport à mon titre, je viens d'effectuer mon premier vol avec ma taranis et mon DJI F550.
Sur le terrain DDS pour les connaisseurs OK, captures des satellites parfait.
Décollage impeccable prise de stationnaire sans problème, enclenchements des différents mode de vol GPS, ATTI, MANUEL OK.
RTH OK et maintenant les problèmes, je demande au F550 d'avancer pas de réponse !!!! je lui demande d'aller de droite a gauche pas de réponse !!! par contre il répond au yaw et monte et descend sans problème.
De retour à la maison je contrôle avec le naza tout répond sans problème !!!
la simulation dans companion est impeccable !!! et aussi dans la taranis .......
Bref je comprend pas pourquoi il ne veut pas avancer et translater.
je vous joint mon fichier eepe si une âme charitable veux bien m'aider.(oups!! le fichier ne veux pas passer "Le fichier envoyé n'est pas valide: nom du fichier incorrect.") merci de m'indiquer comment vous  poster un .eepe
Et un grand merci pour ce forum dans lequel je puisse une multitudes d'informations de qualités.
[resolu] - Difficulté de vol avec mon F550 Empty Re: [resolu] - Difficulté de vol avec mon F550
Message par Invité Mar 30 Sep 2014 - 20:49
Re bonjour
j'ai trouver comment faire pour que vous puissiez consulter mon fichier F550.eepe voici le lien sur dropbox
https://www.dropbox.com/s/p3wm3qc41dhls5j/F550%20radio.eepe?dl=0
Merci encore pour votre aide.
Philippe.
Message par Invité Mer 1 Oct 2014 - 12:12
phb85fr a écrit:Re bonjour
  https://www.dropbox.com/s/w803zuhfatly9zu/f550.eepe?dl=0
Philippe.
L'extention .eepe ne passes pas dans les fichiers joints. Par contre en .zip ça passe.
Message par Invité Mer 1 Oct 2014 - 13:23
Bonjour Murphy
voici le fichier eepe en format zip mais le lien dropbox fonctionne aussi...
j’espère avoir une solution à mon soucis, je vais cette après midi re-tester l'appareil et voir si il réagit aux ordres de la taranis.
je sais pour avoir parcouru le forum qu'il y a plusieurs possesseurs de F550, il pourront peut être regarder mon eepe pour voir si quelque chose cloche.
Amicalement
Philippe.
Message par Invité Jeu 2 Oct 2014 - 10:06
Bonjour à tous.
après un vol hier tout est rentrée dans l'ordre, il reste encore quelques petites modifs a peaufiner pour que cela corresponde à mon attente...
Il me reste deux points que sur lesquelles j'aimerai bien votre aide.
La première est que mes deux courbes qui agisse sur le yaw ne fonctionne pas (aucun ralentissement de la rotation sur le F550) j'ai suivi les instructions de jm-maupin mais il y a un blem ???
La seconde que je n'ai pas encore implémenter est la suivante. J'aimerai coupler l'information de la première alarme de tension basse de ma lipo sur le F550 avec l'enclenchement automatique du RTH. Alex a suggéré cette action dans un post que je ne retrouve plus.
Alors si quelqu'un peut m'aider dans cette mise en place je le remercie par avance.
Amicalement.
Philippe
Message par Invité Ven 3 Oct 2014 - 20:53
Bonsoir
Pour mon problème de yaw j'ai appliquer les réglages de Murphy
que j'ai trouver https://frskytaranis.forumactif.org/t898-explication-sur-comment-mettre-de-l-exponentiel#7898
Mais ça ne fonctionne pas .... En tous cas moi je ne vois aucune modification sur mon yaw toujours la même vitesse de rotation.
Pour mon alarme sur tension basse de ma lipo et RTH automatique... Au secours aider moi car la je sèche.
Philippe.
Message par Totof1965 Dim 5 Oct 2014 - 21:10
Hello, philippe, désolé suis en déplacements et je n'ai pas de taranis avec moi pour effectuer des tests depuis ton fichier eepe, mais je vais y jeter un coup d'oeil
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Message par Invité Dim 12 Oct 2014 - 18:28
Bonjour Totof.
je viens de mettre en ligne la dernière version de mon .eepe, j'ai volé hier au club et le yaw est déjà mieux mais je suis pas sur d'avoir fais cela dans les règles de l'art Embarassed
J'apprend au fur et à mesure de mes découvertes sur différents forum.
Amicalement.
Philippe.
Message par Invité Mar 28 Oct 2014 - 21:41
Salut Philippe
As tu trouvé toutes les réponses à tes questions ?
Concernant la mise en route du RTH (failsafe) sur la batterie, je serais très méfiant car ça doit être une procédure exceptionnelle. Tu risques de te retrouver dans un cas proche d'un mur, un arbre, un pont où le failsafe conduira à une catastrophe.
Trop de sécurité nuit à la sécurité !
Message par Invité Mer 29 Oct 2014 - 23:04
Bonsoir Belov
J'ai bien progresser dans ma programmation et je suis assez satisfait du résultat.
Je viens de recevoir le petit module électronique qui permet de transmettre la télémétrie du naza directement dans la taranis,mais je n'ai pas encore eu le temps de l'installer.
Ce module vas remplacer la sonde altimétrique et la sonde de courant du f550.
Je ne sais pas si tu a télécharger mon fichier .eepe car concernant la modulation de la vitesse de rotation du F550 je pense qu'il il doit y avoir une méthode plus efficace pour programmer la taranis...
A tu une solution pour pouvoir régler les gains au travers du potar S2 ?
Amicalement
Philippe
