Double commande
Double commande
Amigos,
J'ai besoin de v/aide...!
Je veux équiper un de mes planeurs d'une double commande ou maître/élèv avec un "Dual Receiver Controller" de Assan.
Dans mon cas le recepteur "Maitre" sera comandé par la Taranis avec son recepteur. Le recepteur "Elève" sera commandé par la Turnigy 9X avec son recepteur.
Pour ce qui est de la connection des récepteurs au "Dual Receiver Controller" pas de problème.
La sortie "Ctr"est connectée au Ch7 du recepteur principal (Maitre)...et je souhaite utiliser l'interrupteur "SG" pour passer du Maitre a l'élève ou vise et versa et c'est lá ou cela se complique.....
Je programme depuis la radio (et non du PC, c'est plus facil pour moi pour le moment...!) et je n'arrive pas à passer d'une radio à l'autre... c'est ou l'une ou l'autre... Ou est l'erreur...? qu'est ce que j'oublie de faire ou que je ne fais pas à partir de la page 6...
Dois-je programmer l'interrupteur à la page 10 ou a la page 11 et si oui comment...? et comment je l'inclus dans la page de programmation du Ch7.
Merci d'avance pour v/aide.
Jean-Louis (depuis Barcelone)
jlbteia- Messages : 136
Re: Double commande
Non tu doit just programmer sur la page de mixe l'inter SG comme source pour la voie 7
Re: Double commande
Merci Sylvain...!
J'ai bien pris note avec ton video... ;-)
Re: Double commande
Bonjour à tous, j'ai également un petit soucis de programmation pour une double commande. J'ai une Taranis en Maitre et une DX6I en élève. Les branchements sont fait mais je ne sais pas comment programmer un inter pour donner la main à la DX6I. Je n'arrive pas :/
Si quelqu'un pourrait m'expliquer comment on passe la main à une autre radio ce serait très sympa ! :p D'avance, Merci !!
Robin
Robin
Re: Double commande
Je suis dans la même configuration que toi Robin, j'ai une Taranis en Maitre et une DX6i en élève. C'est très simple.
D'abord sur la DX6i, tu choisis un modèle vide (sans mixages particuliers) et tu le nomme ELEVE. Tu peux faire un reset d'un modèle pour tout avoir par défaut.
Ensuite sur la Taranis dans la partie écolage (appuie long sur menu) tu définis les voies et le ratio. Tu choisi soit de remplacer, soit d'additionner. J'ai choisi de remplacer pour la voie des Gaz et d'additionner les autres voies, cela permet de compenser les erreurs des élèves sans reprendre toutes les commandes. Je trouve cela pratique avec les débutants.
Ensuite dans la programme du modèle, dans les fonctions spéciales tu choisis la fonction écolage avec l'inter SHbas par exemple.
Au niveau des branchements, il faudra que la Taranis soit allumée avant de brancher le câble, par contre la Dx6i devra être éteinte. Elle s'allumera seule lors du branchement.
Je viens juste de te donner les bases, cela devrait marcher comme cela.
Ensuite tu pourras personnaliser cela. Pour ma part j'ai choisi d'affecter des inter pour ne pas donner toutes les voies à l'élève par exemple juste dérive ou dérive + profondeur ou dérive+profondeur+aileron (donc sans moteur) ou la totalité.
Re: Double commande
Merci pour la réponse ! Dans ECOLAGE, le pourcentage je dois mettre quelque chose ? C'est à 0 ?
Car pour le moment ca ne va pas ...
Re: Double commande
salutRobinCollard a écrit:Merci pour la réponse ! Dans ECOLAGE, le pourcentage je dois mettre quelque chose ? C'est à 0 ?
il faut mettre 100% et définir le bon canal selon la radio élève certaines radios ne sont pas paramétrables à ce niveau là.
c'est dans le manuel en français.
[img][/img]
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: Double commande
Merci bien ! Je n'avais pas encore télécharger le manuel français, je ne savais pas qu'il était autant aboutit ! Je vais le faire directement, merci pour ton aide !
Re: Double commande
oui il est assez complet c'est le nouveau pour la V2 je crois mais je ne crois pas que tu le trouveras sur le siteRobinCollard a écrit:Merci bien ! Je n'avais pas encore télécharger le manuel français, je ne savais pas qu'il était autant aboutit ! Je vais le faire directement, merci pour ton aide !
je te le met ici
https://www.dropbox.com/s/wo3ukzk95jboah4/DP%20Manuel%20Taranis.pdf?dl=0
bonne lecture
ps n'oublies pas de mettre le mode master dans la configuration du modèle :-)
Re: Double commande
vieuxdruide a écrit:oui il est assez complet c'est le nouveau pour la V2 je crois mais je ne crois pas que tu le trouveras sur le site
je te le met ici
C'est une édition du 26/12/2013 donc pas à jour pour la version V2. Mais le principal est la. Par contre il est bien disponible sur le site. Faut juste chercher. Par contre il existe une version de la doc de 120 pages bien plus complète mais, hélas, en allemand.
Re: Double commande
Merci ! Après avoir consulté la partie sur l'écolage, j'ai réussis à tout configurer et j'ai pu réaliser les premier test ! Tout va bien c'est nickel ! Merci à vous !
Cependant il me reste une petite question !
J'ai déjà vu quelqu'un en maitre (avec une spektrum) et une fois qu'il passait les manches il lui suffisait le placer les deux sticks à leur centre. Sans maintenir d'inter. Et pour reprendre les controle, il faisait tout simplement bouger les joystick et il reprenait la main directement
Est-ce réalisable avec une TARANIS ?
ps: Je ne sais pas si j'ai été vraiment clair :/
Re: Double commande
Maiiiissss heuuu, pourquoi personne ne lit le lien dans ma signature...
Section 2: Introduction à la Taranis
[Tuto] Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
Re: Double commande
Wowww ! Merci LapinFou !! Je n'avais pas trouvé !! Merci beaucoup, génial !
Re: Double commande
Je confirme, c'est vraiment genial !
alain17870- Messages : 167
Re: Double commande
RobinCollard a écrit:Wowww ! Merci LapinFou !! Je n'avais pas trouvé !! Merci beaucoup, génial !
Merci !!alain17870 a écrit:Je confirme, c'est vraiment genial !
» Double commande entre 2 X9E
» Double commande avec PTR6A Protonik
» Passer commande par commande en écolage
» DOUBLE EMISSON
» Double émission ?
» DOUBLE EMISSON
» Double émission ?
