Voltage lipo
Voltage lipo
Salut à tous,
Je n'arrive pas a avoir le voltage de ma lipo sur la taranis , pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance
LoopingZig
Merci d'avance
LoopingZig
Re: Voltage lipo
Salut LoopingZig
Il va falloir nous en dire plus, quel RX, quel capteur, comment tu branches tout ça, qu'est ce que ça donne, qu'est ce qu'il ne va pas, etc .... Un max de détails.
Re: Voltage lipo
Alors je suis sur naze32 en cppm, avec un D4R-II branché avec les fils vert et noir.
Bien évidemment j'ai déjà verifier plusiuers fois mes branchements.
sinon j'ai suivi ce post :https://frskytaranis.forumactif.org/t797-affichage-tension-lipo-avec-naze32-d4r-ii?highlight=voltage+lipo
Re: Voltage lipo
Sur un naze32 les données de télémétrie ne fonctionnent qu'après armement des moteur !
et hors connexion usb ...
Re: Voltage lipo
Même avec les moteurs armés, et hors connection usb, j'ai tjs 0V comme données.
Quelqu'un peut-il me redonner la marche à suivre pas à pas ou m'aiguiller vers une video explicative (même en anglais) car j'ai chercher pas mal de temps mais je n'ai pas trouvé.
Re: Voltage lipo
Peut t'être faire un petit tour par ici :
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?board=95.0
Re: Voltage lipo
Est-ce que je dois faire ça sinon (option 1 pour l'instant car pas d'osd sur ce quad) ?
http://www.netraam.eu/nazewiki/pmwiki.php?n=Howto.FrskyTelemetry
Sinon je n'ai rien toucher dans openTX, y'a t-il qqch à faire ?
Re: Voltage lipo
Bonjour à tous.
Je rencontre le même problème.
J'avais pas mal galéré au départ car il me manquait l'info que les moteurs devaient être armé.
Et ca marchait ....
Depuis j'ai changé de PC j'ai reflashé ma Naze32full avec le V1.81 sans rien touché à la taranis et paf ça ne marche plus.
Sur Cleanflight je visualise bien mes 11V mais rien ne remonte dans la télémétrie jusqu’à la commande radio qui se soit sur Élément Lipo ou Velm
Un pro peut'il jeter un oeil svp ?
Merci d'avance.
A noter que le RSSI lui remonte bien sur ma Taranis.
Les autres valeur sont a 0.
j'ai désactivé la télémétrie sur cleanFlight et j'ai rebooté puis je l'ai réactivé et idem rien d'autre que le RSSI.
Et ca marchait ....
Merci d'avance.
Re: Voltage lipo
Bon finalement je viens de trouver !!!
Dans l'Onglet "Ports" sous CleanFlight il y a un nouveau tableau avec indiqué télémétry
il faut pour mon cas cocher FrSky et mettre AUTO
Un petit Save et Reboot et le tour est joué
» LiPo Voltage Sensor
» Programmation d'alarme pour le voltage de ma LIPO
» GPS Sensor V2 et Smart port Lipo Voltage
» naze 32 voltage monitoring
» affichage voltage et D4 FR
