vario log vertical speed
Bonjour, en utilisent le vario hp frsky dans un f3k je remarque que la vitesse verticale plafonne toujours a 10.23 .
dommage , y a t' il un réglage pour augmenter cette mesure
le tout est dans le but de travailler sur la vitesse de la machine en sortie du geste
arno sourisse- Messages : 70
Re: vario log vertical speed
Huuumm 10.23 ça me fait clairement penser à une limitation du code en binaire...
Si c'est codé sur 10 bits, c'est normal.
1+2+4+8+16+32+64+128+256+512 = 1023
C'est pas impossible de dépasser cette limite, mais il faut recoder le firmware de la radio et du vario, autant dire que ça nécessite beaucoup de travail !
A la limite, vu l'usage que tu veux en faire, il y a peut-être moyen de faire autrement, par exemple une fonction ou un script qui réinitialise la valeur ALT+ chaque fois qu'il detecte un vario = 10.23
Du coup, à chaque lancé, tu as la hauteur atteinte maxi qui se remet à zéro, et tu sais a combien tu es monté à chaque tour.
.AleX.- Messages : 1459
Ce serait bon pour l'altitude ça Alex mais la il nous parle de la vitesse ...
Peut-être plus partir sur du calcul de différence d'altitude / temps
Vous allez surement me trouver une place dans cet endroit,
mais je ne comprends pas ce que veut dire notre ami arno.
A quoi fait il correspondre la valeur de 10.23 ?
Sur un vario, on a une vitesse verticale en pieds ou en mètre par seconde. La valeur 10.23 correspond, pour un planeur, à une super pompe
pat31- Messages : 777
@djsyl : je suppose que son besoin est de voir l'efficacité de ses lancés...
Bien sur dans l'absolu, c'est des accéléromètres qui seraient le mieux, attendu qu'en utilisant ALT+ tu a au final 'la totale' correspondante à énergie au lancé + gestion de la montée, mais avec un vario 'qui plafonne'
Refaire le calcul alt/temps apporte AMHA pas grand chose, mais bon, pourquoi pas.
@Pat31
En F3K, le planeur est lancé par son pilote, et plus le lancé est efficace, plus ça monte
@Pat31
Re,
Merci Alex pour cette réponse.
Ok pour ALT+ qui est une valeur qui permet de voir la valeur de son lancé.
Par contre, pour le vario je ne voie pas où cela est plus efficace. J'attends la réponse d'arno
oui bon je suis absolument pas expert en planeur il faut effectivement savoir a quoi correspond le besoin de la mesure ...
djsyl a écrit:oui bon je suis absolument pas expert en planeur il faut effectivement savoir a quoi correspond le besoin de la mesure ...
Si j'ai bien compris, le besoin est de savoir la vitesse du F3K en sortie du lancer pour essayer d'améliorer son mouvement.
Alors on peut se dire que la vitesse verticale peut donner une indication de cette vitesse bien que l'angle plus ou moins vers en haut en sortie du lancer influence sensiblement le calcul.
désolé du retard
effectivement c' est bien la vitesse du lancé qui m' intéresse mais comme avec l'alti j' ai la hauteur qui m'est donnée, en recoupent avec la vitesse de montée
c' etait le top
comme il est très compliqué d'obtenir le résultat je laisse tombé même les accéléromètres sont plafonné 9.3 m/s ou un truc comme ça snif
en tout cas merci
c' etait le top
en tout cas merci
» VARIO ET D8R
» Calibration du vario
» plus de son avec le vario
» Vario sensor sur S8R
» VARIO ET D8R
