train rentrant
+3
sebmarshall
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: train rentrant
Hello Philzarc,
Primo :
Il est vraiment très rare qu'une voie de sortie soit utilisée comme entrée.
(Cela peut arriver mais dans des configurations de base, c'est très rare )
Ta 2eme configuration de l'entrée GEAR est déjà bien plus logique mais encore trop complexe
Tu devrais pouvoir simplifier la 2eme ligne en supprimant (Inter !SE)
En effet, dès que la condition est remplie, l'entrée est affectée.
Don si SE est Haut, c'est -100 et sinon, c'est 100
Deuzio: Il ne faut pas se compliquer la vie.
Tu définis ton entrée GEAR qui varie en fonction de SE. C'est bon !
Dans ton mixage, tu envoies 100% de E7:GEAR si SE est Haut.
Donc tu envoies 100% de -100% (E7:GEAR si SE(Haut)) si SE(Haut)
Cela devient compliqué à comprendre...
Dans 3 mois tu vas t'arracher les cheveux... pardon ( )... tu vas te prendre la tête pour re-comprendre ce que tu as voulus faire.
D'autant plus que tu as déjà paramétré l'entrée E7:GEAR en fonction de SE
(Sans compter que si tu veux changer d'inter, il faut le faire à pleins d'endroits)
Donc dans ta voie 8, tu supprimes la condition SE(Haut).
Cela devrait maintenant fonctionner.
Il y a encore un point à préciser :
Dans ta configuration actuelle, ta voie 8 vaut -100 lorsque le train est rentré... Et 0 lorsque le train est sorti !
En effet, tel que configuré, il n'y a pas de valeur spécifiée pour la voie 8 lorsque SE n'est pas haut, donc la valeur est 0 ce qui explique probablement que le train ne sorte qu'à moitié.
Ceci est résolu avec la nouvelle version puisse que l'on prend la valeur de E7:GEAR qui vaut -100 ou +100
J'espère que ce qui précède est clair. (Si pas, demande moi les précisions nécessaires).
Exceptionnellement, je n'ai pas testé mes réponses sur le simulateur car je change de PC et Companion n'est pas encore installé.
Mais à priori, cela devrait être correct.
Bon amusement !
Primo :
Bon amusement !
Re: train rentrant
Bonsoir Coyotte,
Je viens d'adapter le programme en supprimant la 2eme ligne d'entrée (!SE) et en supprimant la condition d'interrupteur !SE dans le mixage ... et ça coince de nouveau... aucune réaction quand j'actionne l'interrupteur SE, le train ne sort pas.
Philzarc- Messages : 69
Re: train rentrant
... ceci dit, je ne me hasarderai pas à m'arracher les derniers cheveux qu'il me reste sur ce problème !
Re: train rentrant
Poste ton fichier, ce sera plus simple.
Re: train rentrant
Bonjour Coyotte,
Voici un lien pour récupérer le PDF du modèle ...Modèle Lentus... Ceci est suffisant ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Re: train rentrant
J'ai dit de simplifier la 2eme ligne de l'entrée E7:GEAR, pas de la supprimer
Il faut une 2eme ligne qui dit MAX Ratio(100%)
Je vais essayer d'installer Companion aujourd'hui.
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: train rentrant
Il me faudra changer de lunettes
Je viens de rectifier et ça fonctionne nickel !
Un grand merci pour ton aide
Je dirais bien ... à charge de revanche, mais je crains de ne jamais atteindre un niveau suffisant
Re: train rentrant
Ravi que cela fonctionne
Bons vols !
Bons vols !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ralentir train rentrant
» train rentrant servoless
» train rentrant électrique
» train rentrant et failsafe
» [TUTO] Un train rentrant automatique
Page 2 sur 2
