tension minimum
tension minimum
J ai entendu dire qu il y avais une tension minimum en dessous la quelle il fallait pas descendre en dessous (13 volt )
quelqu'un est il une info
Re: tension minimum
mon père a un souci avec l affichage de la tension de l émetteur
quand il mais un lipo charger a 8.40v la radio affiche 7.60v
comment faire pour que ca corresponde
Re: tension minimum
salutdominique 76 a écrit:bonjour
il faut aller dans l'écran entrées analogiques et là tu as le calibrage
de la batterie avec les touches + ou -
allumer la radio
1 appui long sur menu et faire dérouler les pages avec la touche page
jusqu'à la page entrées analogiques
voilou
vieuxdruide- Messages : 1145
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» tension base et tension critique
» AFFICHER LE MINIMUM RSSI
» Malgré une calibration, le manche de gaz n'est pas à sa place au minimum
» Commande inters logique vitesse minimum
