Malgré une calibration, le manche de gaz n'est pas à sa place au minimum
Pédro17
Cinq à six ans d'expérience dans l'aéromodélisme, je suis tout nouveau sur une taranis.
J'ai un compagnon de club qui en a une mais qui a autant de difficultés que moi.
Je demeure en Charente Maritime tout près de Rochefort à quelques kilomètres de la mer.
Je vole sur avions et planeurs exclusivement et j'apprécie particulièrement la pente. J'ai pu voler au Menez-Hom, très pratique d'accès car je suis handicapé de la jambe droite.
A 69 ans les difficultés d'adaptation sont grandes et c'est pour cette raison que je fais appel à vous.
Après une mise à jour du firmware sur OPEN TX et sur la radio en 2.1.x, j'ai modifié les version de transmission (TX et RX) en EULBT. Un peu compliqué mais avec les tutos et le travail de certains du forum , l'opération a été réussie.
Je me suis aperçu par contre qu'il était nécessaire de refaire la calibration des manches .
Le souci que je rencontre c'est que le mouvement mécanique des gaz correspond bien à l'amplitude sur chaque modèle d'avion thermique mais que le point repérant la position du manche sur l'écran de la radio au moment de calibration s'arrête, en descendant, au centre.
Du coup, comme j'ai mis une alerte sur les gaz à l'ouverture, la radio signale son mauvais positionnement et je suis en erreur sur tous les modèles électriques.
Merci pour votre appui technique
Pédro17
Pédro17
Pédro17- Messages : 14
Re: Malgré une calibration, le manche de gaz n'est pas à sa place au minimum
Tu n'as vraisemblablement pas centré le manche à la première étape de la calibration.
as tu tenté de refaire l'opération avec beaucoup de précision au moment de centrer le manche?
ah le menez hom c'est mon rêve :-) (les jambes aussi)mais j'habite tout au sud :-(
pas dit qu'un jour je tente le voyage.
vieuxdruide- Messages : 1145
J'ai beau insister et refaire l'opération à plusieurs reprises, l'mage du manche dans sa position basse reste au niveau du centre.
La calibration s'était faite tout normalement à la livraison . C'est depuis la modification du firmware sur la radio que j'ai rencontré ce problème . C'est vrai qu'une calibration ne se fait pas régulièrement ...
J'avoue que je cale mais c'est vrai aussi qu'il ne m'en faut pas beaucoup.
PS: j'ai une deuxième taranis sur laquelle je n'ai pas rencontré de difficultés mais qui était déjà en 2.1.x
j'ai le même soucis depuis que je suis passé sous OPEN TX 2.1.9
la position du manche de gaz ne veut jamais aller sous le centre malgré plusieurs calibrations
les switchs gauche et droit ne se mettent pas à zéro et les potentiomètres S1 et S2 idem
pouvez vous m'aider svp?
A vérifier:
as-tu choisi le bon mode (1, 2, 3 ou 4) et la bonne affectation des voies dans les paramètres de ton profil sous Companion ?
Voir dans le menu Réglages puis Préférences et onglet Profil de radio.
A vérifier:
Besoin d'infos ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (co-admin du site avec LapinFou)
Après avoir visionner la vidéo "Bien utiliser Companion "
Lorsque on ouvre Document on a calibration des manches ! trois colonnes face à chaque manche !
que veux dire
"Amp négative " "centre" "Amp. positive" : Qu'est-ce que ça veux dire ?
ou trouver ces chiffres dans la radio ,
J'ai compris que ces réglages sont identiques pour tous les modèles .
ma radio X9 D+
Merci à LapinFou pour toutes ces videos .
que veux dire
ma radio X9 D+
claudev- Messages : 264
Ces colonnes correspondent aux valeurs de calibrations de manches/potars.
Ces valeurs sont différentes pour chaque radio. Il ne faut pas y toucher.
C'est exactement pour cette raison qu'il faut toujours charger les modèles de la radio vers l'ordi (Companion) en premier.
Sinon, si tu ne respectes pas cet ordre, tu vas perdre les paramètres de calibration de ta radio.
Merci pour cette réponse rapide qui satisfait ma curiosité !
Bonne journée.
Bonne journée.
» Jumper T Lite et Funjet 2: profondeur ralentie malgré moi
» Jumper T16
» tension minimum
» AFFICHER LE MINIMUM RSSI
» Commande inters logique vitesse minimum
» Jumper T16
» tension minimum
