modèles fantomes dans l'eeprom
bonjour à tous
Je vais tenter de décrire mon problème avec précision car il est pour moi insoluble.
Voilà,
j'ai une taranis plus bootloader 2.0.9
firmware 2.0.15 et companion 2.0.15
J'installe companion sur un premier pc et je crée des modèles.
La radio fonctionne et les modèles créées dans companion se retrouvent bien sur la radio quand je la démarre.
J'ai été obligé de changer de pc et les enuis ont commencé.
Installation de companion de la même manière que sur le précedent, meêmes drivers (car même os)
Et là , quand je tente de lire les modèles de la radio via companion il ne les trouve pas.
Le pire, c'est que pensant les avoir perdus, j'ai recréé l'ensemble à partir d'une sauvegarde et après avoir transféré l'ensemble à la radio, ils n'apparaisent pas sur la radio quand je la démarre.
Je rebranche avec companion et là il apparaisent sur les paramètres généraux après interrogation de la radio (eeprom)
Donc, je me questionne sur l'endroit ou le logiciel écrit les nouvelles données et si elles ne vont pas perturber le fonctionnement.
sur cete nouvelle instalation de companion, la seule diférence est la case grisée par défaut de "patcher les paramètres hardware du profil courant".
J'ai bien paramétré les caractéristiques de la radio.
J'ai tenté de réinjecter l'eeprom de départ dont j'avais fait la sauvegarde mais j'ai toujours des données qui apparaissent sur le pc que je retrouve pas sur la radio.
Je précise que companion ne génére aucun message d'erreur.
Quelqu'un peut-il me dire de quoi il retourne?
Merci d'avance.
Voilà,
Merci d'avance.
Zeweti- Messages : 87
Re: modèles fantomes dans l'eeprom
Quand tu dis que tu as 'restauré' ta sauvegarde, tu es parti d'un fichier .eepe ou .bin ?
Il est possible que ta sauvegarde soit dans une version qui ne soit plus compatible avec la version de ta radio.
Pour éviter les problèmes, le plus simple est de
- télécharger les réglages de la radio dans companion
- d'ouvrir la 'sauvegarde' à coter
- glisser un a un les mémoires de modèles de la fenètre de la sauvegarde vers celle de la radio
- sauvegarder la nouvelle config
- envoyer les nouveaux settings à la radio
.AleX.- Messages : 1459
C'est en fait plus compliqué car le problème vient du pc.
En gros, je n'ai pas la même lecture de l'eeprom selon la machine pour des réglages identiques.
J'ai vraiment fait le tour de tous les paramètres et il n'y a pas de différence
Résultat une eeprom qui apparait vide et une autre avec mes 4 modèles...
Je réinstalle entièrement mon deuxième pc des fois que le problème vienne de là.
Même si je n'ai pas résolu le problème, j'ai en tout cas identifié le responsable:
mon ordinateur.
Impossible de lui faire transférer quio que ce soit à la radio, ni firmware ni eeprom.
IL enregistre quelque part les données que je crée mais ne les transfère pas à la radio.
Quand je reconnecte, il ne se connecte pas mais me ressort le cache (enregistré sur le pc je ne sais où).
Essais sur trois ordinateurs: 2 fonctionnent correctement, un pas du tout.
Installation et versions d'os, de logiciel identiques.
Je me demande si ce n'est pas une histoire de prise en charge du bus usb.
mon ordinateur.
» Modèles n'apparaissent pas dans Companion !
» ouvrir mes modèles dans companion
» Obtenir les images de modèles dans Companion
» pas d'image modèles dans companion openTx
» X9D plus (pas 2019) : Ecran bleu à l'allumage en mode connecté + en mode normal lenteur extrème dans les menus d'édition de modèles
