pas d'image modèles dans companion openTx
Bonjour , je viens de commander une taranis X9e . Donc je viens d'installer OpenTx 2.2 et de regarder les différents tutos super intéressants, mais je comprends pas pourquoi dans companions dans le pavé "image modèle " je n'ai pas de modèles; dans quel fichier je dois importer les fichiers png.Si quelqu'un peut me driver !
merci @+
Fred
merci @+
Fred
funfred06- Messages : 20
Re: pas d'image modèles dans companion openTx
ça se fait à partir de la radio; onglet config modèle.
ceuse- Messages : 966
a ok ,donc sans radio pas possible.
merci de ta réponse.J'explore, j'explore
Dans OpenTx, il est possible de donner le chemin pour la copie locale de la carte SD...
(Préférences/Chemin de la structure de la carte SD)
Bonsoir CoyotteDundee , oui mais il me faut la radio ? la SD se trouve dans l'emetteur que je n'ai pas encore reçu.
Je t'invite à visionner mes vidéos.
Surtout celle-là:
OpenTX en Français - Comment bien utiliser Companion 2.2
Tu y trouveras la réponse à ta question.
Et ici, tu trouveras un joli pack SD tout fait:
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Surtout celle-là:
Bonsoir lapinfou, j'ai bien vu ton tuto sur companion , je l'ai déjà visionné et mis en oeuvre pour m'entrainer toute l'aprem. Bravo super boulot.Mais je n'ai pas encore reçu ma radio .Donc je ne peux pas mettre les modèles images sur companion.
merci encore pour ton travail. Je parcours tes tutos.
Si tu peux. Il suffit de télécharger le pack SD qui correspond à ta future radio.
Le décompressé sur ton ordi, puis indiquer à Companion où est le chemin de ta structure SD.
Nickel , merci je télécharge...
» ouvrir mes modèles dans companion
» Modèles n'apparaissent pas dans Companion !
» Obtenir les images de modèles dans Companion
» Enregistrement Modèles via Companion
» (Résolu) Companion 2.1.9 - Images des modèles
