[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles
+30
jlbteia
NADA41
Pete Mitchell
ceuse
oudini
Nels885
Kyrian
BenP
Batfabe
herve13
boubout51
blonblon
Seb28
nicephore
34 participants
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: [Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles
J'ai cherché et je n'ai pas su trouver un tutorial sur comment preparer les courbes ainsi que l'explication des possibilités en fonction des parametres choisis...! Existe-t-il quelque chose à ce sujet.
jlbteia-
Avec si peu de précision dans la demande, il me semble utile de commencer par ce tuto :
https://youtu.be/47y4eey6Mvw?list=PLAzlGHCbKT8afkYdwZRL27O4baayvpHeQ
Ensuite, il faudra expliquer un peu plus le besoin pour obtenir des réponses plus adaptées.
Bon courage,
Bon courage,
Merci Mipel,
J'avais bien vu le tuto que tu m'indiques où on peut voir les courbes qu'a programmé notre Lapin adoré mais ce qui m'interesse savoir ce sont les différences entre les différentes options comme "Adoucie" et "Lineaires" ou encore, dans la partie "créateur de courbes" quels sont les critères pour le choix du type de courbe entre "Lineaire", "Expo unique", etc ou encore l'option "coté"...
jlbteia-
jlbteia a écrit:Merci Mipel,
diiity-
Bonjour diity,
STP, peux-tu m'expliquer : +1..... :-(
jlbteia-
Ca veut simplement dire que je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien avoir les mêmes explications
diiity-
Au mieux notre lapin, pas si fou que ça, nous prepare un tutorial comme il sait le faire...!!! ;-)
jlbteia-
Un autre support, si pas déjà vu : https://mon-partage.fr/f/sHueFPH9/
Pas trouvé non plus de quoi répondre à tes différentes questions ou du moins pas de façon simple. La simulation des différents choix sous companion peut aider à se faire une idée en faisant varier les paramètres. Des vidéos youtube aussi mais qui ne détaillent pas plus que ça.
Le manuel officiel n'est pas non plus très bavard sur le sujet : https://opentx.gitbooks.io/manual-for-opentx-2-2/content/curves.html
Alors qui saura nous trouver le tuto qui va bien ?
La différence entre une courbe adoucie ou linéaire est bien visible sur la radio:
Linéaire (un trait droit d'un point de la courbe à l'autre):
![[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles - Page 12 2TNsx88ZdRecj0vwvbRtjMhF9qJyBPxCYH4oIR2IvIcLD5KGssxz1Et0BEA4pMG8QFEgPikKcXneUX1tOAZBxSgnYg8EZ80iA9oJyLPqvhsqfU8cmBXcjfzu+P4rwIF6CU0VcSXD+KDEnoJTdX74tNzFPyVtMnLP065pS8cLqGdiDwRnxyID47QTlyer9frfxJawEOSkCY6AAAAAElFTkSuQmCCAA==](data:image/png;base64,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)
Adoucie (courbé à chaque point de la courbe):
![[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles - Page 12 DNDAQ46mYokAAAAASUVORK5CYIIA](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAagAAACACAIAAADRWGp4AAAIwElEQVR4nO2cQY7kNhAE+1O72HfuzR8aX/0kHwaY0ajE6hLJEpNkCHEwRKpUzBSzW+gdvz7++/fI63DYM/b86fLudUrVSqN///kLm2OftOEtbYWvf19fInWOc4o50iuwetUh+OAu/saDsfr39SVS5zjnK0Peh1EksPLmlOaXzg93HYZjn5DhLVXw68/vX39+D2+jo/7Wi4g7pTkRf0s9EHywIPYJGd5SBQSfPyfir50TyZlpgu94DHcdhrPGU0HwRbwrzSndl+CDZVnjqSD4It6V5pTu2zn48n7cKF3FjxsQYd74mLHzSM+R3Rrfy3amf4bggy2YMT7m7Xy74IvPj9S5e/DjBvjMGCIz4utsd2jkjE+pgj0+Rwk+2AiCT0Fnu0MjZ3xKFezxOVrMmfYfJfpedbfycO9BkBmDb66e4y+5pTN1+zdy1XEOwQcbMVeIzNjzfMHX+GNCy+utfxf/jvy4AXHmCpEZe45322u32gzxZ37+N8EHGzFXiMzY8yzB95Uh9vK5j+FPAMiyapQoMEu3nylB8MFGzLI56TaP76Tw3zEBloEHfmdVz1+RhjcE8Aw88DureurTy8HSku6eh4gl9qirM3w54syiEn2m9knwjYfge17t4W3Q58A+Lzo+D8cCrmW7Qi/d0H8llfT71O+w1C3BJwHBN6Pa9Knfoe32q2ev73jwzSiEDi9z+KOROXX32gf9tdNhRrcEnxAE3yjNh7dBhw93S/BJc1QyrnYk8oYvTQTU2E09gm8CCL4nFYYd1CP4JsAGnz3q9I/U2QH9tSt3qNyb3zPBJw3B96TCmih3qNyb33Mx+OyS7CZcSQ4FWjSP14lftQ/Ka6e3jJ4JPiEIPh3ldaC3jJ6/g+901C31XGU2URQoqXdXT78OTrVoS2+aXcU7J/jkIPhGaT68jYl60+zqbuelvdDtGL5agLeoPavK+0itn7rOCT4Auc2svI/U+qlX1Rn2bSgV0TRMmV4fG2jeor9CD5FjZ5V6KuwMlywpzfTPQ9SSWvXQvEV/hR4ix84q9VL4QnC7yJL0pTlryPS8JTp19mSUeva+ftjp9DkXBJ8cBJ8COoFC8GX3bxUuBlzkPMHXYon/oN+dU3evnXlejYhTCt2u8ZxEsusiwiLn7ejw1U6BH0a+zpEKdTN343k1Ik4pdLvGcxLJrosIqzs/fLWTYvX05/gzI6PwpEq97jJXtzoQfKIQfArK699lrm516BZ8/kyoM8Y3yb8qbvnwxUqRrUm8fsZMNTWeJLKnQnEWnwkZJvlX+ZXxKKL82PoZM9XUeJI3e8oO+JcVCy0k2ZOWlNRurxO/CjI0uVuT4MuD4JOA4FOD4MuuPJaLVfkRFo+2VSXLNeNK1boNU6oTd3Bn5gq+jJ7XezbOOXY5TPCNMobgU4DgW+/ZOD3zpe3Q5xi+WoBqej3DT+6FGXt+EoIP4A0zhsiMPT9JKKpKiz+eJ+zyzKirM3w5y9CuZ0uFGa9Vphh5BJ+aJXV1hi9nGQi+lTin1pvh+/9QdlXhnrFEoQ60qzo2NMd2rg/BJwHBpwzBtxJfq/NWSPA9acbx8Ecjc+ruBb5ufWeq1Vn7eTg98wTfeAg+fQi+2UkJPjZShkl1LkRqQosv/jG8ycU6z9Dhg+DThODTZN74mLfzDB0+eNXVxAZf5DGNKL/n457hTraG2ZV3ewZO6yX4FCH4lCH4ZuRN8Fkh7CYcZdiqtGseqRO/CiKKEXwzQvAJQfDNBcE3L9/BF5SgNLqziBmW1IVXvA5+zQLuZOhJ8MlB8MER3MnTE2VhcUpBz/lnzmui3h9AI2pBsNt5Wbx2SwvwFzbFsqWwD02dhii/EriZqifBNx6CDyy4mafnhbLn4TvB17Jpd6aXYii/EriZq60jN8H3nA0EH/wEN1NV7fMna5G4BF/n0seGHY3MqbsX6IA7GXoSfEIQfGDBnQw9uwWfH4LQYlLchYjy+AJA8ElD8AFk0Dn4eIFKsueWwhHlcWoWcCdDT4JPGoIPcCdDz2LwWbntJozcYPg6J6Jd80id+FWgAL6kqkrwjYfgAwu+pKoaffFp2X4Q160uvOJ17DF84XAJ7mToSfDJQfDBEdzJ0xNlAWA7CD4A2BHvxaf0Zfv8pZEXqL4e1GqI8iuBm6l6EnzjIfjAgpt5el4oa0PtfQns6WeJQh1QADdztXXkJvies4Hgg5/gZqqq/f9kbfjapsPX0I5G5tTdC3TAnQw9CT4hCD6w4E6Gnt2C7+4oRLAfLRGd8QXAh+CThuADyIDgk8YGX+QVNaJ8pA4ogDsZehJ80hB8gDsZehaDz8ptN2F8PsQtiWteVyd+FSiAL6mqEnzjIfjAgi+pqr5OR50NkQoQsaT9g8SvY4/hC4dLcCdDT4JPDoIPjuBOnp4oCwDbQfABwI54Lz6lL9v+a9TwJU1Hr5dQ9F8J3EzVk+AbD8EHFtzM0/NC2fPw/f8tFYa1WKJQBxTAzVxtHbkJvudsIPjgJ7iZqmrrn6xhTy8zSi+5djQyp+5eoAPuZOhJ8AlB8IEFdzL07Bx8bKQMk+Iu+DMjowA7QPBJQ/ABZNA5+CJXQYU9H7FX3bjyfFDNAu5k6EnwSUPwAe5k6FkMPj/IIjGHYXWWxDWvqxO/ChTAl1RVCb7xEHxgwZdUVV+no86GSAWIWNL+QeLXscfwhcMluJOhJ8EnB8EHR3AnT0+UBYDtIPgAYEe8F5/Sl+3zl0ZeoPp6UKshyq8EbqbqSfCNh+ADC27m6XmhrA21u5ZgWIslCnVAAdzM1daRm+B7zgaCD36Cm6mqtv7JWuQ8RMwoveRGXoT90bqZMBbcydCT4BOC4AML7mTo2Tn4MKkvRz17uYBHAASfNAQfQAYEnzQ2+CKvqBEXInVAAdzJ0JPgk4bgA9zJ0LMYfH6otWw58C25q/ndOvGrQAF8SVWV4BsPwQcWfElVNfri0zIKcUvqwitexx7DFw6X4E6GngSfHAQfHMGdPD1fr9f/dNDAQ46mYokAAAAASUVORK5CYIIA)
Pour le reste, il faut voir cela comme un assistant pour créer des courbes. Essayez de jouer avec, et vous verrez.
![[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles - Page 12 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles - Page 12 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Merci Lapin !
Donc tu confirmes qu'il n'y a pas de support tuto/vidéo plus détaillé pour répondre aux questions de jlbteia ?
Donc, on simule pour voir, ce que j'avais proposé d'ailleurs.
Ben oui. L'utilisation des courbes dépend de tes besoins. ![[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles - Page 12 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
le post de notre Lapin montre bien la différence d'approche et de réponse en final!
ceuse-
OK...! Merci LapinFou, merci Mipel...
jlbteia-
Il y a t'il parmi ces fabuleux Tuto, un à propos des sauvegardes de fichiers importants, type sauvegarde des modèles, sauvegarde Firmware de la radio etc... ?
Le plus important est de sauvegarder ses modèles (le fichier .OTX).
C'est ce qui représente le plus d'heures si tu as fait une programmation aux petits oignons.
Ajout dans la section 14
Multi Orange (ou comment donner une 2nd vie)
taranis
ouah ou!!!!! rassurez moi c est plus simple que futaba !!!!!!!
civodul44-
civodul44 a écrit:ouah ou!!!!! rassurez moi c est plus simple que futaba !!!!!!!
Oui et non !
Disons que la prise en main et en général plus longue, mais une fois que tu as compris la logique tout est plus simple, mais surtout c'est beaucoup, beaucoup, …, beaucoup, beaucoup plus puissant que Futaba (sinon je ne serais pas là
Ajout de:
- 6. La télémétrie:
Jauge à carburant pour LiPo
Ajout de:
- 7. Firmware/Mise à jour::
Comment passer sa Taranis X9D d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x (Zadig inside)
Ajout de:
Bonjour LapinFou,
Les tutos ci-après :
Créer et programmer des annonces avec Balabolka
Créer et programmer des annonces avec Acapela et Audacity
Ont été vidés de leur substance par le retrait du texte du tuto par son créateur. Ils ne sont donc plus utiles et surtout inutilisables...
Il faudrait donc, soit les supprimer du méga tuto, soit les compléter, si le texte d'origine a été sauvegardé quelque part !
Pascal25-
Ces articles n'ont pas été sauvegardé. Donc, j'ai mis à jour la liste.
Merci pour l'info !!
Il me semble qu'il doit y avoir quelque part un tuto pour faire ses annonces vocales avec Balabolka, mais pas moyen de mettre la main dessus.
j'ai beau chercher dans le forum ou dans la base documentaire, je ne trouve que des liens vers des dropbox ou autre espace de stockage, mais les fichiers n'ont pas survécu au temps...
où se cache-t-il ?
par avance merci de votre aide
où se cache-t-il ?
ptitgros-
» Mega Topic ??
» [DOWNLOAD] Méga Pack son 2.1.x FR
» oups mega bourde !!!
» Liens raccourcis et autres traçages...
» Télécharger mes vidéos YouTube [liens définitivement indisponible]
Page 12 sur 13
