FV pour Dual Rate
FV pour Dual Rate
Je viens de lire ce qui est dit pour les FV, je voudrai simplement mettre avec le SA- un DR de -40% par exemple sur la profondeur et les ailerons.
Une fois programmé je constate sur l'écran Monitor que ce DR ne s'applique que d'un côté du manche, et que le trim change !
En bref comment fait on du Double débattement avec la Taranis ??
Merci pour vos réponses avisées,
Jean,
Jean,
Re: FV pour Dual Rate
Tu est sur companion ou sur la radio directement ?
sur companion il faut bien mettre "direction" : partout
sur la radio "coté" : ---
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Merci pr la réponse, oui sur Companion version 1.48, dans la page Phase de vol, je nome PV1, choisi l'inter et mets -40 dans Prof et Ail, mais ne vois pas "direction" : partout
Je n'ai pas l'impression d'être ds la bonne page !
dans la page Expos/ Double débattements, en double cliquant sur une ligne, ex, Ail, je n’accède qu'a l'expo ! Comment fait on pr mettre du Dual Rate avec la Taranis ?
En général c'est très simple, avec la Turnigy par exp,
En fait je pense qu'il faut faire dans cet ordre (de mémoire) :
- Phase 1 = "SOFT" inter SAhaut trim "Phase de vol 0"
- Phase 2 = "MEDIUM" inter SA- trim "Phase de vol 0"
- Phase 3 = "HARD" inter SAbas trim "Phase de vol 0"
Puis dans les expos/débattement je créé chaque valeur pour les débattement et expo de chaque commande aileron/profondeur/dérive. Exemple :
- Aileron ratio 60% - Expo 20% - Interrupteur "SAhaut".
- Aileron ratio 80% - Expo 30% - Interrupteur "SA-".
- Aileron ratio 100% - Expo 40% - Interrupteur "SAbas".
- Etc pour profondeur, dérive...
Il suffit de faire des copier/coller et c'est très rapide.
oups j'avais pas fait attention que c'etait en phase de vol, désolé
Merci pr vos réponses,
Je voudrai faire un truc simple, pas forcement avec Phase de Vol, avec la Turnigy 9X quand on double clic sur la ligne Ail par exp ds la page DR/ Expo, la boite de dialogue contient les différents paramètre pour, DR, Expo, ect,,
Quand je fais la même action avec Compagnion Firmwere Taranis FRSky, j'ouvre une petite boite de dialogue qui ne me permet que de mettre un Swich sur l'expo.
Si quelqu'un pouvait me donner la procédure point par point, ce serait sympa.
Merci,
Merci,
Tu dois pas utiliser la même version de Companion que nous alors.
Ratio = valeur totale du débattement réglable de 0 à 100.
Courbe/expo = soit tu défini une courbe qui peut être différente en positif ou négatif, soit tu met une valeur de 0 à 100.
Et tu affectes cela à un inter que tu peux mettre dans une variable.
Merci Murphy pr ta réponse,
Apparemment ns avons la même version, les mêmes fenêtres, j'ai tout essayé. J'ai la version 1.48 Compagnon de ce mois ci. Effectivement le déplacement sur la courbe du graphe ds la page Sticks AIL sur la radio se modifie quand je bouge le manche et l'inter, mais je pense qu'il s'agit d'un DR sur l'éxpo ? et pas sur la course du servo,
Pour le reste ça va, du coup je vais faire un essai sur un avion, ce que je n'avais pas fait, car je voulais ce DR pr un drone quadri, donc sans visu mécanique.
je vs tiens au courant.
Bonne soirée à vous,
Merci encore,
Merci encore,
Alors pour un dual rate normal, va voir la : Les manches
Merci Bcp Totof,
C'est pourtant simple, mais des fois on se complique et l'on cherche des trucs là ou ils ne sont pas, ça été mon cas sur ce coup :roll:
Merci aussi à tous ceux qui m'ont répondu,
Jean,
Jean,
Ne t’inquiète pas, c'est les dual rate qui m'on posé le plus de problème de compréhension car c'est la première chose que j'ai voulu implémenter quand j'ai reçu ma radio et que je n'y connaissait rien.
C'est d’ailleurs ça qui m'a donné envie de faire ce Forum... si ça avait été plus simple il n'y aurait peut être pas de forum !!!!
En fait, ce qui m'a planté c'est que ds la boite de dialogue ou justement on peu régler ce ratio de DR, nul par il est mentionné DR et comme je bossais sur le Phantom pr réduire les manches en mode manuel, sinon c'est l'enfer, je ne pouvais vérifier qu'en vol.
Si je veux créer 3 DR différents sur le même inter, je dois faire 3 lignes, c'est ça ?
Et Bravo pour ton initiative
Tout à fait, je t'ai donné l'exemple hier soir.RUNNER40 a écrit:Si je veux créer 3 DR différents sur le même inter, je dois faire 3 lignes, c'est ça ?
Juste un truc au sujet du phantom et donc du naza, j'ai commis l'erreur de mettre du dual rate sur toutes les voies y compris les gaz, je voulais un vol plus lent, et dernièrement j'ai oublié d'enlever le DR avant de me poser, donc impossible d'arrêter les moteurs, et oui, gaz pas a zéro, et manœuvre avec les manches en coin pas possible non plus......
Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé.....
donc depuis j'ai viré le DR des gaz et je réfléchi a une solution avec une programmation du DR des gaz en fonction de l'altitude ou d'une alarme si DR actif ET altitude < x metres.
mais bon le F550 est réparé, ma main et mon pied n'ont pas trop soufferts et un petit F330 a même vu le jour avec les pièces de recup du 550, tout fini bien, mais rappelez vous de bien réfléchir avant de programmer quoi que ce soit et surtout n’hésitez pas à échanger afin d'avoir des avis extérieurs...
faudra que je monte la vidée du retournement du 550 !!!
A propos du Naza M V2, mon pote moniteur m'a conseillé de ne mettre du DR et de l'Expo uniquement sur le Roll (Ail) et la Profondeur (Pitch) surtout pas sur les Gaz.
Dans l'interface PC du Naza, ds le tableau ds gains; j'ai mis 140% partout sauf la direction 110% j'y suis allé 10% par 10%.
En mode ATTI c'est bien, mais en mode Manuel tu bouges le manche de 2 millimètre et c l'enfer même avec 50% d'expo.
C'est pour cela que je préfère mettre ces DR sur la Taranis, même position sur l'inter mode Manuel.
Là je suis en train de monter un petit joujou, pour débuter l'Acro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28158__Hobbyking_MX2_3D_EPP_955mm_ARF.html
On peu bien sur, se tutoyer
Jean,
Jean,
J'ai une question qui va paraitre sans doute évidente, mais je ne trouve pas.
Que veut dire le bouton VG ?
Den
Den
rslden- Messages : 249
rslden a écrit:Que veut dire le bouton VG ?
Den
Variables Globales. C'est pas un bouton mais un menu
Il est ou ton bouton "VG" ...?
Sur la Taranis ou dans Companion ça correspond normalement à la notion de Variable Globale
.AleX.- Messages : 1459
Ben je le trouve au moment de régler un débattement, à coté de ratio et dans companion, au même endroit, et aussi quant on saisit les valeurs de débattements maxi des servos, soit ça rentre un chiffre, soit VG1, VG2 etc
Tu fais parti de ceux qui n'ont pas pris la peine de lire la documentation de base...
Allez, un peu de culture Taranissienne !
https://frskytaranis.forumactif.org/f45-pour-bien-debuter-avec-sa-radio
https://frskytaranis.forumactif.org/t101-variables-globales
https://frskytaranis.forumactif.org/t695-phase-de-vol-et-variable-globale
SI, sI, si, j'ai vu le "bien débuter avec sa radio", j'ai compris des trucs avec, même si c'est pas évident, car la version de companion et d'open TX est différente.
Les autres, maintenant que j'ai compris que VG c'est variable globale, je sais quoi chercher et je vais pouvoir mieux comprendre.
Merci en tous cas.
Den
Merci en tous cas.
Den
» Différentes methodes pour les Dual Rate
» Affectation d'un inter pour le dual rate
» Besoin de conseils pour le Dual Rate
» dual rate et expo
» dual rate et expo
» dual rate et expo
» dual rate et expo
